Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Вполне дорого выглядит , монтаж правда прикольный :) из 70-х , на плате. Но на всякие гнезда не поскупились. Акустика страшная , но на сканспиках , что спасает. В общем очень неплохо. Ощущение что сборку плат в Малайзии делали :). Там любили резисторы раком ставить.
  2. Даже сложно представить кто этот отечественный Zoldini.
  3. Вега МП120 была не плоха , одни двигатели сказка :). Время такое было , микросхемные драйверы негде было взять. Их еще предстояло создать. Не случилось . БРЗ там не погиб еще ?
  4. Это все ваши фантазии , а на деле так: Управляемый класс А , rail-to-rail , глубокая ОС , ощущение безграничности усиления , так как нет роста искажений почти до клиппинга , прозрачность . Что Вы там бормочете о всякой безосной ерунде ?
  5. Вы все правильно поняли. Когда нет искажений и прочих окрасов , звучание описать нельзя . Меняешь источник , с ним меняется и звук. Наверное можно заморочиться и с чем-то сравнить на одном материале , но лень если честно , от еще микрошага ничего не изменится , было бы даже расчетное 1-2 ррм и -120 шума. Порог различимости где-то как выше получено 0.00х и -110 дБ. Счас тут же у всех острый слух прорежется . :)
  6. По ссылке не буду комментировать. Кому надо , чтите :). Я ни на какой поляне не пашу , может оно бы и надо , но не мое. Это же общаться нужно , а это мне сложно , придется все время помалкивать.
  7. Михаил , здесь все взрослые люди , и неофитско радостного сдвига сознания произойти не может. :) Хорошо что есть пионеры открытий , как Вы. Рады за Вас. :)
  8. Как зачем ? Ваши 2% это -34 дБ , ниже уже гармоники добавляются. А динамический диапазон пластинки 45-50 дБ . То есть при тихих звуках все завалено гармониками громких. Слух ведь инерционен. Получается , что нужно гармоники ниже нижнего порога слуха. Плюс еще 10-15 дБ на превышение сигналом шума. То есть менее 65 дБ. И это только для пластинок. Для КД требования еще выше. А шумы нужны еще ниже уровня гармоник на 20-30 дБ , чтобы эти гармоники не комбинировались с шумом.
  9. Зачем мне спектральный состав искажений узнавать ? Не надо мне. :) Тысячные доли процента , при минимум -110 дБ собственных шумов , мне вполне достаточно. При малых затратах. Дальше и измерить сложнее и достичь. Выглядит так.
  10. Это Вы просто не различаете наличие и влияние искажений. А на послушать вполне можно и теплый ламповый , там требовать более нечего.
  11. Усилитель с глубокой ОС звучит так , как Владимир и говорит. То есть никак. Диски с музыкой стали отличаться по качеству. :)
  12. Думается с моточными изделиями в 60-70х проблем не было. Моталось везде и много. Трансформаторные схемы были во всех изделиях , включая очень компактные приемники.
  13. Да , непонятно , там все пересчитывать нужно. Запутать хотели. :)
  14. Перепутаны К и Э наверное при нанесении на маркировке напряжений. :) Тайна технологий.
  15. Там напряжения указаны , заинтересовало напряжение Б-Э. Сколько оно должно быть ? Разве не 0.2-0.3 ?
  16. ...У всяких F тамур 800...1000гц и танго аналогично... И вот это абсолютно правильно , остальное неверно. Выходник Вильямсона нужно отдельно измерить , без ООС
  17. Да там о другом речь видимо .
  18. Интересно было бы измерить двумя лучами напряжения на накале относительно средней точки. Они равны или все же нет , в этом случае? И потом попытаться повлиять на это соотношение.
  19. Как не нашёл ? https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k504nt3_4.pdf?ysclid=lbqxo7h6s7620716920
  20. В статье смешались кони, люди .... Какая-то безумная компиляция исходных статей с текущими версиями сознания. :)
  21. Я это ПО не видел , как и сам прибор. Микрофона там нет. Это просто замена фильтрам. Можно сразу на слух делать :) Подаешь сигнал на вход , задаешь параметры фильтров , усилители все с одинаковым Ку. Далее согласуешь , меняешь . И так далее. Получаешь в результате значения применимые к обычным фильтрам. Порядок , частота среза , делитель , не знаю насчет добротности . В любом случае это отличная вещь. Добавить всего 6 ТДАшек на 3-5 Вт.
  22. Все не так. Просто 6 усилителей на микросхемах , простенькие. Затем сведение фильтров разрабатываемых ак. систем с помощью ПО. Затем , перенос полученных частот среза и порядков фильтров , а также делителей в разрабатываемый пассивный фильтр. Это позволит упростить и удешевить этих фильтров разработку и построение. Достаточно легко можно будет освоить. Также можно проверить уже рассчитанные фильтры.
