Everything posted by Сергей А
Сначала корректор , питание на кабеле. Измеряем шум и фон. Доводим до минимума. Затем упомянутый блок вставляем внутрь. Если фон и шум не изменились , то оставляем без корпуса-экрана. Если выросли , то соответственно экранируем частями или полностью. Может достаточно экран на корректор одеть ( всю плату) Лампы в экраны отдельно. Во всех приборах которые делал , входные платы аттенюаторов и усилителей и фильтров ,были в своих коробчатых экранах , соединяли только межблоками , экранированным проводом. В ширпотребе экраны практически не использовались. Думайте сами.
Ну от комплекта или пары, для сравнения никто бы не отказался. Сложно это сейчас. Тем более уже подобранный набор.
- 811 replies
- 811 replies
- 811 replies
Столько усилий ради 10 ГДШ ? Сканспик хороший не захотели ? https://audio-hi.fi/ru/speakers_midranges-c-1_4.html?filter_id=1&sort=20a всяко получше .
Тогда я совсем не понял , какой смысл был лепить кондеры если все считается на раз , f=1/2pisqwrLC как Константин и посчитал. В отлаженной схеме фильтра можно будет долго его настраивать с резистором в 1Ом , а если это 10 мегаОм то исправьте.
Я так понял , что этот кондер // дросселю не стоит там и фильтр 1го варианта.
Не понял про 1 кГц и анодный фильтр. Где я предлагал им бороться ? Просто шутка была. Как-то Вы притормаживаете , поставьте умножитель емкости , или иначе фильтр на полевике , в чем сложность.
