Everything posted by Сергей А
У Вас же есть какие-то вроде , поставьте одну для пробы. Даже без термопасты должно быть лучше.
Разница и будет 10 градусов , а не 50-70 . Может там и пластик , но местечко есть где подложка видна.
Не должно быть такой разницы между кристаллом и подложкой , надо щупом замерить. Кристалл же припаян к подложке.
Тут, в свете измерений Марка , было бы интересно знать и температуру основания транзистора и радиатора среднюю , одновременно. Вместе с типом прокладки.
Ни к чему это. Даже с Keraterm превышение температуры транзистора будет 10-11 гр над радиатором. С керамикой еще меньше . А площади достаточно для 50 то Ватт. Градусов 40-45 будет. Дим Димыч делал же в классе А. Сколько там у него ?
Золотой еще лучше , и без остального :)
Если это анодирование то не нужно. Оно просто защитное. Только испортите ровность поверхности.
Надо у себя поменять Номакон , тоже не ожидал такой гадости. Корпус-радиатор снаружи теплый , интересно что там с транзисторами , при такой разнице . Мощность рассеяния невелика , одно успокаивает. Бедный Чуффоли , транзисторы , те что не сгорели наверное деградировали основательно , как бы не все менять возможно нужно.
Фото тех прокладок можно увидеть. https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Резину Номакон сильно ругают. При большой мощности прямо изолятор тепла ? Менять , придется. И термопасту наносить не как автор ложкой , а тонким 0,05 слоем на керамику.
Странно , что там за прокладки если транзисторы 130 а радиатор 45 рядом , деревянные что-ли ?
А радиатор какой температуры ?
Я там дописал в ранее написанном. Поставьте резисторы или амперметры в разрывы питания , ноль то можно получить при разном токе. Какой у Вас там ? Прокладки едва ли нужно менять. Мне кажется 90 градусов край. Не 130.
Ноль то есть , а как с заданным током ? Может там более накручено ? Что-то как по мне температура более чем высока. Надо поставить в + плюсы питания по 0.1 Ом и намерить на них 120 мВ. Как написано. Может кто-то накрутил смещение добиваясь 0.
С сайта , нужно проверить или настроить ток покоя Please do not touch with multimeter the mosfet gate after power on because this operation will destroy the mosfets. Before to connect the mosfets set the trimmer to have about 1.8V DC on 470ohm resistors and after the power on increase both trimmers until the correct bias is set and turn only one trimmer to get zero DC voltage on output terminals (after check again the current). This is an output bridge amplifier so both the output terminals are active and these must be isolated from ground. If you don't use the chokes on power supply add a 0.1ohm 2w resistor in series to each power supply to measure the bias current (0.12V on 0.1ohm mean 1.2A bias).
В железный ящик нужно , или пермаллой ,
Всяко лучше чем километровые провода до понижающего трансформатора , и без земли впридачу , чтобы контуров не было ? Чтобы устройства имели прямую связь с окружающей средой.
Самое верное решение , для желающих мощи сети в более безопасном варианте.
Условия практически идеальные. Головка-источник низкомная , нагрузка лампа- высокоомная. Один каскад - прсто усилитель. Делали ранее исходя из смены коррекций , сейчас можно просто входные цепи поменять.
- 53 replies
- ламповый
Здесь если только alss поможет. Тем более у него модель готова.
- 53 replies
- ламповый
