Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Это LPG , а не какие-то аудиофилитики. :) Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert...
  2. Для изготовления этих резинок нужно было отдельное производство , а кожи было навалом в 20-30 гг Бери, штампуй. Немцы очень рачительные хозяйственники.
  3. Скорее всего доступность и возможность формовки , коей из кожи прекрасно владели а из резины еще нет. Кроме этого себестоимостью этого процесса была ниже. Сейчас , что-то не торопятся к коже вернуться , процесс утерян … стоимость выше.
  4. Опытный образец , иначе говоря :). Неплохо.
  5. Я не понимаю о каком переводе толкуете. Никакого переводчика не вызывал , как и банщика.
  6. Чей мозг? ИИ ? Куда послать? Опишите Ваши затруднения более связно.
  7. Подумал тут , что-то меня смущает , что емкость в катоде заряжается через Ri а разряжается через Rc. Которые неравны. Что-то с этим делать надо возможно. Может разбить Rc на две ветви паралельных через диоды в разной полярности ? Не оттуда ли гармоники прут ?
  8. А что должно падать на катодном резисторе зашунтированном по переменному току конденсатором ? Каким образом там падение увеличится ?
  9. Не открывается. Надо просто фото экрана.
  10. ТРАНСФОРМАТОР.pdf
  11. Константин , Здесь могу только посоветовать оставить в доступе вывод от секций. И далее использовать . ТРАНСФОРМАТОР.pdf Собственно для любых трансформаторов с протеканием постоянного тока , или без оного. Разница видов и последовательности резонансов только в этом. А количественно уже от размера и изоляции. PS Обычно достаточно одного конденсатора от начала 1секции(анода) к началу второй секции . 1-1.2 nF
  12. При изменении ширины катушки тем более не последует. Только если учитывая диэлектрик пересчитать ширину а затем подобрать диаметр провода. Но это уже за гранью добра … :)
  13. Тут важно сделать такую же по размерам и числу витков и толщине изоляции катушку. Тогда все емкости будут более менее близки оригиналу и звуку. Если их изменить , то нарушится тот самый баланс. А какое железо будет более вторично. Поэтому не факт что этот ТП 60 подойдет.
  14. Написано и подчеркнуто. Последний слой…. , части которого обозначены от G до L. По итогу там 3 обмотки по 60 витков для 7 Ом
  15. Все там симметрично по перемменному , вторичка трифилярно намотана , 3 слоя из 4 по 45витков , и один , последний 15*3 . В секциях.
  16. 0.05 межслойные , 0.25 межсекционные видимо толщиной этого Номекса.
  17. Думаю это расчет толщин прокладок.
  18. Берем корпус В3-38, все входит. Собираем. Окно для ламповой магии есть. Верхнюю крышку меняем на перфорированную
  19. Подали на вход нессиметричный прямоугольник , со скважностью 20-30% и посмотрели на выходе , как правильно.
  20. Возможно перспективный крепеж.
  21. Да не , попалось под руку , масса мест для модернизации и внешне неплохо , для начинающих любителей покопаться и улучшить. :)
  22. https://dzen.ru/video/watch/65c3d56486e4f837c2ff7831?share_to=link Трудно будет соревноваться.
  23. Технически сделан кабель антифазно вроде , а есть там она или нет уже второе. :) То есть название не противоречит , и конструкция , а далее потолще и побольше , как обычно.
