Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Посмотрел по усилителю. Там 1,5 А на плечо при 29 В. то есть амплитудный ток 2,1 А. Итого 2*30*2.1 = 125 Вт Можно купить пару 150 Вт-ных трансов у Торела. 2*25*2.5А Либо заказать один 250 Вт 4* 25В*2.5А. https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=1253
  2. Класс А , а какой ток покоя ? Я что-то не понимаю зачем нужно 14 А ? Куда ?
  3. в МС трансформаторах или подобных микрофонных для ленточных.
  4. Фотоконденсаторы при заряде-разряде пропускают очень большой ток , импульсный . Можно их оценивать как более надежные , с малым ESR . Прекрасно будут работать и звуковой полосе. Шунтировать нужно бумагу-масло , электролитом достаточной емкости. 😂
  5. Корпус любой металлический способен защитить от магнитных наводок. Степень защиты зависит от толщины. Но для слабых полей , как у нас , достаточно. Само защиты действие протекает по разному . Лучше всего конечно пермалоевый сплав начиная от мм толщины , но дорого и некрасиво.
  6. Лампу накаливания , мощность подобрать.
  7. Хорошая мысль, пару примеров к ней бы не помешало.
  8. Ну можно повторителем согласовать. Больше интересует , как увеличить разделение каналов , вдруг оно :)
  9. А если такой транс например 1/2 поставить после ММ головки ? Вроде фильтра. Это улучшит разделение или ухудшит? Что-то не могу сообразить.
  10. ТипаАккуфейс.
  11. Тогда бы надо картинку по ESR в зависимости от типа , для сравнимых номиналов. Конструкция же влияет не ESR
  12. Быть конденсатором с заданной емкостью и рабочим напряжением.
  13. По таблице единственные пригодные К72. :) как конденсатор вообще.
  14. Если тангенс у одного резко больше чем у другого той же марки то возможно конденсатор уже пострадал . То есть повреждена изоляция обладок и наличие газов , что собственно связано . Значит микропробои уже были .
  15. А с чем связано? Есть убедительные примеры ?
  16. Как следует из таблицы шунтировать чем либо электролиты бессмысленно.
  17. Зазор чтобы в насыщение не влетал , но чтобы проницаемость осталась выше чем у железа. С краю , так там вроде плотность потока индукции ниже. Был бы он еще , пермаллой этот. :). нужного размера.
  18. А зачем ему работать с такой индукцией , чтобы в насыщение войти ? Какая она кстати? Они же параллельно работают с железом. Кроме этого можно середину из железа собрать вперекрышку а края из пермаллоя встык , организовав технологический минимальный зазор. p.s. уже посмотрел , раз в 20 ниже железа , если без зазора.
  19. Роман , ввести зазор , все равно что ввести ОС , Ку будет стабильным , но в зависимости от глубины ОС ( проницаемости исходного материала , Ку без обр. связи) , коэффициент гармоник будет разным. Кто бы еще эти тысячные-сотые считал при общих гармониках в проценты.
  20. Да там не столько дорого сколько бессмысленно. Результат один. Как грузило на сеть делать из золота или свинца.
  21. Роман , это не ко мне , не помню откуда странички. фото 2016 г
  22. Пересматривал тут разные фото, в том числе страниц , наткнулся на такое , на одной из… - в магнитных цепях имеющих значимый зазор , преимущества сталей нивелируются этим зазором и материал сердечника не имеет большого значения. Другими словами для РР трансов имеет смысл изготовление из пермаллоев, аморфов итп , а для SE уже нет.
  23. На айфоне иногда файлы не берет, расширение другое .Тогда открываешь , нажимаешь на обрезку , минимально сдвигаешь рамку , и сохраняешь. Фото пересохраняется уже в jpg. После этого легко грузится.
