Everything posted by Сергей А
Вы же о нелинейности говорили , а ее нет.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
В слоях отдельно -да. А когда Вы их соединяете-нет. Ток уменьшаться будет. Во сколько раз индуктивность 4 слоев выше одного?
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
То есть когда мотали второй слой то L увеличивается квадратично ( то есть R~) от числа витков и поддерживая ТОК в 10 мА , Вы естественно получаете большее напряжение. И так далее.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Если исходить из частот где мю уже мало , то получаем схемы LC фильтров , разных порядков , 3,5, и тд. Причем коэффициенты в фильтре например 5 порядка при L соответствуют советам по намотке транса , когда средняя секция больше в два раза крайних. Прикольно да?
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Да , о ТВЗ я забыл. Как-то давно промелькивала схема с согласующим 1:1 трансом , как бы ни Гэген приводил. Именно по причине емкостного шунта на схеме. :) . Напряглись прям все до немогу. :)
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Не мудри , умрешь задумавшись :). Снимал осцилографом с последней секции в трансах 4-3 и 5-4 , напряжение на ВЧ практически нулевое или малое. Хотя по теории не так. Не осилил. Пишу как есть. Вообще на всех изучал секциях. Ближе всего нарисованная версия.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Критикуешь -предлагай. Возбуждаться на транс не надо. Он железный. 😂
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Если эта эдс доходит до конечной секции через фнч предыдущей схемы.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
А у nepalimso речь шла о ферритовом трансе ? Трансформатор конечно работает как положено , не надо меня за язык ловить. Замочалились :)
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Sergio. Не понял вопроса.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
В секционированных трансах , последние секции вообще не работают на ВЧ , при заземленой вторичке. Если внешне подать через компенсирующую емкость напряжение на эти секции то все начинает работать. В своем патенте я об этом и говорил. Можно внешними емкостями компенсировать емкости на землю и изменить ачх без ухудшения кпд и прочего. там надо то всего 1000-1500 пФ , с начала обмотки на начало второй секции , можно и на начало третьей пик 500-700. Устраняются горбы на ачх в дальней ее части . ТРАНСФОРМАТОР.pdf
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
На железе ? С кучей витков ? Или на спецсердечнике ?
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Несколько непонятно с чем Вы боретесь? На ВЧ связь между обмотками емкостная , что и обеспечивает передачу энергии. Если транс недостаточно хорош то его можно просто зашунтировать емкостью , прямо с первички на вторичку . К этому скорее приведет и Ваш труд. Как рублем в магазине платить , набрав копеек. Таскать и считать замучаешься. :)
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Трехдвигательные не стоили бы 90 рублей или около. А назывались -товары народного потребления. Не аудиофилам адресовалось. И все это было дотационное производство. Впридачу к ..
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
А не давали модернизировать изделия , это же новая сертификация , комплектация , не-не. Только для себя. Система производства очень инертная была. По мелочи, фейслифтинг , как сейчас говорят. А для себя удобно было блоки менять на что хочешь.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
А куда делись те трансы , почему бы не переставить катушки на известное железо. Или по новой проверить само железо на замыкание.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Для этого в производстве всегда есть операция «прогон». N часов работы изделия. Для Ноты была комната с сотней работающих магнитофонов , в записи-воспроизведении. По кругу.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Концертные Маршалы против. :)
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Да уж. Надо ввести практику измерения индуктивности подогретого (50-60гр) трансформатора. ☝️
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Здесь важно, что при прогреве , значит был общий фактор. Неучтенный. На горячую ведь индуктивность никто не померил. Сам сердечник при прогреве мог замыкаться. В железный болт 😂
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Давай , расскажи как железо портится. :) разве что без изоляции пластин.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Нет ни одного подобного заявления. Не встречал.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Чудес то не бывает :). Значит транс гдето коротил немного при нагреве. Вы же не стали искать причину точно. Что подумали , на том и порешили.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
