Everything posted by Сергей А
Ну не совсем. В многополосном ГГ НЧ динамик обычно включают в фазе. Однако если вспомнить сигнал на него приходит через фильтр 2-4 порядка , который успешно ее поворачивает на 90-180 гр в полосе пропускания. Получается что для правильной фазы необходимо все динамики переключить на обратную полярность при проектировании. У меня так сделано .
Эксперимент с намоткой силовых трансформаторов
Сергей А replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
С моим предположением только диаметр первички расходится. Но ☝️он взят с ОСМ 0,4 как и витки. и вторичек у меня 4 , но с током 4 А Каналы удобнее разделить на трансформаторе. если учесть трансформацию токов то 230/4*30~2 раза. При токе вторички 4А в первичке будет 2А. 0.7 ммкв мало для 2А ! -
Стали мне в 15 лет платить 30 р стипендии и перешел я на коньяк. Золотое время. :) -
Воздействие волн на организм человека.
Сергей А replied to sound's topic in Alternative sources of information
Ну можно так сделать. Взять данные ОСМ0,4 сердечник 40*50 , у нашего 40*75. И соответственно иметь 316 витков первички d=1.04мм вторички на 30В будет 42 витка . При 3 А/ммкв понадобится 4/3 =1.33 ммкв проводом 1.3 мм проверить войдут ли перв.316 и 4*42 вторички в данное окно каркаса . https://vprl.ru/index/transformatory_osm/0-8?ysclid=m6tg695u3z678536502 -
Вроде уже обсудили. Два транса как выше , или один но на 4*30*4А железо на первой странице. -
О звучании драйверных ламп всех заводов и вариаций исполнения
Сергей А replied to W_L's topic in Lamp signature
Кстати да. Можно распаять такие лампы на подходящий разьем. Типа ШР например -
Еще бы исследовать типы шунтирующих конденсаторов. Какие там чаще советуют ? Вплоть до ССГ. К тем же электролитам , включая бракованнный. Надо же небольшую статистику получить.
Явно в противофазе подключили. 😂
А зачем там шинка ? при плотности тока 2,5а/мм нужно 4:2.5=1.6 мм.кв. Плошадь пиD^2/4 отсюда 1.6*4/3.14= 2 то есть D=корень 2= 1.41 мм. или 4 провода по 0,8 мм -
То есть в итоге : 2 транса - по 2*30*4А ~250Вт каждый будет достаточно. -
Так я и взял амплитудный от 1,5 А. Не считая конденсаторов. 1,5*1,41=2,1 -
Никакого двойного, тройного запаса в классе А не нужно. Там постоянный ток потребления. Теже 2-2,5 уже с запасом. Не морочьте себе голову. Даже если железо большое , это только упрощает намотку для тех же 2-2,5 Амперных обмоток. Исходите из этого. -
Посмотрел по усилителю. Там 1,5 А на плечо при 29 В. то есть амплитудный ток 2,1 А. Итого 2*30*2.1 = 125 Вт Можно купить пару 150 Вт-ных трансов у Торела. 2*25*2.5А Либо заказать один 250 Вт 4* 25В*2.5А. https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=1253 -
Класс А , а какой ток покоя ? Я что-то не понимаю зачем нужно 14 А ? Куда ? -
в МС трансформаторах или подобных микрофонных для ленточных.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Фотоконденсаторы при заряде-разряде пропускают очень большой ток , импульсный . Можно их оценивать как более надежные , с малым ESR . Прекрасно будут работать и звуковой полосе. Шунтировать нужно бумагу-масло , электролитом достаточной емкости. 😂
Корпус любой металлический способен защитить от магнитных наводок. Степень защиты зависит от толщины. Но для слабых полей , как у нас , достаточно. Само защиты действие протекает по разному . Лучше всего конечно пермалоевый сплав начиная от мм толщины , но дорого и некрасиво.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Лампу накаливания , мощность подобрать.
Хорошая мысль, пару примеров к ней бы не помешало.
Ну можно повторителем согласовать. Больше интересует , как увеличить разделение каналов , вдруг оно :)
- 811 replies
А если такой транс например 1/2 поставить после ММ головки ? Вроде фильтра. Это улучшит разделение или ухудшит? Что-то не могу сообразить.
- 811 replies
- 811 replies
Тогда бы надо картинку по ESR в зависимости от типа , для сравнимых номиналов. Конструкция же влияет не ESR
