Сергей А
    8
Everything posted by Сергей А
  1. Пересматривал тут разные фото, в том числе страниц , наткнулся на такое , на одной из… - в магнитных цепях имеющих значимый зазор , преимущества сталей нивелируются этим зазором и материал сердечника не имеет большого значения. Другими словами для РР трансов имеет смысл изготовление из пермаллоев, аморфов итп , а для SE уже нет.
  2. На айфоне иногда файлы не берет, расширение другое .Тогда открываешь , нажимаешь на обрезку , минимально сдвигаешь рамку , и сохраняешь. Фото пересохраняется уже в jpg. После этого легко грузится.
  3. Интересная мысль. Надо иметь градиентные по плотности шторки. Это избавит от установки начального положения. Можно вычислять только дельту.
  4. Безумие – это когда люди делают одно и то же, но при этом надеются на иной результат»…
  5. Сергей А
    Emphasis
    Был такой сигнал De-empfasis в ранних моделях. И в записях битик , видимо сработал.
  6. А ток в оптроне уже от батарейки , без пульсаций. :)
  7. Расчет многослойных прямоугольных катушек индуктивности , в том числе. https://coil32.net/ru/
  8. Это было до обьяснения причины влияния уровня сигнала на ВЧ на подмагничивание . Сигнал дополнительно подмагничивает ленту. Соответственно можно было чуть по разному настроить оптимальный ток записи и подмагничивания взаимно. Вроде так. Поэтому появилось динамическое подмагничивание.
  9. Насколько я помню когда речь идет о Кг в магнитной записи , то это о 3-ей гармонике .Не о второй вообще ни разу. Вы бы нашли ту статью в которой это утверждается. Сомнительная отсылка .
  10. Это пленка шумела. :) здесь пленки нет.
  11. На экране незнакомый мне человек. И мне несколько неприятно ваше скоропалительное заключение в его адрес . Можно было обойтись и без этого.
  12. Да это понятно. Было бы это ваше творчество , аргументы были бы не менее положительные. :)
  13. https://www.ixbt.com/peripheral/mice-sensor.shtml?ysclid=m519aakonp803558773 Технически тут большое поле есть для работы . или еще https://club-dns--shop-ru.turbopages.org/turbo/club.dns-shop.ru/s/blog/t-70-igrovyie-myishi/45258-kak-rabotaet-opticheskaya-myish/
  14. Устал от качества , шипения захотелось :)
  15. Мне кажется там особо линейность не нужна , потом все равно править корректором. И еще формой заслонки. Зато узел светодиод-транзистор уже в сборе. С готовой щелью для флажка.
  16. С протоколом это наверно у лазерной мышки. Неужели у старой , с шариком , есть протокол ? Там простая крыльчатка была. Они кстати сбоят при внешней засветке , когда мышь разобрана.
  17. Из « мышей» фотоприемников надергать и сляпать :) ничего пилить не придется.
  18. Вот что есть в комментариях. Я тоже что-то такое помню.
  19. Патент описывает процесс , и да он сложный. Само по себе фосфатирование не имеет смысла. Это просто часть связующего суспензии , которая при запекании образует изолирующую пленку нужных свойств. Ржавчина и масло всяко доступнее :) https://yandex.ru/patents/doc/RU2463384C1_20121010?ysclid=m4w9m9v75o247388516
  20. Да нет. Перематывал старый Ф транс от этих измерительных усилителей , зачистил заусенцы слегка , надо ли и возможно ли их в кока-коле фосфатировать :). Про смазку , понял. Намочить, посушить , смазать.
  21. Интересно , кока-кола не подойдет ? Там ортофосфорная , может подогреть заодно?
  22. Тебе и карты в руки :) Сам напросился , разница какая-то должна быть. Ri то несколько меняется. Но ООС видимо сгладит ?
  23. Кривая как индийская саБля 😂
