Everything posted by Сергей А
- 1376 replies
- схемы
- 1376 replies
- схемы
Положить на ЗЯ и нажать ?
Эксперимент с намоткой силовых трансформаторов
Сергей А replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Не знаю , ну примерно , там же не киловатты. :) На сколько градусов например нагреет паяльник полученной мощности данную железяку. 😂 Если его плотно вставить. Плюс вихревые потери , сколько-то там Вт/кГ железа. -
Ну мне кажется надо имея витки рассчитать длину провода и его сопротивление , далее по среднему току посчитать выделяемую мощность на резистивной части. Посчитать площадь поверхности обмотки и с учетом ее плохой вентиляции и контакте с теплоотводом оценить перегрев. -
Ну не совсем. В многополосном ГГ НЧ динамик обычно включают в фазе. Однако если вспомнить сигнал на него приходит через фильтр 2-4 порядка , который успешно ее поворачивает на 90-180 гр в полосе пропускания. Получается что для правильной фазы необходимо все динамики переключить на обратную полярность при проектировании. У меня так сделано .
С моим предположением только диаметр первички расходится. Но ☝️он взят с ОСМ 0,4 как и витки. и вторичек у меня 4 , но с током 4 А Каналы удобнее разделить на трансформаторе. если учесть трансформацию токов то 230/4*30~2 раза. При токе вторички 4А в первичке будет 2А. 0.7 ммкв мало для 2А ! -
Стали мне в 15 лет платить 30 р стипендии и перешел я на коньяк. Золотое время. :) -
Воздействие волн на организм человека.
Сергей А replied to sound's topic in Alternative sources of information
Ну можно так сделать. Взять данные ОСМ0,4 сердечник 40*50 , у нашего 40*75. И соответственно иметь 316 витков первички d=1.04мм вторички на 30В будет 42 витка . При 3 А/ммкв понадобится 4/3 =1.33 ммкв проводом 1.3 мм проверить войдут ли перв.316 и 4*42 вторички в данное окно каркаса . https://vprl.ru/index/transformatory_osm/0-8?ysclid=m6tg695u3z678536502 -
Вроде уже обсудили. Два транса как выше , или один но на 4*30*4А железо на первой странице. -
О звучании драйверных ламп всех заводов и вариаций исполнения
Сергей А replied to W_L's topic in Lamp signature
Кстати да. Можно распаять такие лампы на подходящий разьем. Типа ШР например -
Еще бы исследовать типы шунтирующих конденсаторов. Какие там чаще советуют ? Вплоть до ССГ. К тем же электролитам , включая бракованнный. Надо же небольшую статистику получить.
Явно в противофазе подключили. 😂
А зачем там шинка ? при плотности тока 2,5а/мм нужно 4:2.5=1.6 мм.кв. Плошадь пиD^2/4 отсюда 1.6*4/3.14= 2 то есть D=корень 2= 1.41 мм. или 4 провода по 0,8 мм -
То есть в итоге : 2 транса - по 2*30*4А ~250Вт каждый будет достаточно.
