Ш40
Куплю Ш40, окно 20*60 мм
Обще 120*100 мм.
Посмотри Паша.
Мне много нужно, без I перемычек.
В 05.04.2024 в 12:43, ДимДимыч сказал:
Обще 120*100 мм.
Это случаем не от питальников ТУ-100?
Вроде да.
    • Russ3000
    • idz
    • Alik_r
    • Xрюн222
    • rash061
    • Илья_C
    • Кружка
    • Pavel M
    • ТаргеТ
    • Йожин
    • lenivo
    • Stan Marsh
    • Сергей Б
    • Normann
    • iPendejo
    • ВАК
    • Михалыч
    • Meshochnik
    • yroxi
    • BAA
      В ППП магнитная составляющая на поток электронов не влияет и зачастую фольги хватает или жестяной банки, в крайнем случае. Отчего про последнюю был вопрос в параллельной ветке. Достаточно иметь плоскость под потенциалом общего провода над монтажом/входными цепями. И к корпусу соединять соответственно. Вот и ТС показал советские корректоры без экранов, от слова совсем. А м/сх что NE5532, что LM4562 весьма не новые, но хорошие, в отличии от "усовершенствованных". Видимо от интеллекта, ненастоящего.
    • lenivo
      Вы о какой микросхеме? Если о винтажных советских - то они стояли в винтажных виниловых проигрывателях и я хотел послушать звук именно с ними. Так как отзывы крайне о советских корректорах крайне противоречивы. И есть изделия со вполне хорошим звуком даже по сегодняшним меркам, а есть с плохим и кривым звуком. Плата транзисторного фонокорректора от Маранца 1060 И именно для замены винтажных микросхем и винтажных плат и корректоров и подыскивал подходящий КИТ.  Было у меня несколько китов на микросхемах - и предыдущие киты мне не понравились.... А вот этот КИТ на TL072 понравился.   По мимо китов и сам паял - вот например на LM4562     Менял советские микросхемы и на современные. Вот замена на  LM4562   Новую платку оказалось проще спаять с нормальными конденсаторами и сопротивлениями. И поставить вместо винтажной платы. Чем все детали перепаивать. Хотя надо было другую схему из даташита паять - вот эту   Но зато послушал почти все микросхемные корректоры, -которые массово производились в СССР и ставились в массовую аппаратуру.
    • rash061
      Все ясно! Нет результата, тоже результат. похоже все секретно.
    • Xрюн222
      Дык, чем нормальные 5532 не годятся-то? Особенно если всё равно есть под рукой, например.  Кстати, есть люди, которые вообще лампы используют, буквально 80-90 летние, при том ещё нередко и б/у.... А именно если  "для себя", любимого, можно и совсем, как мы знаем,2 или 3 транзистора ВС550/560 на канал в схеме твв47 или 46. С ничем не худшим результатом.
    • Russ3000
      Ну есть же нормальные современные микросхемы OPA 192, например или 1656, зачем использовать Б/У г мамонта в поделках для себя любимого? Надо было найти правильную точку соединения с шасси этого экрана.
    • Йожин
      Всем здравствуйте! Нашёл, здесь разобрана технология нескольких экранов в ТС на Ш железе. И букварь по теме. Страницы выдёргивать не получается и наверное так компактнее. Обратите внимание такие экраны называют электростатические и назначение - не пропускать сетевой мусор во вторичку.  Экранирование в радиоустройствах.1969.djvu
    • lenivo
      Кстати микросхемный корректор на TL072 - на столе для пайки не ловил ни радиопомех, и там нет фона. А вот поставил на основную систему С проигрывателем Микросейка DD-8 и ламповым усилителе 6ж4п+2А3 - и он стал ловит радиопомехи  даже сильнее, чем ламповый фонокорректор. Хотя микро схемный в полностью экранированном корпусе.... Я тут пробовал полностью ламповый фоно корректор обернуть пищевой алюминиевой фольгой в несколько слоёв и заземлил эту фольгу. Так вот на ламповом фонокорректоре проявился фон 50 Гц и радиопомехи стали сильнее и с более чётким звуком.... Убрал фольгу - фон 50 Гц исчез полностью, а радиопомехи уменьшились в несколько раз - на максимальной громкости -тихое бубнение, которое полностью перекрывается звуком пустой дорожки пластинки.
    • lenivo
      Да, но не все качественно работают..... Даже после всех замен. Но вот такой мне понравился. после замены конденсаторов Импульс - 201 -стерео пример работы https://dzen.ru/video/watch/6afe963fc324ce2f40f1c075 https://dzen.ru/video/watch/6afe95a67fd32133b641bdf2
    • Xрюн222
      Согласен. Увы, как и почти всё. Слава богу, их правильных столько наклепали, что почти всегда можно найти с разборки.
    • Ollleg
      Время показало , что надёжнее струбцин KRAFTOOL пока ничего нет. Дошли руки до полутораметровых , пока пару взял, со временем ещё на пару "разорюсь" - размерчик что надо! Струбцины F KRAFTOOL XF-1500/120 120х1500 мм
    • BAA
      Немного по поводу намотки... экранов. На первом - экран до изоляции и следующей обмотки. На последнем внешние магнитные экраны, вид вторичных обмоток и предпоследний вариант с межобмоточным экраном.  По ходу пьесы пришлось уйти от шелка на современный, а потом, в связи со вновь вскрывшимися обстоятельствами, на подаренный НС, советский провод. Равно как и сменился материал межслоевой. И то и другое видно по цвету изоляции(й). Размер экранов известен. P.S.Скорей бы уже осень кончилась... патенты, собаки, плавающие экраны...
    • rash061
      Как правильно выбрать нагрузку для настройки корректора SRPP выходом? усилитель по мануалу пишут 47 кОм.  мои замеры показывают другое. входное сопротивление усилителя 100Гц-460кОм.1кГц-233кОм.10кГц.-5кОм. входное сопротивление звуковой карты 12-13 кОм.на частоте 1 кГц. Заранее благодарю.
    • BAA
    • BAA
      Ладно бы глухая...
    • BAA
      Теперь 5532 не торт... TI брать нельзя. Пафнутичи до управления добрались.
      11.2k
      117.7k
