Tesla MP, маслонаполненные 3,8mF 400V--2 шт=700р новые
AJAX Blue Molded 0.15mF 200V. бу в макете Цена за 2 шт 1000р
John E Fast A0-500-51 0.0557mF 200V--2шт=800р
EROFOL 0.15mF 400V--2шт=1000р
EL MENCO Mica Silver 3600 pF 500V--6шт по 220р
EL MENCO Mica Silver 300 pF 500V--2шт по 190р
cornell dubilier Mica Silver 300pF 100V--16 шт по 150р
 cornell dubilier Mica Silver 2200pF 500V--2шт по 220р
cornell dubilier Mica Silver 51 pF 500V--2 шт по 160р
cornell dubilier Mica Silver 390 pF 100V--10 шт по 110р
EL MENCO Silver Mica 820 pF 300V--4шт по 200р
EL Menco Mica Silver 100pF 500V--6 шт по 200р
Mica Silver 50 pF 500V--2шт по 210р
MOTOROLA ( John E. Fast) 1mF 200VDC--6шт по 350р
Gudeman Calif 73 0.082mF 300V--2шт=1000р
JENSEN metalized mixed dielectric 2mF 250V--2шт=1800р
USA CAPCO red 1mF 400V--6шт по 500р
AMTRANS Amco 224 Super Sound capacitor 0.22mF 630VDC--2 шт-2000р
 ERO MKP 1845 0.15mF 400V--2шт=1500р
HYREL 0.56mF 200V комбинированный диэлектрик бумага полистирол масло--2шт=2000р
CORNELL DUBILER BUDROC 0.22mF 200 VDC--2шт=1500р
Mullard Mustard 0.33mF 400V--2шт=2000р
ELECTRON 0.33mF 200V Mular in Oil--2шт 950р
AEROVOX P8292ZN209 6mF 200VDC--2шт=2000р
Blue Molded 0.068mF 200V--9шт по 750р
CORNELL DUBILIER PM 2P25 0.25mF 200 VDC--2шт=1500р
EROFOL I 0.47mF 400V--4шт по 900р бу
Aerovox P323ZNP 0.22mF 400VDC--4шт по 750р
Blue Molded 0.15mF 200V--3шт по 650р
Siemens KMH 0.068mF 250V--2шт по 250р
BLACK CATE PKM-16P1 0.1mF 1600V--4шт по 1000р
AJAX Blue Molded 0.18mF 200V--4шт по 750р, демонтаж
ELECTRON 0.18mF 200VDC Полистирол в масле--2шт =1400р
TRW  8542F 20mF 100VDC --2шт=1800р
SPRAGUE 413P 0,1mF 100V--6шт по 250р
 illinois capacitor PHC 20mF 250V--2шт по 650р
MOTOROLA ( John E. Fast) 0.22mF 100VDC--1шт по 150р
GUDEMAN CO. 0.01mF 400V--7шт по 150р
WIMA Durolit Paper in Oil 0.22mF 400V--2шт=2000р
JENSEN Mylar Pure Foil 0.2mF 400V Надписей на конденсаторах нет, была групповая упаковка--10шт по 500р
TRW 0.2mF 250V--2шт=1200р
Philips 0.15mF 250V--2шт=800р
JOHN E Fast 3.3nF 400VDC--4шт по 120р
ARCOTRONICS MKP 4.7mF 400V--4шт по 500р
SPRAGUE VITAMIN Q 0.68mF 200V--2шт=1800р бу
texas instruments Mular in WAX 1mF 600VDC--2шт=1400р
Philips Mustard 0.1mF 250V--2шт=600р
 TRW AU-384 0.4mF 250V--2шт=1000р
RUBYCON 0.1mF 600V --4шт по 600р
Mullard tropical 0.47mF 250V--6шт по 350р
AEROVOX P323SXP 0.47mF 200VDC--2шт=800р
ASC 60mF 350V--2шт по 550р
GUDEMAN CALIF-204 XHFE 0.39mF 200V. --4шт по 550р
Винтажные панельки Римлок под EF40 EF42 EL41 и тд
одна новая, вторая паяная без пробега ---2 шт=1200р
Панель ламповая,под EF50 EF54 и им подобные Китай--8шт по 250р
Панель ламповая, под лампы Compactron китай--3шт по 250р
 UX5 под Г-807 и подобные китай--3шт по 200р
  • 5 months later...
12 часов назад, ВКН сказал:
Максим, прошу силовичек от прибора (если исправен) - в резерв.
Костя за тобой
исправен, приборка был рабочий но бестолковый для меня, пустил его на молекулы
  • 9 months later...
 Трансформатор torAN-70--1500р
сеть-220
35V-0.18A
190V-0.18A
6.3V-1.5A 2шт
 Трансформатор Тверь-Тор-Транс 80Вт--2000р
сеть-220
270-0-270--0,06A
5V-3A
12.6V-1A
6.3V-1A
 Трансформатор Тверь-Тор-Транс 150Вт--5000р
сеть-220
275-253-0-253-275---0,15A
6.3V-0.5A--2шт
6,3V-1A--2шт
4V--3A
5V--3.5A
  • 3 months later...
Добрый день, уточните пожалуйста по накальным например если 4В ХХ, то сколько под нагрузкой? И ток ХХ по сетевой обмотке при 230 в розетке.
В 11.09.2025 в 15:39, maximka сказал:
все на фото
накальный 1500р , анодно накальный 3500р
1000 и 2500 соответственно
пара масляных японцев 100мкф на 160в, покупались в катоды , не подошли размером , 6000р за 2
  • 2 months later...
Эпкос 1200р шт, оригинал, в работе не были, демонтаж с мет оборудовани
Филипс 600 и 500р шт
8 часов назад, maximka сказал:
Ставил такие Филипсы в ламповые усилители - по параметрам, иногда, и проигрывают более современным, но по звуку явно из высшей лиги. Замечательные конденсаторы.
Кучка тесла, бумага масло, скорее всего на 160 вольт, надписи плохо видно, зрение не к черту 200р за все
 Siemens Germany 4700uF 100V--2шт за 1000р
  • 3 months later...
    • Верблюд и ослы надежный транспорт веками проверенный шелковый путь, медленно но уверенно, звук будет сказка!
    • Подтверждаю, проверено не единожды, из-чего и накрылась идея красивого дифференциального RL корректора.
    • Вопрос только что по вч  бумажный дин в 100дб сложно найти!
    • Не знаю, Константин, правильно ли я угадываю ваши размышления, но на всякий случай - нет, это не возможный элемент коррекции (в отличие от дросселя в катоде стандартного усилительного каскада). Здесь у нас в аноде нет ничего, он по переменке на земле, т.е. речь идет о полновесном катодном повторителе с дроссельной нагрузкой. По сравнению с резисторным он имеет более близкий к 1 коэффициент передачи и дает меньше искажений - а АЧХ у него вполне плоская. Дроссельный КП позволяет эффективнее раскачивать следующую лампу, включенную с общей сеткой. А до коррекции мы еще дойдем, там прикольно. И, кажется, еще прикольнее (и, что удивительно, в целом проще) получается с пентодной версией.  Если же затрагивать тему коррекции с помощью дросселя в катоде стандартного усилительного каскада, то - да, я слышал что у кого-то получается. Но мои попытки в этом направлении всегда как-то развалились из-за сюрпризов на ВЧ, где паразиты вылазят в полный рост и заметно портят малину (ну и проблемы экранирования, конечно). Здесь, в случае с ВТ, первая проблема вылезает как небольшой нюанс и решается в две крошечные детальки, а вторая просто отсутствует: экранирование очень хорошее.
    • Но ведь индуктивность в катоде это... Впрочем, я возможно, опережаю события...
    • Могу, конечно, ошибаться, но окно не совсем "пентодное", не так ли? Секционирование вполне нормальное п-в-п, как только его перенести на типовые размеры? Наверное, невозможно...
    • Можно ориентироваться на врагов-конкурентов ) У кого ниже, тот и лоу! ))) А так-то верно, импеданс привязан к ёмкости, и в первую очередь важен для токовых цепей. Важнее его гладкость и широпополосность, применительно к нашим сферам.
    • Там одно Ш одно I, вперекрышку. Вот более менее ортогональное фото в другом ракурсе, с малоизвестного сайта.
    • А что считать лоу и что не лоу? Вот 1 ом для 50мкф 400в это как, лоу или пока не очень? Если лоу, то тогда и 10 ом для 5мкф 400в тоже лоу? А многих скорее всего смутит, имхо. Сорри, от темы увел.
    • Продолжаем: Эротический триллер «Молчание гусар»: ходьба вокруг да около темы с - пользой для дела   Продвинутый поручик сходу назовет как минимум пару мест, куда можно пристроить некондиционный пермаллоевый трансик, особенно круглый. Но вот найдется ли для него не такое органичное, но более полезное приложение? Если, к примеру, вести речь о достаточно массовом ВТ 174?   Лирическое отступление: ВТ 174 – Входной Трансформатор 1:0,5+0,5. Имеет похвально симметричные вторичные обмотки. Годится на вход для организации парафазного сигнала к пушпульному драйверу или не-размашистому выходному каскаду (с возможностью подключить вторичку к фиксированному смещению); может выступить в качестве транса для организации балансного выходного сигнала где-нибудь в преде, и т.п (с развязкой по постоянке, конечно). Нормально работает от источников в некотором диапазоне импедансов – я бы обозначил оптимум примерно от 5 до 9 кОм.   Если импеданс источника выше 9-10 кОм, транс начинает ожидаемо валить на НЧ, при этом и на ВЧ валит тоже. В итоге с источником в десяток килоом тянет «в полку» килогерц от силы до 16 (если надо выше, цобель в помощь, но с неоднозначным успехом). При этом уровень НЧ может быть приемлемым - зависит от индуктивности конкретного экземпляра. В удачном случае можно говорить о классических 30-16 000, что для реальной жизни вполне. Ну а импеданс источника килоом в 6-8 позволяет замахнуться на «хайфай» в широком смысле этого слова, типа 20-20.   А если источник низкоомный? Разумеется, с 5 и менее кОм на НЧ и даже инфра-НЧ проблем не возникает, но злой резонанс (примерно одинаковый на обеих вторичках) на частоте порядка 100 кГц начинает вторгаться в звуковой диапазон. Этот резонанс сохраняется и виден осликом при любом сопротивлении источника, но чем он низкоомнее, тем сильнее подъем на ультразвуке (вообще, смотреть меандр на этом трансе надо с осторожностью, можно и блевануть спонтанно). Если источник совсем низкоомный, подъем на 100 кГц достигает нескольких раз, а на 20 кгц – нескольких децибел. В разумном случае сама по себе пара дБ на 20 кГц практически не портит звучание (в музыкальном спектре очень мало компонент выше 16 кГц, да и четко слышат их не только лишь все), но вот унтертона и биения раздухарившегося ВЧ мусора с полезным сигналом могут изрядно нагадить. Побороть ультразвуковой горб на АЧХ (вряд ли полностью) можно только лютым цобелением или суровой нагрузкой по вторичке, что для благозвучия не только полезно, но и вредно.   Тем не менее, с оптимальными для себя источниками транс работает неплохо. А кроме того, если в спектре сигнала выше 20 кГц по факту ничего нет, то на ультразвуковой подъем АЧХ (как и на ВЧ-дребезг меандра) можно и забить: ноль, усиленный даже в несколько раз, все равно ноль, и в этом случае к трансу вообще (почти) нет претензий.     Уточним вопрос качества передачи НЧ. Индуктивность первички у хорошего экземпляра ВТ174 достигает 100…120 и более генри. Вспоминаем удобную мнемонику: если значение генри умножить на 100, получим импеданс данной индуктивности на 16 (почти точно) гц. То есть, 100 генри – это 10 кОм на 16 Гц. А значит, если источник тоже 10 кОм, то нижняя частота получается 16 Гц по уровню 0,5, и это (если не гипнотизировать себя цифрами) очень пристойно. Ну а с более низкоомным источником (или более индуктивной первичкой) показатели на НЧ, понятное дело, окажутся еще лучше.   И вот вопрос: а что если индуктивность потеряна из-за механических ударов, электрического стресса, дурного глаза и так далее?  Куда пристроить убитые (30…50 генри), долбанутые (60), пришибленные (70) или просто тюкнутые (до 80 генри) экземпляры? Господин поручик, погодите – это успется. Есть иная мысль: в лице даже убитого ВТ174 мы имеем хорошо экранированный, добротный, вполне широкополосный дроссель с отводами. А если вспомнить, что тушка у транса не крошечная, можно не сомневаться, что пару миллиампер постоянки он выдержит, особенно если не подавать чрезмерных амплитуд. А посему… не испробовать ли его в нашем макете?   Ближе к делу Для начала включаем последовательно обмотки убитого (конечно можно и не убитого) ВТ174 и смотрим, какие из них можно набрать омы. Смысл – заменить катодный резистор нашего каскада катушкой с таким же сопротивлением. С удовольствием отмечаем: первичка плюс одна вторичка в сумме дают нужные нам 560 Ом – небольшой плюс-минус можно игнорировать. Стало быть, включив обмотки вместо резистора, мы полностью сохраним режим каскада по постоянному току – Рис. 3.   Дроссель имеет высокий импеданс по переменке и не так сильно подсаживает повторитель. Поэтому (и по ряду других, менее очевидных, но объяснимых причин) можно ожидать, что усиление каскада подрастет. Включаем - и в самом деле, теперь усиление 40. Становится интереснее. Причем… Стоп-стоп. У нас же тут повисла еще одна бесхозная вторичная обмотка, а ведь там сидит ценная переменка. Ничто не мешает нам подключить сетку второго триода к земле не напрямую, а через эту обмотку, ведь она вторым концом как раз на земле. Причем в таком включении сигнальное напряжение как раз в нужной фазе, поскольку работает на увеличение переменки сетка-катод правой лампы: Рис. 4.   Добавилось ли усиление? Измеряем… Ура, теперь 50 – по сравнению с исходным включением мы отыграли уже втрое. (Вообще-то, изгаляясь подобным образом, можно разогнать каскад еще сильнее, но жадность чревата скрытыми проблемами с АЧХ, которые отсюда не видны – в общем, предлагаю остановиться.)   Изучим подробнее, что получилось. А получился неинвертирующий каскад с усилением слегка за 50. АЧХ по факту – с 3…10 Гц (от экземпляра ВТ) до более чем 30 кГц «в полку». Меандр чистый. По входу первая лампа (реактивно нагруженный повторитель) легко держит полвольта и более РМС, соответственно каскад выдает 25 (и более) неискаженных вольт на выходе – и такой запас по амплитуде явно перекрывает возможные требования к первому каскаду корректора.   Но главное, пожалуй, не в этом. В цепь сетки второго триода можно добавить резистор (он подрисован пунктиром) – и ни лампа, ни в целом каскад его практически не почувствуют – он же в цепи сетки, токов нет. И вот на этом месте становится совсем интересно. (Продолжение следует).
    • Не рекомендую ставить сегмент от теннисного шарика, он тяжелый и дает однообразные высокие Рекомендую бумажные легкие купола .Тарелки звучат звонко , а щетки мягкие с дыханием.
    • Тут навеяло применить 6Н7С в корректоре, есть отлаженная входная часть с усилением 8 единиц, далее всё элементарно, Ватсон:   И даже корпус есть подходяший в продаже, заплатил и завтра отправят, вечерней лошадью...
      11k
      116.6k
