5Z3 Westinghouse--1 шт 2500р
6П3С-Е подобранная пара 92 год==1000р
EF800 SIEMENS. сделана TFK 2 шт==3000р
 National Union JAN 5W4GT--2шт по 2000р
 SYLVANIA 83 V--2шт по 2500р
EL2 Philips Miniwatt 2шт--2шт=6000р
ECC802S Tesla. 1 шт=2500р
1619 RCA 52год (2П9М)--2шт=2500р
6DJ8 Toshiba ( ECC88. E88CC )--2шт по 3000р
ECL11 RWN / RFT 2 шт--2шт=5000р
ECC83S ( ECC83 12AX7) JJ--2шт по 2000р
EL32--2шт=3000р
EBL21 TESLA--2 шт=2500р
6AD7 RCA (6F6GT) Эта 6F6 c добавленным во внутрь триодом Цена за 1 шт--3шт по 2500
 6F6G RCA 1 шт=2000р
EL34 RFT. 2 шт=6000р
E83CC Tesla ножки никель--по 4500р
 E83CC Tesla. позолоченные ножки--по 5000р
EF80 Telefunken--4000р за две
6211 / 12AU7A IBM (GE)--2шт=5000р
6Ж6С--2шт = 2000р
 6Н13С 69 года, 2 штуки=600р
Устрою не большую распродажу до завтра
6н5с 58 год--3шт по 350р
6п14п-ев подобранная пара 90 год--600р пара
CL1 TFK плетеный анод--3500р за 2
6П14П 82 год, 9 подобранных пар--500р за пару
10Ж12С 65 год--2000р за 2 шт
6080 Sylvania--2000р за 2
8608 AMPEREX ( E55L)--1шт=1000р
ECL11 RWN  2 шт=3000р
6DJ8 Toshiba--2шт по 2000р
1619 RCA 52год --2000р за 2
EL2 Philips Miniwatt 2шт за 4000р
Светлана ВО-188 52 год--1 шт=1800р
SYLVANIA 83 V--2шт по 1500р
National Union JAN 5W4GT--2шт по 1500р
 6G6G 4шт=6000р
EF800 SIEMENS. сделана TFK--2000р за 2
5Z3 Westinghouse USA--1 шт=2000р
12E1 ITT (STC) --2 шт=6000р
G2004 RGN2004 Valvo--1шт=5000р
ECC83S ( ECC83 12AX7) JJ--2шт по 1500р
 EL32 Англия--2шт=2000р
6AD7 RCA (6F6GT) Эта 6F6 c добавленным во внутрь триодом Цена за 1 шт--1800 есть 3
Радиолампы E83CC Tesla с тестами--3000р шт
Лампа 1
Ток анода 1,33 и 1,45
крутизна 1,66/1,72
лампа 2
Ток анода 1,1/1,05
крутизна 1,44/1,52
 EL34 RFT. 2 шт=3500р
12AU7 A Sylvania Black anode--1500р шт, всего 1
Радиолампы 1506--2шт за 1000р
EF86 VALVO--3шт по 1500р
6189 ( Американская премиум 12AU7) SYLVANIA --c десяток по 2800р
5755 Raytheon--десятка 2 по 1800р
  • 3 months later...
  • 2 months later...
Актуально
EL41 Tungsram. в иу--4 шт по 1100р
ECC81 VALVO с токами 11,2/11,1--2500р 1 шт
12AU7 SYLVANIA тест 3000/2900 минимум для новой лампы 1600--3500р
5814 (12AU7) SYLVANIA тест 2700/2700 минимум для новой лампы 1600
6189 (12AU7) SYLVANIA--3шт по 3500р
CV931 5B/255M (6L6 на локтале--2 шт по 2500р
5A/152G STC--2 шт по 2500р
ME1400 Zearix ( Mullard) 2 шт за 3500р
CV417 ( EC91)--10 шт по 1000р
 6K5GT General--2 шт за 3000р
 6DJ8 Toshiba --1шт 3300р
M3624 / 6DJ8 TOSHIBA JAPAN--2 шт по 3300р
10EW7 Japan--2шт по 1000р
    • Еще. Диоды убрать, конечно, снимать с одной из ног. С этими лампами можно питать драйвер и выход из одной точки, развязка там лишняя, не стоит плодить тау без крайней необходимости.
    • Все круто, но пара нюансов. Пара резисторов в цепи смещения, таки, нужны после переменника на землю, движки переменников перекинуть вниз, иначе не будет делителя, соответственно регулировки. МКТ-аттенюатор на выходе тоже лучше зашунтировать резистором, лампа дорогая, от греха...
    • А диоды для чего?
    • В любом корректоре, в первую очередь главное - принцип коррекции. От него зависят и требования к питанию, экранированию и конструктиву. Конечно, при RC ситуация проще, чем с LR и прочей экзотикой.
    • В любом корректоре главное это блок питания и минимальные шумы по линиям питания, а потом уже всё остальное..... Я вот занимался блоком стабилизации накала для усилителя 2А3 - и было довольно трудно для большого тока накала (2,5 А постоянно и до 6Ампер на запуске -разогреве ламы после включения) - добиться уровня менее 1 милли вольта...... А тут сигнал -МС высокого уровня 1,7 мВ....... а низкий уровень 0,8-0,4 мВ .... Поэтому всё что с питанием на LM78** - там уровень шумов  1-2 милливольта ...... Дау ровень можно ещё понизить набором RC фильтров...... ну может раза в два три ..... но не на порядок.... Так как выходной пентод -тут забраковали ........ то в двух каксадный вариант ...... как то трудно укладывается.... Пока весь в раздумьях не могу остановится на каком то схемотехническом решении.
    • Так вот именно, что на имс, но явно не "как у всех"... Это ещё лет 50+ тому тов.Хегеман демонстрировал ф/к на имс,  не уступающий транзисторным и ламповым тогдашним, а какие тогда были? 709 или уже 741, не знаю... Так никому и не открыл секрет...
    • Именно вот этого, который придумал Дмитрий Андронников. Если корректор на имс сделан правильно, то его "переиграть" с лампочками ну весьма проблематично и задача сия представляет собой чисто спортивный интерес. У меня тоже корректор на имс с индуктивной коррекцией, но шило в известном месте не позволяет успокоиться и прекратить праздные раздумья о ламповом.  Что касается фабричных изделий, то на 90% они не стоят внимания.
    • Заканчиваю усилитель. С3G- #45. Для себя  . Из особенностей - нет электролитов , и резисторов угольных в звуковом тракте . Катоды на земле. Вот собств. И все . Схема в аттаче. У меня как бы просьба , сообщить мне нет ли в ней багов . Я веду сейчас монтаж . Корпус на 70 проц. Готов . Поэтому на берегу можно исправить без болезненно пока . Пояснения готов сообщить. Фото компонентов также прилагаю .К нему же готовятся акустические кабели ,парафазные ,но это из другого огорода ,как закончу поделюсь , если не стыдно будет .
    • Кстати, искал информацию по фонокорректорам ....... Случайно наткнулся - сколько народ просит на АВИТО за фонокорректор LYNX04 Это наверное максимальная цена   Минимальная цена
    • ДСП-18 мм,   ДВП-4,   5 мм  всё б.у.   Кое-какие размеры корпуса скорректировал.
    • Вы уточните -"лучше какого микросхемного фонокорректора" У меня микросхемных корректоров штук пять, также есть корректоры на винтажных платах корректоров - разборок - с советской и импортной аппаратуры ....... там и транзисторные и микросхемные.... Хотел послушать какие корректоры "стояли" в высших аппаратах "золотого века" винила .......по итогам сделал вывод - микро схемные и транзисторные БЫТОВЫЕ фоно корректоры -были - ну так себе .... по текущим меркам - самый начальный бюджетный уровень.   Плата фонокорректора от какого Маранца.... простенькие самодельные     Вот если сравнивать  - с чем нибудь таким - то ламповый фонокрректор по мотивам схемы Евгения Комиссарова  - эти все корректоры разделывает в пух и прах. Специально несколько дней преслушивал корректоры с Новым своим усилителем.... На ламповом корректоре поменял несколько комплектов ламп - Телефункен, комплект на лампах Филипс, Сборные комплекты на американских лампах - Сильвания  и RCA.... Комплект на советских лампах послушал..... Так как фонокорректор был отстроен на лампах Телефункен - на них лучше и играет. С усилителем 6ж4п+2А3 - не хватает усиление ...... но с входным  МС трансформатором 1:10 (у меня МС головка с высоким выходом) - играет на половине уровня громкости..... есть запас..... Но с другими усилителями вытягивал и без подключения данного трансформатора ..... благо его подключит - тумблером щёлкнуть - два трансика - они встроенные в в фонокорректор.   в правом нижнем углу   Но на этом усилителе 6ж4п+2ф3 -при включении лампового фонокорректора вылез небольшой фон , который слегка слышно в паузах ...Ранее его было не слышно . Но при проигрывании пластинки -при наличии сигнала он уходит....И Фон слышно только, если ближе метра  подойти к колонкам... фон от выпрямленного , но не стабилизированного накала - я проверил. Фон не уходит, если выключить анодное питание..... Так, если слушать - не сравнивая с другими корректорами играет очень хорошо -есть объём и басы, детальность .... певцы эшелонированы - кто то ближе стоит , кто то дальше ..... но прогреваться нужно 1,5 часа этому корректору из-за конденсаторов Блэк Гейт.... А корректор LYNX 04 - разработчик Дмитрий Андронников - покупал авторские платы +трансформатор+ отобранные основные микросхемы. В пакет входили консультации по настройке платы.   Этот корректор совсем другой уровень .... он играет лучше лампового корректора .... фона нет, усиления хватает. Прогревается минут за 10 после включения. Детальность выше ..... басы и ВЧ лучше, проработка микротембров лучше.
    • Почему лажа? лампы RCA последние что были у меня новые, тоже в вах не вписывались, 250 и -45 давали 76 и 78мА. Мы же видим на бумажке усредненные вах, по этому не каждая лампа в них впишется
    • У этой схемы на полевиках есть ограничения по напряжению.  Да и масса у Вашей схемы получается плавающей..  Напомню, у меня всего два трансформатора и у каждого одна силовая и вторая для предварительного каскада. Итого сделать как Вы предлагаете не вижу смысла.  А насчёт того что два моста держат лучше токи, вообще не аргумент. Надо просто выбирать диоды с запасом.
    • Если по кривой схеме ставить то хоть 10 ставь - толку не будет, А если по правильной то все ОК в последнее время активные использую у тех еще и нагрева нет
    • Фазировку обмоток вторичных не пробовали менять?
      10.8k
      115.6k
