Xрюн222 Posted October 14, 2023 Share Posted October 14, 2023 3 часа назад, юрий робертович сказал: А как CV1, 2, 12,20, непорядочек? И вообще, кремний бывает и лучше германия Иногда даже и вообще совсем вакуум бывает лучше ... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Климентий Posted December 5, 2023 Share Posted December 5, 2023 Подробный материал по германиевому усилителю... кому-то может пригодится DOMM-19___24В.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрий робертович Posted December 5, 2023 Share Posted December 5, 2023 V6=КТ3107 V7=КТ3102 V10,V11 ГТ806 Схема дурацкая 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрий робертович Posted December 5, 2023 Share Posted December 5, 2023 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрий робертович Posted December 6, 2023 Share Posted December 6, 2023 Пример классного УНЧ 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей63 Posted December 6, 2023 Share Posted December 6, 2023 27 минут назад, юрий робертович сказал: Пример классного УНЧ Поясните если я не прав, в этой схеме через динамик 100 мА течёт ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
passat Posted December 9, 2023 Share Posted December 9, 2023 Схема какое то недорозумение, при токе в 100мА BC328 перегреется и сгорит сразу )) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alss Posted December 9, 2023 Share Posted December 9, 2023 100 мА х 180 Ом (Rt) = 18 В > 14 В питания, значит, не 100 мА течет. Motorola для этих "бздюлек" дает 800 мА постоянного тока и 1,5 Вт рассеиваемой мощности - наверное, уже китаец писал даташит... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Dnepr Posted December 29, 2023 Share Posted December 29, 2023 В 11.01.2023 в 07:54, Владимир Перепелкин сказал: ... для германиевых сплавных транзисторов трансформаторный драйвер будет лучшим решением, т.к. оный позволяет использовать активное запирание транзисторов, несколько выравнивает время включения и выключения. Как следствие выходной каскад может работать на более высоких частотах по сравнению с выходным каскадом с пассивным запиранием. Хочу обратиться к Владимиру Перепелкину. Спасибо за такую поддержку "германиевой" темы! Есть ли у Вас в закромах подобное трансформаторное решение, схема? Может быть было макетирование и получены результаты? Было бы интересно воплотить в жизнь. Намоточные данные - желательны. Также есть вопрос по применению П4 вместо П214 Когда-то на Дийаудио.ру в ветке про "Черный холодильник" Дмитрий Андронников писал: "П217 - совсем не П4 и никаким его аналогом не является. Это довольно распространенное заблуждение. По мощности близки, но кристаллы разные. И у П4 - гораздо лучше. Граничная частота выше в 1.5 раза по справочнику, а реально - в 2...2.5 раза, зависимость беты от тока коллектора меньше раза в два...три. Кристалл П4 ближе к П214, но при этом больший корпус и меньшее тепловое сопротивление, а также несколько более высокая максимально допустимая температура перехода, делают П4 самыми лучшими из отечественных сплавных ГТ для работы в усилителях. Немного лучше уже будут только американские сплавные типа 2N511 - 513, 2N1532 - 2N1548 и т.п., у которых повыше граничная частота и пониже тепловое сопротивление благодаря основанию корпуса из твердой меди". "Я вообще удивляюсь, насколько, по совокупности параметров, П4 оказались удачными, по сути, реально лучшими из сплавных ГТ. Как раз тот случай, когда самое первое оказалось самым лучшим. Все их последователи - это улучшения одних параметров за счет других. Более того, лично я на данный момент, сравнив П4 с немалым количеством американских ГТ, не могу однозначно сказать, что вражьи лучше. Уникальный случай..." Есть ли смысл заменить П214 на П4 в вашей схеме на картинке ниже (возможно с изменением коррекции)? Эта схема взята из темы "Германиевые усилители" в VK. Правки на схеме - по Вашим советам. Кстати, была ли эта схема воплощена кем-то в жизнь, и каковы измеренные параметры? Спасибо! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Перепелкин Posted December 31, 2023 Share Posted December 31, 2023 Alex Dnepr, вот ссылка о реализации этого усилителя: https://vk.com/public135224623?w=wall-135224623_526 При применении П4 вместо П214 коррекцию изменять не требуется. По частотным свойствам транзисторы одного класса. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergio Posted August 11 Share Posted August 11 И мой германиевый проект двигается потихоньку 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Климентий Posted August 13 Share Posted August 13 В 11.08.2024 в 17:28, Sergio сказал: И мой германиевый проект двигается потихоньку В центре конечно куча мала какая-то... Там вообще ничего не коротнет? Так плотно и навесом... Хаос ?... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergio Posted August 13 Share Posted August 13 Там печатка 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lampa855 Posted August 25 Share Posted August 25 Здравствуйте. Может кто-либо скинуть схему или ссылку на усилитель для наушников на AD162? Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юрий_Б Posted August 25 Share Posted August 25 7 часов назад, Lampa855 сказал: Здравствуйте. Может кто-либо скинуть схему или ссылку на усилитель для наушников на AD162? Спасибо Слабенькие они супротив П213, но при 9 вольтах долго проработают. https://ldsound.info/amp-germanium-transistors-p213/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дядя Фёдор Posted September 1 Share Posted September 1 16.11.2023 в 18:03 Марк Левинсон сказал: Я про то, что кто будет пересаживать, маркировать и главное для чего. Вот я о чем. Никто этим не будет заниматься ради того, чтобы сделать фейковые 1Т813А. Смысла нет. Извените, что так позно коментирую, я тут новичёк, перечитываю ветку. Всё верно говорит Владимир, нарвался я на такие транзюки германиевые, а на самом деле кремневые. Купил в солидном каталоге. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark Levinson Posted September 2 Share Posted September 2 Дядя Фёдор, речь шла про транзисторы 1Т813А при чем здесь AD149. Я тоже покупал фейковые MJ15024 и MJ15025 - их подделывают, но никто не будет подделывать 1Т813А. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дядя Фёдор Posted September 2 Share Posted September 2 46 минут назад, Mark Levinson сказал: Дядя Фёдор, речь шла про транзисторы 1Т813А при чем здесь AD149. Я тоже покупал фейковые MJ15024 и MJ15025 - их подделывают, но никто не будет подделывать 1Т813А. Дак АD149 транзисторы древние германиевые, но кому то же надо было их подделать? Для чего? Вот для того и 1Т813А вполне могли. Китайцы всё что хочешь сделают, если пахнет деньгами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дядя Фёдор Posted September 2 Share Posted September 2 Кстати, у них напряжение КЕ за 150 вольт у фальшивых. Кто то собирался налаживать массовое производство "германиевых" усилителей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark Levinson Posted September 2 Share Posted September 2 15 минут назад, Дядя Фёдор сказал: Дак АD149 транзисторы древние Вы не сравнивайте AD149, который шел в бытовую технику и часто использовался в свое время и 1Т813А, который мало где применялся у нас, а за рубежом тем более. Никто не будет подделывать непопулярный транзистор и деньгами тут не пахнет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дядя Фёдор Posted September 2 Share Posted September 2 6 минут назад, Mark Levinson сказал: Вы не сравнивайте AD149, который шел в бытовую технику и часто использовался в свое время и 1Т813А, который мало где применялся у нас, а за рубежом тем более. Никто не будет подделывать непопулярный транзистор и деньгами тут не пахнет. Тут мы можем только гадать. Кому то был нужен в таком корпусе. Китайцы влепили первое попавшее название в интернете. Такая версия возможна? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дядя Фёдор Posted September 2 Share Posted September 2 Вот настоящий германий! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark Levinson Posted September 2 Share Posted September 2 16 минут назад, Дядя Фёдор сказал: Кому то был нужен в таком корпусе. Китайцы влепили первое попавшее название в интернете. Нет. Это всё фантазии, не было фейковых 1Т813А, это Перепелкин ляпнул не подумав, а вы подхватили эту тему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дядя Фёдор Posted September 2 Share Posted September 2 3 минуты назад, Mark Levinson сказал: Нет. Это всё фантазии, не было фейковых 1Т813А, это Перепелкин ляпнул не подумав, а вы подхватили эту тему. Он , мне показалось, имел в виду какой то конкретный усилитель на них, от какой то артели... не? Что то там про 400 ватт с 6ти выходных транзисторах... про что это он ? Ну да ладно, спорить не буду. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Перепелкин Posted September 4 Share Posted September 4 Дядя Федор, Марк с Левинсоном, насколько я понял из его высказываний, разбирается в свойствах транзисторов и полупроводниковой схемотехнике как всем известный зверь с пятачком в апельсинах. Поэтому он так топит за то, что от 1Т813 можно получить 400 Вт. Конечно можно. Можно даже посчитать сколько для этого нужно транзисторов. ОБР статического режима 1Т813 показывает катастрофическое падение Pc max при Uce больше 2 В. При Uce 10 В Pc=15 Вт согласно графика ОБР. Для безотказной работы полупроводникового усилителя класса АБ требуется установленная мощность транзисторов хотя бы 2*Pout на плечо, а лучше 4*Pout. Т.е. требуется мощность плеча силовой группы минимум 800 Вт. Или если в транзисторах, то как минимум 54 транзистора 1Т813 на плечо, при температуре радиатора 25 градусов. Да их еще нужно соединить таким образом, чтобы сделать допустимым напряжение питания +-72 В. И ко всему этому хозяйству сделать управление, которое равномерно распределит напряжение и ток на транзисторы. А вот обычных вульгарных КТ818ГМ КТ819ГМ для получения тех же 400 Вт уже хватит по 4 шт. на плечо и в мост при питании +-36 В. Т.е. явно там или кристаллы пересажены или где то замаскированы MJ15024 MJ15025 или им подобные, которые и качают требуемую мощность, а все остальное это бутафория для лохопедов. Еще раз повторю - снимаю шляпу перед маркетологами, обули чурок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
