Добрый вечер.
Подскажите, какие лучше ставить. Тошиба 5200
1. Керамические или обычные прозрачные. Спасибо.
Если посадочное место достаточно ровное - купите нитрид или оксид алюминия. Брал в Москве - нитрид почти как BeO по теплопроводности. Если постараться можно купить http://kerafol.ru/documents/pdf/Datenblatt_86_82_EN.pdf
"Обычное прозрачное", по русски слюда, хороша только своей механической прочностью.
EDIT: https://c-component.ru/products/keramicheskie-podlozhki/teploprovodyashchie-izoliruyushchie-prokladki-i-shayby/
1 hour ago, юрий робертович said:
А советскую КПТ-8 низзя?
 В смысле?
Оксид цинка взамен теплопроводящего диэлектрика? Советскую BeO можно, только делают в К-стане. Но иногда встречается.
С...ый силикон, которым окись сия разбавлена, ее покидает и расползается по радиатору и иже с ним делая подобное приспрособление для снижения теплового сопротивления сомнительным. Свойство такое, как у жидкого гелия, но не совсем. В промышленных применеиях давно мажут "парафинами" с плавлением ~ 50 С.
Спрашивалось
1) шероховатость менее 3...5 мкм
2) плоскостность 50 мкм/100 мм
если нет - номаконы и компания, типа 86/82. Есть еще лучше но совсем непрочная 12 W/mK. Цена последних может не нравиться, но по сравнению с 300-й вообще ни о чем.
22 часа назад, Lukasarts сказал:
Добрый вечер.
Я ставлю прозрачные (слюду). Хорошая прочность и теплопроводность. Недавно ремонтировал автомобильный усилитель - сгорели мосфеты питания и выходники. Везде под транзисторами стояла китайская жвачка. Заменил транзисторы, включил - мосфеты горяченные, меряю - больше 100С. Выкинул жвачку, поставил слюду с КПТ-8 - температура стала 60-70С. Такие дела.
1 час назад, Den101 сказал:
... поставил слюду с КПТ-8 - температура стала 60-70С. Такие дела.
Давно не использую (может, не давно :smile-03:) КПТ-8, редкостная посредственность! - GT900 рулит, советую попробовать!!!!!!
Смотря для чего и каков материал.
По виду старые - первое может быть оксидом бериллия - супер 200 Вт/м*К, если не крошить и не вдыхать.
Или оксидом алюминия, 25 Вт/м*К.
Зачем металлические, непонятно, на растекатели не похоже, не встречал.
Вот я и спрашиваю про металлические, может кто конкретно в курсе.
  Они с военки  ссср.
Имхо возможно в курсе старый порталец JAS, он страху нагонял на военные части своими проверками.
Да вот давно связи с ним не имею.
5 минут назад, Lukasarts сказал:
Если там бериллий - с ним очень аккуратно. Не крошить и не нюхать!!!!!!
Так а как иначе определить?
 Если конечно приход быстрый..:smile-03:
Теплопроводность как у алюминия. В руку взять и паяльник прислонить... Как то так.
Кое чего попытался выяснить с металлическими.
чёрную (3) разломал пополам, внутри типа хрустящего аллюминия. Естественно звонится.
 Снаружи какая то чёрная изолирующая окись.  Процарапать очень сложно.
Толщина 1 мм.
  Которые с буртиком (2) их у меня на данный момент  нашлось всего 4шт.
Сбоку процарапал глубоко скальпелем. Такая же история: белый металл, звонится.
Толщина 2мм.
46 минут назад, BAA сказал:
 Сейчас попробую.
  п.с.  ничего не понял...через слюду и резину обогрев на палец точечно,  а по  керамической и металлическим жар разбегается по объёму прокладки.
 И всё же по отсчёту секунд до "горячо" лучший результат у "керамики" (1) 1,5мм
   Потом металлическая чёрная (3) 1мм.
Правильно или нет совсем не уверен.
Нужен научный подход.
    Или просто купить лучшие.
Прокладки под транзисторы из бериллия.
Только в нашей стране чапельники для сковородок могли делать из вольфрама.
Скорее да чем нет, я советских из оксида алюминия не видел, а российский нитрид пользую.
Это анодированный алюминий.
Это так сказать попроще, ни то ни се. Изоляция ненадежная и теплопроводность не очень. Хотя для коррозионной стойкости анодирование хорошо. Дюраль, он воду совсем не любит.
В 30.09.2022 в 21:44, Meshochnik сказал:
Может имеется ввиду паста GD900?
Подбираю пасту под германиевые выходные транзисторы, может кто посоветует варианты?
Тогда есть с наполнением из карбида кремния и носителем типа парафина, с изменяемой фазой - на керамике не внедряется в металл и хуже работает. 3М номер уже не вспомню, у других может быть с нитридом бора - тоже недорого, да и надо немного.
А в промышленности в основном парафинами и пользуются, без наполнителя - поверхность можно хорошую обеспечить.
Из последних - вот такое
031117 Ultrastick
      10.9k
      116.3k
