По мере разбора кладовок и дальних углов в шкафах буду выкладывать трансформаторное железо, провод обмоточный и тп.
п.1. 4 набора М85, два по 34мм и два по 45мм, толщина пластин 0,35мм, зазор 1мм.
IMG_20220909_155133.thumb.jpg.641ee7688c18a16ee19f267384f42a1a.jpgIMG_20220909_155122.thumb.jpg.8091d0014acae553f809067eee20cc8f.jpg
Пойдут на дроссели, силовички. Цена 1200р. за все 4 набора, оплата на карту сб.
Находятся в Щёлково, МО. Отправка почтой, сдэк по предоплате.
Связь в личку.
  • 4 weeks later...
Железо продано.
Добавлю литцендрат лэшо 32х0.1 и 49х0.1, внешние диаметры ~0,85мм и ~1,05мм, отрезы намотаны на плотных картонных гильзах, края и переходы зафиксированы капельками пва.
Длина 25,6м, 42м первого типа и 13,6м, 18м второго типа. (расчет произведен по диаметру гильзы и числу витков, фактическая длина д.б. больше, т.к. второй слой имеет больший диаметр)
Цена из расчета 50р/м. Фото прилагается.
  • 5 weeks later...
С ценой на литцендрат я, пожалуй, переборщил... Если кому интересно, цену предлагайте в личке. Можно межблочники изготовить, например.
По железу.
В кладовке нашлась пара комплектов EI120х53, 0.5мм, на силовики ~250Вт. Штамп ровный, насколько помню, от силовиков каких-то усилителей. Фурнитура, стяжки, утеряна.
Цена за оба 1600р.
По весу примерно 8кг +-.
Ещё железо, фурнитура присутствует (шпильки, уголки).
1. 26х38-16х60(56) железо 0.5 ш+ш, можно собрать вперекрышку или встык;
2. 25х38-15х41 железо 0.35.
За два набора 600р.
Добавка к предыдущему посту.
3. 28х45-18х46, 0,35мм, по виду гк, с клеммной колодкой.
4. 20х21-12х32, 0,35мм, с клеммной колодкой.
Фото прилагается.
За все 4 набора вместе 800р. Отправлю при необходимости (почта, боксбери и тп).
Находятся в МО Щёлково.
Три набора еи120х52 от тесловского чего-то, есть фурнитура, могу и гильзы пластиковые к ним поискать. Один из наборов чуть ржавый с одной стороны. Можно сделать силовик и пару выходников. 2500р.
Если толстота пластин не более 0,5мм, то куплю. Было к сожалению ТЕСЛАвское железо 0,7-0,8мм. :(
Промерил аж двумя микрометрами. Твоя правда, Константин, толщина 0,7мм :smile-60: Даже и в голову не приходило, что бывает такой "странной толстоты".
  • 2 years later...
Два набора е114х65 толщина 0.65мм без винтов и иной фурнитуры, масса железа 4.25кг, по 600р каждый.
Три набора е133х50 толщина 0.5мм  с винтами и крепёжной фурнитурой, масса железа 4.4кг по 750р каждый.
Могу предложить отправку через Авито, для экономии на доставке.
Связь в личку.
  • 5 weeks later...
    • Что то уж очень супер круто у вас. Что за буфер или перусилитель у вас, для чего? От источника идет разделение сигнала как понимаю и усилитель стерео на два ашфрейма на 18ках, и усилитель еще один стерео на 15ки и верха. Т.е два стерео усилителя? А буфер и пред что делают? Благодарю вас.
    • Я на бумажных динамиках не делал бы такое, мне кажется это в основном в автомобиль, да  с резиновым подвесом
    • Давление пропорционально смещению , может удобнее индуктивный датчик. Описывал некто Коржевский подобную схему для торможения электромагнита , смысл там в возникновении генерации при движении к магниту ( или от него) , и видимо очень удобно что от скорости зависит.  Катушка соосно магнитику приклееному на диффузор например. Да и простота подкупает к проверке .
    • https://audiojudgement.com/isobaric-subwoofer-box-design/
    • Выражаясь проще, по мне Н-фрейм призван отрабатывать создание НЧ -основания звука  аудиосистемы , работает от своего канала усиления , допустим ГМ70 или сдвоенные P.S.E. 300в (6с4с) , который (усилитель на НЧ for Н-фрейм ) имеет свой пассивный ФВЧ фильтр -  LC  или RС , и подключен к низкому (Rout менее 10 ом ) трансформаторному выходу предусилителя или буфера .  Мидбас и нижнюю середину уже отрабатывают 15-ки в ОЯ .
    • Тогжа уж 4 штуки сразу в ашфрейм один ;)
    • От вестерн электрик, впереди сзади по ОЯ, посреди динамик...это как бы супер компактный щит
    • Как я понимаю если 18ка или 15ка в ашфрейме (we) или оя-зя то усиление так и и так отдельное?
    • Добрый день, Вопрос совершенно практический. Что будет с электретным микрофоном имени Панасоника на расстоянии 2,5...5 см от среза ГГ? Цель - получение обратной связи, по звуковому давлению. Еще точнее, не перегрузится ли микрофон при столь малом расстоянии? И поможет ли уменьшение чувствительности за счет уменьшения сопротивления нагрузки? Или же придется окружать микростекловатой. Хотя на частотах интереса (до 200 Гц) это бессмысленно.
    • Слэнг не знаю. Я так понял что изобарик это два дина стоящие к друг друг передом, подключенные в противофазе к другу другу и установленные в H-фрейм? Правильно?
    • Не нужно ничего пристраивать к Векторхорну. Нужен несколько специфичный усилитель для бэкхорна с предрупорной камерой. Немного позже отпишусь подробно.
    • Отличные динамики! По одиночке в Н-фрейм, только не глубокий. В изобарике, как душа пожелает, жесткость диффузоров увеличивается многократно.
    • У меня знакомый засунул пару 6гд-2 в 200 литров ЗЯ. Ему нравится. Тоже мечтаю повторить как альтернативу. Опыта нет большого. Поэтому хочется послушать сравнить. Кстати одна корзина от 30ГД-1 у меня есть (если я правильно понимаю) . Может нужно кому. Договоримся.  Извиняюсь за Офф
    • А, понял про ор. У меня векторхорн с намордником. Динамик делал Иштван специально для этого хорна.  вот наверх и хочу поставить корпус 18" (15ки две возможно, но слииишком выскоко будет) Щит если, то менять всю систему и убирать векторхорн Норманна, что не хотелось бы. Поэтому наверх ящик водрузить и прикрутить его ;)
      110.9k
