В 2015 г был собран макет по данной схеме, предназначенный для оцифровки винила.
Проработал около года, после чего был разобран. На сегодня хочу повторить с учётом некоторых ошибок.
Анодно-накальный на торе, анодное напряжение будет сниматься со средней точки накала 5ц3с,
для остальных ламп свой накал на каждую с отдельного тора.
Дросселя будут развёрнуты началами обмоток в сторону 6п1п или заменены на несколько РС фильтрующих цепочек.
Комплектующие конденсаторы и резисторы так же будут иные.
Потребление схемы E180F - 5ма , 6п1п -15ма, на оба канала 40ма соответственно.
Вых. напряж. порядка 800-950мв при использовании Картриджа: AT440 Mla
Вых. сопротивление порядка 2ком
Очень хотелось бы прочитать в комментариях все замечания по схеме и предложения по её улучшению.
Заранее всех благодарю.
***С первоначальным расчётом входного каскада мне
помог профессор Гурский Александр Леонидович , за что выражаю ему огромную благодарность.
Что-то мне первый каскад очень напоминает...
А Саша случайно не говорил, какое выходное сопротивление второго каскада?
Второй каскад сам рассчитывал, выходное около 2ком , вроде не ошибся....
Схему уже давал на старом АП в Теме Вадима Пузанова, модераторы её позже перенесли в отдельную ветку, что то типо "Расчёт RIAA в нагрузке пентода", точно не помню.
п.с. По второму каскаду с Александром Леонидовичем обсуждения не было, он рассчитал по моей просьбе первый каскад и дал свои рекомендации (фото верхнее)
При таком токе крутизна "триода" 6п1п не более 3. Поэтому ориентируйтесь на 2к (теоретически) в лучшем случае.
Измерения дадут более точные результаты.
Но, насколько это принципиально?
  On 4/2/2022 at 11:04 AM, Alex Torres said:
"В Сети переходят на "Вы" тогда, когда в реале уже переходят к битию морды" (с).
Поэтому я тоже со мнногими  обзающсь на "Вы" :):):)
Хорошо если корректор у усилитель встроен,  иначе это наверное специально для долгой возни с кобельной вязкой вокруг всего этого.
Expand
У меня корректор чаще подключается к звуковой карте Lynx Studio E22 для оцифровки , она в комп встроена (вх. и вых. XLR), нежели в усилитель.
"Хорошо если корректор у усилитель встроен,  иначе это наверное специально для долгой возни с кобельной вязкой вокруг всего этого.
Expand
Алекс,  как правило отдельно.
 А если в анод 6п1п трансформатор с выходной обмоткой?
Извиняюсь если что не то сказал.....я  очень далёк от темы фонокорректоров.?
  On 4/2/2022 at 10:38 AM, ВКН said:
0,22мкф+680к избыточно
Expand
Да, я Олегу об этом уже говорил. 680кОм в утечке многовато, даже при автоматическом смещении, да и с конденсатором 0,22мкФ частота среза по -3дБ примерно 1Гц. Можно смело уменьшать до 220кОм.
Именно 680к может быть активным участником формирования РИАА (повторю, я на ДР тещи!!! ).  А вот 0,22мкф.... Лишнее потому так и называется, что оно - лишнее.
  On 4/2/2022 at 12:34 PM, ВКН said:
680к
Expand
Тут RIAA должна быть рассчитана с учётом этих 680кОм. Впрочем, примерно половина из полутора тонн побывавших в нашем распоряжении ФК имели значительные отклонения от стандарта. В том числе и несамодельные.☺️ Тем не менее, это отнюдь не компрометирует необходимость точности следования оной. 680кОм тут много потому, что для номинала утечки сетки 6П1П в триоде это просто много.?
Expand
ЗК или усилитель - в данном случае не важно.
Expand
Можно, ну хотя бы 10:1, толко у ЗК модет чутья не хзватит, если не в микрофонный вход втыкать.
На сколько понимаю, 680к можно уменьшить до 220к, на цепь RIAA это не отразится?
На выходе 6п1п предполагаю конденсатор уменьшить вдвое, а резистор 100к заменить на 220-470к
Наименьшее входное сопротивление на звуковой карте - 12к, на усилителе 100к, 4-5мкф вполне достаточно...
Expand
Можно.
Expand
Смысл?
Expand
Если входное сопротивление 12кОм, то разделительный конденсатор рассчитываем исходя из этого сопротивления. 4мкФ будет вполне достаточно.
Expand
Стас, на 12ком и ориентировался.
В усилителе входной потенциометр 100ком + отключаемая тонкомпенсация по вч и вч+нч , поэтому на выходе 6п1п резистор в 100ком думал увеличить до 470,
если оставить 100ком, шунтировать тонкомп. не будет?
Expand
Вот этого ты и не сказал! Если грузить выход ФК на 100кОм, то ставь хоть 1МОм, но ФК и разделительный конденсатор будут "видеть" параллельные 100кОм и 1МОм. Тогда откуда взялись 12кОм?
12 ком - это аудиокарта
100ком - это усилитель
Фк будет подключаться и к карте и когда нужно, к усилителю.
Опубликовано 41 минута назад · IP
Expand
Ага, теперь понял, прости, торможу с утра. Всю ночь думал как нам обустроить один отдельно взятый зал. Можешь ставить хоть 1МОм, но разделительный конденсатор рассчитывать на 12кОм.
Expand
Понял. Благодарю.
Posted (edited)
Моделирование показало низкое усиление - 19 на стандартной частоте 1000 Гц, но хорошую переходную характеристику для импульсных сигналов. Надеюсь, конденсаторы С1 и С24 в пикофарадах, как принято при обозначении номинала?
Напряжения очень близки к указанным на рисунке, значит, модели ламп пригодны.
По АЧХ - вверху ровно до 30 кГц, дальше подъемчик из-за 2200 пФ в катоде 6П1П.
PS. Вместо 6П1П использовал модель 6V6. Модель 6П1П введу попозже, сейчас неактуально.
PPS. Сразу поясняю - я ко всем обращаюсь на Вы и прошу так же обращаться ко мне, привычка такая, с детства.
Edited by alss
добавление по АЧХ
Posted (edited)
Да потому что копипаста, переделываю - тогда с АЧХ понятно, при 680 кОм никаких завалов. Рисунок если успею заменить, то успею. А нет, так и так понятно.
Успел, картинку см. в конце предыдущей страницы.
Edited by alss
Другое дело!
 Какая там крутизна у 6ж9п - 15?
Усиление пентодного каскада должно быть очень значительным. Выходной каскад - примерно в 6 раз.
