6 часов назад, Stan Marsh сказал:
По сравнению с цветом изоляции проводов - это важный параметр.:smile-03:
"На самом деле всё не так как в действительности"
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html
(Да, похоже, Мин. Правды статью переписало. И про источник инфы лажа. Имп. подарил дяденька с форума. Не знаю, сохранилось ли про синфазные дроссели, потом поищу)
34 минуты назад, Карта сказал:
Уж не знаю как у датагорцев, но менее мощные ИБП у меня прекрасно запускаются на одну и даже две 6С19П. А это, на секундочку, 2А по накалу и 100мА по 260В.
Я бы считал не так: это 0.95 Ом / 2.
У -ВР = 2.8 Ом лампа.
Что за ИБП?
И у, напр., 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40.
(Хотя мне интересна сейчас связка анодных сосикок из 7..8 шт.. В принципе, есть в наличии MW)
2 минуты назад, Карта сказал:
Я бы считал
А я не считал, есть дела поважнее, включил и всё.
Что за ИБП?
Переключатель лампового предусилителя, усилитель клапана, трансформатор для крупного рогатого скота, 95-265 в, выход 6,3 В, 260 В, С защитной крышкой | Электроника | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
У нас для этого три-четыре десятка MW имеются. И на 48, и на 12 вольт. Разной мощности. Мне они больше внушают доверие, чем ноунеймовые.
Точно! RSики и LRSики.
Кстати, у LRS-150 четыре защиты, у сотого три.
И - у MW та же кака наблюдается, как и плебса - в последних спецификациях часть инфы отсутствует, напр., что 150й - 150 с обдувом, 120 без.
У Фарадея на новом сайте потеряли инфу про раб. частоту 120 кГц.
И тд.
В смысле?
У него нет вентилятора, не предусмотрен. Охлаждение естественное.
Взял как-то на пробу MW S-150-15; на холодную нить 212_й (6 ампер в номинале) запускаться отказался. Только с дополнительными резисторами. А вот TDK ZWS150AF-12 прижились :smile-29:IMG_1002.thumb.JPG.ef53afc55b28b5411785ec72515bc8ee.JPG
"S" не помню, что-то не то.
...6А - много.
Опять же:
1 час назад, Карта сказал:
у 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40
33 минуты назад, Кружка сказал:
Ну так на холодной нити наверное не 6А а все 12? Вот он и вырубается.
Хотя, можно попробовать с токовой защитой пошаманить, схему могу дать.
32 минуты назад, Карта сказал:
Это древняя серия, 20-летней давности.
Магазин проверенный неоднократно. Хорошие у них вещи. Больше по комплектующим к динам там заказываю.
Надо то же у них приобрести БП.
12 часов назад, Alex Torres сказал:
Мнится мне, что сопр. холодной нити в 11 раз меньше.
В одном из роликов гражданин показывал замену работающего пятнадцатилетнего MW чиста из моральных соображений.
12 часов назад, RedStar сказал:
Хорошие у них вещи
относительно
тогда именно этот:
14 часов назад, Stan Marsh сказал:
тоже возьму, есть одна мысль...
14 часов назад, Карта сказал:
Уточню. Чуть позже.
Как обычно, не нашел пока. Найду. Но "66.6%" в силе.
8 минут назад, Карта сказал:
относительно
По крайней мере, у меня, не бывает с ними "относительно", только хорошего качества.
9 минут назад, Карта сказал:
тогда именно этот:
Какой, обсуждаемый?
https://aliexpress.ru/item/1005001948760459.html
Но я сначала найду про 66%, потом закажу
13 часов назад, Alex Torres сказал:
https://aliexpress.ru/item/32799779376.html
Но подорожал вчетверо, с таблоМ были по 145 р..
Есть и более мощные.
16 минут назад, RedStar сказал:
https://aliexpress.ru/item/32997695785.html слегка свиристит
14 минут назад, Карта сказал:
слегка свиристит
Я же не имею ввиду их некоторые представленные БП. Смотрю на отзывы форумчан, где представлен этот магазин.
Пока не брал подобное, но проверить надо по случаю.
Ну, я так скромненько, для дохломощной лампочки. У мощного накала может и в 5-10 раз, а  у осветительной лампочки  и в 15 раз может быть.
В чем-то он прав - более поздние серии гораздо лучше их самых первых, типа той-же"S" или "SE",  я правда, не в курсе самых последних (последлние 5-6 лет).
Отзыв по теме:
есть защита от короткого замыкания?
защита есть но не более 1 секунды,  перегорает микросхема, зарядка обалденая, использую для зарядки аккумуляторов для шуруповерта,ток зарядки не более 2 ампер иначе нагреваются адски(модуль)"
ЗЫ: При токовой защите перегорает микросхема......, космическая надежность, но... учитывая цену можно купить мешок и менять как предохранители...
    • Гурского почитайте, там тема полезная. Есть желание - свою создайте отдельно, здесь же лишь троллинг и флуд. п.с. Прежде, чем покупать (это не единственная винилка для настройки антискейтинга), почитайте саму тему, Гурского читайте, его ответы.   https://newaudioportal.com/topic/9903-тестовые-грампластинки-спектроанализаторы-и-как-с-ними-бороться/
    • Благодарю, надо попробовать купить ее
    • 100В заявлено. Только не помню, амплитудного или действующего. Скорее второго. У меня смещение -57В. Хватит при любом раскладе. Немного сомневаюсь в одном моменте. Максимальный предельный ток для дросселя указан в 10мА, рабочий до 0,8мА. У меня разделительная ёмкость в 1мкФ. Зарядный ток при старте беспокоит. Я хоть и плавно анодное подаю, но жим-жим... П.С. На досуге просимулирую переходный процесс заряда с сеточным дросселем для понимания токовой нагрузки в самом худшем раскладе
    • На некоторых дисках, что тут продаются (338 например), есть сигналы с уровнем +12 дБ. На 100 Гц ОК, на более высоких частотах у меня на них игла вылетает из канавки, увы. Можно эти треки для точной настройки антискейтинга использовать. Если на таких треках тонарм ползет к центру - мало, от центра - много, если не слетает - то в самый раз.   помогал составлять А.Л.Гурский, т.как пятаков на тестовых винилах от Алексея нет. Давно ту тему читал, память может и подвести...
    • Всю ночь не спал думал про антиск. ;), если иголка давит на внутреннюю сторону (левый канал), а я уверен был и думал закруивает толкает наружняя , внешняя сторона канавки и на нее давление идет (правый канал) и заставляет к центру двигаться тонарм. Но  понял из книги, что разгоняет и почти сразу не наружняя сторона канавку, а дно канавки заставляет иголку наклонятся к центру и поэтому давление идет  на внутреннюю стенку и снимается давление с внешней правйо стороны вызывая искажения. 1) вопрос номер один - искажения в правом канале, что нет должного давления на внешнюю сторону, и эти искажения возникают что иголка не считывает всю информацию с этой стенки канавки?  2) вопрос номер два - при неправильном антиск, идет износ вну ренней стороны канвки, левый канал,юпластинка изнашивается, озночает что со временем левый канал будет давать меньший сигнал по уровню звука? 3) вопрос номер три - фозгометром (азимут выставляем) по равномерному уровню сигнала с головки, регулируем вращая по оси тонарма головку, антиск выставлен по заводским меткам прижима в этом случае, а если самодельный тонарм, там как быть? Как антиск и азимут тогда выставить совместно? Т,е антискет.в данном случае бог знает какой и я вращая головку криво косо иголокой как то выравниваю сигнал по каналам ? Скажем магнитный тонарм шредера как отъюстировать Олег, сорри за флуд, может перенетси в новую тему про антискейтинг, или и здесь хорошо в этой теме?
    • Хотел тв подсоединить через блютуз, дак, и две системы проигрыватель-фоно. Про температурное воздействие понял, благодарю
    • Более, чем. Важно, чтобы дроссель имел запас по амплитуде, на сетке 2А3 она втрое больше, чем у 1664.
    • Куплю квартет новых подобранных 6V6 с доставкой почтой или СДЭК.
    • Я позже всех наверное получу, но уже едут
    • Интересно. Если перед диодами приемника и передатчика поставить поляризующую пленку поможет ли это?  С какого -нибудь старого экрана телефона снять, нарезать.
    • Переключаю галетниками любого типа. У меня с инфракрасным пультом засада получилась, при выключенном усилителе дальность на всю комнату, как лампы прогрелись, дальность 20 см, правда усилитель открытый. Другие пульты не пробовал, я практически не переключаю входы.
    • От основателя параметров T_S. P.S. Не читайте проспекты и мурзилки. Перед обедом, да и после - тоже. И читателей. Вот что осталось, три часа писал неспеша, занимаясь другими делами, в числе прочих....  Забыл просто режим полёта включить, как обычно....
    • https://aliexpress.ru/item/1005011992642826.html?sku_id=12000057229278691&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4e294998yffzB9 есть такая штучка, омрон реле стоят алпс мотор и пульт. а есть такая от галетника наверно https://aliexpress.ru/item/32831956413.html?sku_id=65112628818&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.5bf01885KruFn3   ужас, куча всего на алике из Remote sound source switching
      113.2k
