10 минут назад, Stan Marsh сказал:
26 минут назад, чатем сказал:
Мне в свое время сам АМЛ дал на это добро.
На нашем форуме это заклинание силы не имеет.
Я догадываюсь. Но кратко не умею, таланта нет.
Типа:
"- Что вы можете сказать по теме подзвучивающей акустики?
- Да.
- Что да?
- Нет." - возможный талантливый диалог.
Я так не умею кратко и емко.
  • Replies 280
6 hours ago, чатем said:
Мне в свое время сам АМЛ дал на это добро.  Остальных прошу придерживаться темы ветки
Я - Дартаньян! А вы все ...сы!
Поздравляю.
Дартаньяну просто повезло.
3 часа назад, BAA сказал:
Поздравляю.
Не наезжайте, я просто не умею кратко. Типа - "А поговорить?" для меня более привычно, что уж тут поделать, таким уродился. Ну и юмор, почерпнутый у АМЛ, тоже не надо сбрасывать со щитов, без него скучно жить, если все время серьезно относится ко всему.Ведь как же было весело на форуме у АМЛ, просто обхохочешься. Он и сам умел шутить и другим  позволял. если они не переходили его красные линии. Правда если переходили расправа была быстрой и жестокой, но тоже в шутливой форме. Я тоже как то перешел и был немедленно навечно забанен. Но с шутливым обоснованием - мол, на форуме опять появился участник под ником "Голос Америки" и вас двоих, мол. его форум не выдержит. Но так как он его знает значительно лучше, то, мол, уйти придется мне. А я и не возражал, тем более что тут возразишь. Правда через 3 месяца АМЛ так же навечно меня и разбанил, наверное не смог без меня обойтись. Не. Лихницкого вспоминаю с грустью. с чувством невосполнимой утраты, очень жаль, что он ушел от нас в мир иной. несказанно жаль.
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Да, еще немного про краткость постов. мол краткость - сестра таланта. Ну может быть. Но скорее всего это относится к возможности человека кратко и одновременно емко выразить  какую то свою мысль. Ну вот например как ВАА - достаточно кратко и вроде бы емко, но что он конкретно имел ввиду - это надо разбираться очень долго и в другом месте. Талантливо? Ну может быть. Но читающие его в чем виноваты? Особенно если они не профессионалы в этой области. Я понимаю, когда разговор между двумя профессионалами - тут "Да" и "Нет" может оказаться достаточным для понимания о чем они толкуют между собой. Ну а со стороны - фиг поймешь. Не. я так не умею( кстати не  только я  один тут) и если что то пишу, то разбираться не придется, все и так понятно из моего поста. И вот что лучше - это вопрос спорный.
    • 8 маловато. пересылка дороже выёдет
    • Доброе утро, может кто собирал фонокорректор по этой схеме, как он звучит. ФОНОКОРЕКТОР KIVsound.pdf
    • Как я понимаю, накладывается жесткое ограничение на 6с46г по максимальному напряжению на сетке. То есть в катоде на конденсаторе, допустим -100В, а в следующем полупериоде на управляющей обмотке может быть +125В. И на сетке соответственно. То есть на каждую сетку лучше иметь отдельную управляющую обмотку, отвязанную от основной вторичной обмотки? Тогда ограничений по напряжению вообще не будет? Или для отрицательного питания тут проблем нет, ограничение только по -75В на сетке. Значит ограничение для синхронного выпрямителя положительного основного напряжения. Обмотка управления, связанная с основной вторичкой, легко превысит -75В на сетке и нужна отдельная управляющая обмотка между катодом и сеткой? А какое напряжение управляющей сетки выбрать, при каком напряжении лампа заперта будет? Судя по ВАХ уже при -6...-10В?
    • В продаже пара панелек под радиолампы, одна советская, другая немецкая. 500р/шт, продается одним лотом
    • Благодарю вас! Очень хорошая лампа. Разделять аноды аккумулятором? Насколько хорошо разделяются аноды, промежуток получается достаточно большим?  А зачем аноды разделять для отрицательного питания смещения? Там же аноды соединены будут по схеме.  Вообще эта 6с46г прекрасно предварительный усилитель или ЦАП запитает. По схеме синхронного выпрямителя лампа вообще не ограничена по напряжению будет? Там же потенциалы на входном и выходном конденсаторах очень близки. Только управляющие обмотки небольшие нужны, 75В на сетке не превысить. А высокое положительное на сетке не страшно? Ну, до 75В конечно. Резисторы спасут? Аналога такой лампы с раздельными анодами нет? Самое близкое это 2х6с19п/6н5с/6н13с?
    • Очень сомнительно, слишком внутреннее у неё высокое. Если только для смещения, но время нарастания вых напряжения будет очень большим, что совсем не хорошо (((. Очень удобны для смещения 6с46г с разделенными анодами.
    • Разные триоды и тетроды пробовали использовать, а получится ли что-то путное из 6Н7С в синхронном выпрямителе? Исходя из очень высокоомного резистора в цепи сетки триода получается, что триод будет работать с околонулевым или небольшим положительным напряжением на сетке? По ВАХ для Uс=0В получается падение на 6Н7С 180В при токе 10ма. В этом будет проблема 6Н7С?
    • Противоречивые требования надо совместить, но - подумаю))...
    • Нашел схемы ламповых осциллографов. И главное - их ламповых блоков питания. В принципе всё понятно. В ЦАПе у меня столько места нет=) Отмакетирую на одной лампе, оценю дрейф и реакцию на разный уровень входной ошибки. В крайнем случае ОУ+исполнительная лампа параллельным стабилизатором или высоковольтный транзистор установлю. А для усилителя лофтина можно и полноценную схему попробовать.
    • Спасибо! Мне старые ленты воспроизводить, по этому  тау 35 на 38й скорости. А возможность сделать один универсальный корректор и под головку воспроизведения и под МС головку с низким выходом с переключаемой коррекцией и по входу тоже для MC головки нагрузку добавлять, это возможно в одном устройстве совместить?
    • Пентод имеет малую динамическую ёмкость, тут или его, либо каскод надо ставить. Коррекция - пассивная, С3 помножить на R5 получится 51 мкС, С3 умножить на R2 = 3840. Для 38-ой скорости R5 ( 35 мкС) равен 2,2 кОм. На современных лентах можно тау верхнюю уменьшить до 10 мкС (скорость 38)...
    • Всё таки пентод на входе советуете? А нувисторы, триоды? А коррекция тут какая? Как мне ее пересчитать? Мне нужна и снизу 3180 отключаемая (IEC/NAB) и по верхам три коррекции 35/50/70. На 38 скорости 35 вроде коррекция? Коррекция в магнитной записи Сделать могу почти всё, опыт есть, хотя лампы давно не паял. А прямо программа максимум - МС головку Denon 103 использовать, с RIAA коррекцией на этом же предусилителе.
    • Трудно давать советы, не зная квалификации и возможностей оппонента, но попробую... Вот схема, опробованная на Ройал де Люксе и Олимпе 004, как внешний блок с  отдельным блоком питания, могу смело рекомендовать, подводных камней не наблюдал:   Резистор за нумером 5 можно посадить на землю, только придётся зашунтировать электролитом резистор нумер 10. Для тау 10 мкС (скорость 38) резистор R5 нужно уменьшить до 620 Ом... Этот УВ позволил реабилитировать наши головки воспроизведения, стоящие в Олимпе-004 и иже с ними, родной УВ показывал их не в лучшем виде, это кроме ноющих движков... Трансформаторы на входе не приемлю, в любом виде...
      8.9k
      98.4k
