1.thumb.jpg.a6c08bec9ef15ce06a626b9edbdb96fa.jpg2.thumb.jpg.adb1ec1fffcc9a761e37418aff54c0c7.jpg3.thumb.jpg.b08d7e7f3a16cc1cb03a640fa8c1c265.jpg
Единственное в катоде и аноде 6н9с стоят переменники и в катоде 6п6с тоже для подстроики режимов для работы с 6Ф6С, 6п6с, 6п3с, пока работает с 6п6с.
На вторую сетку 6п6с будет галетник с переключением пентод-триод-УЛ-псевдотриод. Сразу скажу ТВЗ Ригонды не расчитан под эти лампы и ничего приличного там можно не ждать. Впрочем если интересно скрины ачх и кни будут после отстроики.
Позже ооос подберем и выключатель он/офф ооос.
Сейчас до искажения 1,5 ватта и 6 ватт максимальной на 8 ом, при 0,8в на входе.
Анодный ток 50 мА (больше не советую твз входит в насыщение, да и по его проводу придел) напруга анода 303 в. Бп на кенотроне 5Ц4С, фильтры LC. Бареттр в накале 6н9с, просто была лишняя панелька и тс в накал 6,7 вольт давал.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
uriy2
а вот ещё хочу спросить про отличие некоторых номиналов
в разных редакциях схем
по какой лучше собрать ? как в 1966 г ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.thumb.jpg.d0fef7bc60735cce67c9edbbf94cbe8d.jpg2.jpg.07a0f64f7d8464678f5d02089d239d86.jpg3.jpg.8f56181eb34c3011d1fec31ce32c8722.jpg
Красота страшная сила! Президент на силовом  трансформаторе,  монтаж мала куча или куча мала. Серый конденсатор справа ЛСМ . Видно "мастера" по соплям. ../../../../uploads/emoticons/gigi.gif.d726b6b808557ca13d4240570ca5821e.gif
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1
я привык делать красиво
и не из чего попало по возможности
лазерная резка  ...заводские платы и тд  .. файлы делаю сам
но собирал я только гитарные усилители
что немного другое .. и поэтому вопросы по обвесу лампы были
ну а обсуждать звук Ригонды не собираюсь
как и Fender champ также напримерна  guitarpleer ru
сколько ушей столько и мнений
и больше вопросов по Ригонде не имею
общую температуру по данному форуму понял
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.thumb.jpg.7992d20b69ce9fe8366c9073791f856c.jpg5.thumb.jpg.be2360f35e943a8c5adf22c1d1c668e8.jpg6.thumb.jpg.1730c8c6271a954789d6de4918eb20f5.jpg7.thumb.jpg.9a104e7a3e7c08a0ef434373db6e42c7.jpg
uriy
доброго дня...
собрал данный усилитель SE  на два канала..в место ТБ делители    .всё работает
но .. есть вопрос по напряжениям в катодах и анодах преда...
если смотреть на схему ..то там напряжения указаны ровно на оборот чем у меня
ведь в катоде первого каскада 2к7  а в катоде второго  3к3 и 6к8 FB  идёт через обмотку на землю...дают 2к2
так ?    или я что то накосячил... или  в схеме неправильно указано?
Гэгэн
В вашей схеме всё нормально, напряжения - тоже.  При одинаковых Ra=220k, в катодах стоят сопротивления разных номиналов, во втором катоде - суммарное меньше; значит напряжение смещения должно быть меньше, ток через лампу немного больше и напряжение на аноде лампы будет  меньше. При условии, что разброс характеристик половин лампы невелик.  Аттач.
uriy2
x22
Опубликовано: 16 апреля (изменено)
Добрый день! В радиоприемниках индикаторы позволяли точнее настроить аппапрат на принимаемую радиостанцию. Какая цель размещения этих индикаторов в Вашем усилителе?
Какие акустические системы используются?
Гэгэн
  • s
"Цель" обыкновенная, мыргалки-моргушки для "услады глаз".  В-
x22
Так-то оно так, да ведь по "схеме" видно, что автор применил усилитель для звукового сопровождения видео. Одним глазом смотришь видео, а другим, - индикаторы.
Если сидишь в полумраке и музыку слушаешь, изумрудные переливы индикаторов скрашивают одиночество: как танцующие девушки. Возможно ... А здесь смотришь видео и индикаторы одновременно. Глаза разбегаются.
Может предусмотрен какой-то отключатель индикаторов? Или специальные колпачки на лампы-индикаторы, как на голову ловчему соколу?
Нет! Должен быть смысл! Какой?
Анатолий Иосифович Здравствуйте, вопрос такой- можно ли запитать вот таких две схемы драйвера для 6е1п от поднятия потенциала накала +22в  но с дополнительной фильтрацией
сколько по току сожрут две платы не знаю...не грамотный я...мож х22 знает он грамотный очень
Изменено 26 апреля пользователем uriy2
ошибся
Гэгэн
Опубликовано: 26 апреля
Эта схема управления при напряжении питания 18В, по току ориентировочно около 3,5-4 мА, две платы примерно 8мА.  Т.е. схема BIAS их не "потянет"
x22
Ах! Uriy2! Вот всё-то Вы додумываете, да придумываете!
Мой вопрос был простой: "Не мешают ли эти индикаторы просмотру видео? Ведь они находятся в поле зрения!"
В аудио я сам их хочу поставить: музыку слушаю ушами и смотрю на индикаторы глазами. А здесь, - видео!
Добрый день, прошу прощения если подобные вопросы уже задавались, но когда я последний раз смотрел эту ветку было 8 страниц.... сейчас 47... Отсмотреть все не реально по времени...
Суть: Собираю 2х такт (6н2п+6п14п) на ТВЗ от Ригонды и не могу его нормально настроить.
Вопросы:
1. Подскажите "классические" книжки по ламповой технике (в частности усилителям) которые можно прочитать в отпуске для удаления пробелов в понимании темы....
2.У меня с БП на ТВЗ идет порядка 330в, на Анод 6п14п (относительно  катода) порядка 317в... Не много? Лампа выдержит? Сразу оговорюсь, что токи лам пока не понятны (усь не настроен), предварительные попытки настройки попадали в диапазон 25-30  милиА
Гэгэн
1. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KOSTYKOV_Yuriy_Vasil'evich/_Kostykov_Yu.V..html
Первая книга радиолюбителя.  Авторы: Юрий Васильевич Костыков, Лев Николаевич Ермолаев.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KRIZE_Sergey_Nikolaevich/Krize_S.N._Usilitel'nye_ustroystva.(1958).[djv-fax].zip    Кризе С.Н. Усилительные устройства.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VOYSHVILLO_Georgiy_Valerianovich/_Voyshvillo_G.V..html
Войшвилло Г.В. Усилители низкой частоты на электронных лампах. (1963)
Войшвилло Г.В. Усилительные устройства. (1983)
http://www.nehudlit.ru/books/detail1183316.html   Шаг за шагом. Сворень Р. А. 1963  http://www.nehudlit.ru/books/detail91793.html  Усилители и радиоузлы. Сворень Р. А.
http://sergeev21.narod.ru/teo.htm
Главы  по электровакуумным приборам из учебника Бодиловского.
Электронные усилители. Учебник Рамма.
Проектирование и расчет ламповых усилителей ЗЧ. Автор А.А.Ризкин
http://www.radiolamp.ru/library/mrb/6.php
0672. Цыкин Г.С. Усилители электрических сигналов. (1969)
2. Для двухтатного - нормально.
Удачи!
1.thumb.jpg.53b0f1f4648254070e7a38225e1d3472.jpg2.thumb.jpg.611e2d944f0f6adf4d3fa4a06896f8b0.jpg
iarick
Добрый вечер еще раз.
Вассилич, схема классическая... Единственное немного усложнил регулировку тока 6П14П, подсмотрел в "записной книжке" у Гната. Пытался настраивать по методу Гната и Дана Слуцкера, т.е. практически по Спектра плюсу... Получил полный бред. В пиках усилитель уходит в АВ (растет ток и падает напряжение на лампе), синусы (1кГц) кривые начиная от входного драйвера, отсюда я просто с делал вывод, что у меня все лампы не "в режиме", сейчас соответственно ищу методику настройки режимов по старинке (классика) с помощью мультиметра и осцилографа. Поэтому и обратился к сообществу с вопросом про классические книги. Прикрепил одну осциллограмму (Анод драйвер-упр сетка фазоинвертор ЛК без ООС)... Также эксель файл с замерами токов и напряжений... Моя задача понять и разобраться в методике настройки...
Что понял, то что для работы в классе А нужно что бы напряжение на упр сетке было меньше, чем на катоде, но как правильно попасть в режим? как это понять, что нижний нелинейный участок ВАХ уже пройден, а при макс входном сигнале Uсмещ + U сигнала остается меньше нуля... Понимаю, что я близко... но на приборах не могу.
3.thumb.jpg.2a2f74a6d90ab4560ad446050aab616e.jpg4.thumb.jpg.c6c96972a6ff7cca27fd755cbff1f86a.jpg5.thumb.jpg.a67b21241f810471d189c8189b6cd371.jpg
1.thumb.jpg.c20965fa6fded19a0a279b0e321e531e.jpg2.thumb.jpg.8fa36ae373686fe13dc9d88267278329.jpg
x22
Вы конденсатор на R9 (на трансформатор выходной) не забыли поставить. На схемах его нет. Может и в усилителе нет?
Гэгэн
iarick.       http://www.radiolamp.ru/library/mrb/7.php
 0710. А.Г.Соболевский. Почему появились искажения? Об УНЧ и их настройке со стр 42.
3.thumb.jpg.1bc03552196847eeb55617a2e8fde76a.jpg4.thumb.jpg.2e126d6b66d72fb1821fdf63e4a3b871.jpg5.thumb.jpg.af80f8b4ee920ad248aea2b74acf6d90.jpg
Алексей Иосифович, форумчане, я выставлял одинаковые напряжения на катодном и анодном резисторах ФИ, это не помогло синусы различались также в два раза...
Скажите, мое предположение что разница в синусоидах связана с тем, что у меня постоянное напряжение на упр. сетки ФИ больше, чем напряжение на катодном резисторе и как следствие на упр. сетке получается положительное напряжение смещения, неверно?
1.thumb.jpg.77ef47e989d873f1f3efca69782c5db7.jpg2.thumb.jpg.62734e236f18441b8f80ac5184bf6120.jpg3.thumb.jpg.638fcaab43acc1b29316805369f211bd.jpg
iarick.
В разделе "техподдержка для начинающих" -  ветки о борьбе с фоном и шумами,  по моему, их три.
http://www.radiolamp.ru/library/mrb/0.php  0042.Ф.И.Тарасов.  Практика радиомонтажа.
http://www.radiolamp.ru/library/mrb/6.php  0662. Р.Джонсон. Как строить радиоаппаратуру
4.thumb.jpg.81f16dda13c8606f54d332905fcc4030.jpg5.thumb.jpg.d6b655b795600baf55f7d5abf87c5443.jpg
1.thumb.jpg.23d7db59c06b8de2154556cb746bd9e0.jpg2.thumb.jpg.5bc8fd953af22c9e8d5987d70ed1dde0.jpg3.thumb.jpg.ce3dcd14f6fe174ea9838b415e5b6f11.jpg4.thumb.jpg.68e08ec2ef90245ee9a1325a9bca4db6.jpg
по моим "натурным" испытаниям нужен КУ порядка 5,5-6раз, это видно из карты напряжений... Получается что и 6н1п мне тоже будет излишней по КУ и надо просто резистивным делителем "глушить" сигнал? Или я что то накосячил в расчетах?
Заранее признателен за помощь.
    • Лет эдак 47 назад "ученые немцы"  японские инженеры, опоры правда не цилиндрические, но можно же разломать и более "правильные" присобачить😆
    • Всегда будет очень заметное ухудшение, и чем лучше техника применяемая при воспроизведении, тем больше контраст! Всё остальное тоже с этим связано, если плохая, начинаются разные фантазии и неоднозначности, из области показалось, другое настроение, влияние других людей, ожидание чего то одного, определённого, самовнушение и прочее. Чтобы всё читало, надо создать определённые условия, техника должна быть профилактирована и настроена, т.е. одна старая модель читает всё, другая, точная  такая же и фирменные читает далеко не все!  И вот тут и нужен классный компьютер, которые делают сейчас, писал выше, упоминал Кирилла Остапова, он должен писать точно также, как и в те времена, с флаками, с деимфазисом, где он был, должны соблюдены все условия студии, но сам комп построен на современных деталях, блэк гэтах, прочем, с учётом всех новинок, кабелей, питания и т.д. Писал выше, существую редкие СиДи, с ограниченным тиражом, невероятного качества, по аналогии с винилом, т.е. первопресс и обычная пошлёпка 70-х, для перезаписи нужна техника очень высокого уровня, чтобы максимально сохранить хотя бы часть оригинального качества. Собственно об этом и писал выше. Встречный вопрос, зачем переписывают пластинки, ведь это совершеннейший абсурд, не укладывающийся в голове никак?!! П.С. тест для знатоков, хотелось бы узнать хоть что то об этой пластинке:
    • Я сравнил, Боже, какой ерундой занимаются люди, какая красота и изящество, и не только шпильки и какая тайна....  Конечно не надо, что тут обсуждать! У Банковского, опоры, кстати, цилиндрические, как и у самого чатема, который, собственно и придумал эту систему из двух плит и цилиндрических опор и назвал помпезно Пантеон! Ну и ничего, что придумал лет на 15 позже, зато сам! Ходит тут постоянно, раза четыре уже видел, на Сундуке Олег Мазур, владелец, тестирует Модерацию с помощью искусственного интеллекта ИИ, почему-то, сразу забанил чатема и не только на форуме, но и на торговой площадке, где он сделал объявление: "Куплю, или приму в дар ..... разное там, дареное лучше слать из Москвы, или московской области, что бы я избежал излишних хлопот. " А кто вам сказал, что он ваш? Раневская сама страшная была, ей бы помолчать лучше 😁 Красота, Сергей, с тех пор, когда тонармы обсуждали в личке, грандиозные изменения произошли, можно слушать музыку! Забыл написать, что лет 10-ть, если не больше, слушал Ленко как раз без корпуса, писал об этом ещё на Классик аудио, ув. Марк Левинсон помнит, конечно, фотографию и тут выкладывал. У меня, конечно, есть стетоскоп, но вертак стоял на высокой стойке, и его работу слышно невооружённым ухом достаточно хорошо. Все, поголовно студийные и транскрипционные столы выпускали для установки в железные, гремящие консоли и на деревянные рабочие столы диджеев на радиостанция, на чём попало, короче, это видно на тысячах фото в сети. ЕМТ 930 имел раму из хлипкого уголка и железной стяжки. Бакелитовое шасси не было очень тяжелым, уголки придерживали корректор и Б.П. много картинок было на сайте Классик аудио, прям на первых архивных страницах, позавчера выкладывал архив этот. Два вертака рядом в железной консоли сразу бросаются в глаза. А "антивибрационная платформа" появилась много позже, в 90-е уже, на потребу филов, на сайте была и статья самого серьёзного знатока ЕМТ, он там советует делать массивную консоль из корабельной фанеры, и что-то писал о том, что надо обеспечить плотное прилегание и т.д. Мощную фанерную консоль делал и Штудер для этого вертака. https://enjoythemusic.com/magazine/sound_practices/16/EMT_927_EMT_930_Turntables.htm Есть, должен быть, если не сломал. Зачем думать-то, без работы остались, шутка😊. Что знать? Вот так вы и читаете😁, я вам задарил все детали автостопа несколькими постами выше 😂
    • Играет одинаково хорошо, чего тут настораживаться то?
    • Нынешний транспорт у меня как бы сказать - не первый. Да и полные проигрыватели в таком включении использовать доводилось. И да, разница порою весьма ощутимая. Получается, ноут на уровне лучшего из того, что прошло через руки
    • Значит такой факт случается.
    • Люди на разных транспортах один и тот же диск разницу слвшат вообще то  . А получается у Вас что с ноута что с транспорта одинаково. Это настораживает.
    • Здесь есть ВАХ6Ж1П в триоде6Ж1П.pdf6Ж1П.pdf
    • Здесь поле деятельности не ограничено. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Где-то собирал ВАХ 6Ж не нашел, на старом АП Манаков А.И. выкладывал режимы 6Ж в пентоде, тоже не нашел. Вот 6Ж5П в псевдо триоде, блин она в gif, конвертировал.
    • Да это было давно, сейчас уже почти не записываю.  Бывают редкие и с издания,  ну совсем не коммерческая музыка, вот их и записываю. Примеров не будет, это не для всех, кому нужно будет, сам найдет.
    • Разъясните: зачем нынче вообще записывать существующие файлы на болванки? Я понимаю, в 90_х, но нынче - зачем?
    • Под 6С33С хотелось бы.  Зависит от ценника.
    • У меня был такой опыт: был диск заводской и его копия, не мною сделанная. Дал один знакомый, для сравнения. В ту пору много было споров на тему ухудшения от копирования. Чем он эту копию делал сказать не могу, не помню. Действительно разница между ними была заметная. Потом я сделал копии и с диска и с его копии ещё раз. Моя копия с диска была как диск, а копия с копии была точно такая же как и первая копия. Вся эта история нас тогда удивила, но мне уже тогда вся эта возня с поиском разницы начала надоедать и чуть позже я  вообще бросил все эти сравнения. Есть в наличии старые аппараты, которые сразу либо читают, либо не читают самописки. Если неймётся, можно ещё осцилографом посмотреть RF, что бы сомнений не было и успокоиться совсем.
    • У тебя вроде родной микролифт остался.Только подъёма будет достаточно без возврата в начало? Надо подумать.
      112.7k
