Разбирая гараж наткнулся на целую упаковку ламп без маркировки, по виду пентод типа EF, но какой, по усилению как бы  EF80. Поставил драйвером к ГУ72 вместо 6Ж51П верхов стало побольше, а низа слабо очерчены и ватные.
Полазил по инету, у еф 183 и 184 отверстие в аноде круглые, здесь прямоугольник, завтра с работы приду замеры сделаю.
Это не в аноде, а в экране отверстия. И таки да, и у EF183 (6К13П) и у EF184 (6Ж51П) отверстия круглые.
4 часа назад, Юрий_Б сказал:
Высокое внутреннее, т. е. альфа маловата?
Поддержу вопрос - вчера у себя наткнулся на пару таких же. Тоже без маркировки и квадратными отверстиями.
TELAM EF80 ??
9 часов назад, немой сказал:
Похожа на POLAM , польша
В 05.05.2023 в 17:13, Dolboyacher сказал:
TELAM EF80
В 05.05.2023 в 19:06, S.Laptev сказал:
Похоже, телам, польша.
Какой Вы неугомонный , сделаю фото своей коробки с EF80 но уже завтра ...
Я? У меня были такие лампы EF80 TELAM, посмотрите, вам же выше показали. И TELAM и POLAM это Польша!
42 минуты назад, S.Laptev сказал:
Где POLAM ???  вы что то опять по путали ... и было и есть это немного разные понятия ...
TELAM EF80
3 часа назад, немой сказал:
Вам уже написали, что выше! Попутали пишется слитно. Я вам и написал, что телам и полам это польша, рубль ведро.
Разные бывают, это знают все. Рекламировать лучше в другом месте надо бы.
Да, по-моему, что ТЕЛАМ, что ПОЛАМ, что ДОЛАМ - крайне невелика разница... А уж еф80 кто только не делал. Но, кстати, для звук.целей НЕ возбраняется вовсе. При умеренном анодном токе можно получить очень привлекательный  Кус ( в пентоде).
Да Я не Русский и по этому на орфографию скидка .....:smile-17:
42 минуты назад, юрий робертович сказал:
немой и вам стало легче? Делать нечего что ли.
Конечно , всё должно быть как в аптеке ....
44 минуты назад, S.Laptev сказал:
Рекламировать .....Бггггг ,
55 минут назад, Xрюн222 сказал:
Интересно, а аноды тоже разные лепили, как и экран? Я экран видел 4 видов. Погонял два дня, и низа вроде появились.
Может кто узнает лампочку?
Следов принта нет совсем. Ни под каким углом, ни под каким освещением.
Сфотографировать электродную систему не получается по причине экранированности ее от света. Как фотографировать комнату без окон через единственную дверь с улицы.
Пины 3-4 - 27Ом. Пины 5-7 - КЗ
    • Толщина зазора = (мю0 * W * I) / B = (1,26 * 10^-3 * W * I) / B = (W * I) / (800*B)   Почему выбрана такая маленькая индукция для дросселя фильтра?
    • Конечно, в учебниках на 1.2Тл  делят не на 1500 а на 800
    • Кстати вот эти две формулы совпадают по конечному расчёту. И да, надо делить на два чтобы определить уже толщину прокладки   А третья завышает зазор в два раза К примеру. Имеем дроссель на 3000 витков и 100 ма. Вполне себе вменяемое значение По формулам.  1. Получается зазор 0.2 мм или толщина каждой из прокладок 0.1мм, а это толщина офисной бумаги. Больше похоже на правду.  2. 0.1875 зазор. Толщина прокладок соответственно 0.09375, это почти то же самое что и в первом варианте.  3. 0.375 мм зазор, толщина каждой прокладки уже 0,1875, а это почти 2 листа офисной с каждой стороны, а не один лист как в двух первых. По моему это многовато для 100 ма.  И заметьте, во всех трёх формулах идёт речь именно о величине зазора, а они разнятся в два раза, по крайней мере одна из них. Хотя всё из учебников. Где ж искать правду?
    • Ну да..Это толщина требуемого немагнитного  зазора в сердечнике. Прокладка же  в два раза тоньше  от этой цифры ..Ориентировочно индукция от подмагничивания посточнным током будет 1Тл.
    • Эти формулы разнятся по расчётам ровно в два раза. Первая показывает ближе к истине, вторая завышает зазор в два раза
    • Г.П.Вересов Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры.djvu
    • Подставил в калькулятор значения в формуле, у меня получается 0.09 вместо 0.08 😂
    • Для таких токов дроссель вообще не нужен, отсюда и погрешность .
    • Для малых токов эта формула дает огромную погрешность в большую сторону. Можете убедиться посчитав для какого-то конкретного случая или посмотрев при каких допущениях было выведено это соотношение. Если уж так хочется поставить дроссель при токах порядка 10-15мА, то лучше использовать LC фильтр, баластный(сливной) резистор и потом поканально RC фильтры.
    • формула кривая
    • Да, я ошибся. Поэтому del.  Но всё же остаются вопросы к формуле.  К примеру, намотать дроссель на 3000 витков и 0.2 ампера. И если подставить эти значения в формулу то какая то прокладка толстоватая будет.  Скорее всего это значение надо делить ещё на два..
      112.1k
