  • 7 months later...
Не люблю влезать в чужие темы, Юрий Робертович, у Максима написано конкретно ЭТН, наверное он о чём то думал, когда писал.
Об указанных вами он знает не хуже вас, а скорее всего лучше.
Да именно этн нужны
кэг и эгц и к50-15/24/29 и тд и elna и блек гейты и ничиконы с элнами , всякие срагуе, маллорей, тошин , и тд, и тд перечислять можно долго, эта все есть у меня , как говорил уже не раз, не один мешок , то что эгц 29 и 15 хорошие,знаю, есть и лучше. Но нужны именно этн, и не другие именно этн
   Из справочника:
ЭТН -танталовые оксидно-электролитические фольговые : Емкость (5....70 мкф), Вольтаж ( 30....100В)
ЭТ - танталовые оксидно-электролитические фольговые : Ёмкость ( 5....500 мкф), Вольтаж ( 6.....150В)
Первых у меня много было, вторых честно даже и не помню...:smile-42:
По сути и ЭТ и ЭТН принцип их внутренностей одинаковый, мне и те и те пойдут
На наверное уже все сдали на лом
  • 2 years later...
2 часа назад, maximka сказал:
видел , эта 2 по 100мкф  станет 5000р, дороговато как по мне
А чем хороши эти конденсаторы? По измерениям на фото там ESR=2 ома.....
Из танталовой фольги ... это понятно, но в чём весь цимес для звука?
    • ОФФ. Радуйтесь, что не тепловозное локомотивное депо!
    • Опустим пока пентоды, с ними сложно. Возьмем триоды, с ними проще. Для нагрузки в 800ом нужно внутреннее лампы в обычном включении порядка 300-400ом. Это одна 6С19П в обычном включении. Но усиление у нее будет небольшое, может не хватить. Наращивать количество ламп не получится, дельта будет неоптимальная для нагрузки 800ом. И какой выход? Применить СРПП? Для этой лампы? Усиление возрастет, но что будет с дельтой? Что, чисто теоретически невозможно вычислить и надо действовать методом тыка? Какие лампы в триоде подойдут для СРПП и в ОТЛ для нагрузки 800ом и чтобы при этом звучало достаточно громко и можно было слушать комфортно?
    • Рядом с домом магнит. Когда разгружают фуру, двигатель не глушат. Весь дом трясется, в это время музыка отдыхает.
    • В городе люди используют другую аппаратуру, без "минимализма-экстремизма" ))). А если походить по аудиофорумам, то обнаружим много тем о том, что "ночью музыка звучит лучше" и тому подобное.
    • А как люди в городе слушают  с такой чувствительной аппаратурой?
    • Сергей, после прогрева ждём результата субъективвной оценки изменений. Хотя и первое впечатление тоже интересно бывает услышать.
    • Нет, как раз блестящая в районе 50 года, матовая более старая, обе абсолютно правильные :)
    • В городе да, в деревне проще. Автобрелок в деревне срабатывет на 100м практически, а в городе 10-15м. Вот и разница.
    • в наше современное время помех очень много, всюду эфир
    • Всем привет и обновлю сообщения. Три недели шли детальки из магазина https://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61.html Анодные резисторы металлопленочные резисторы Takman, сеточные - танталовые немагнитные резисторы, конденсаторы в катоды 5687 -  Elna Cerafines ROA, EF86 -  Elna Silmic II RFS. Почти убрал МГТФ (кроме накала). Сигнальные развел моножилой из чилийской самородной меди 0,54 и 0,8 мм диам. После монтажа и пробного включение не обошлось без казусов: при первом включении звук из одного канала пропал через 4-5 сек. работы. Измерил напряжение;  и в одном канале Ua-101 В, а в другом 340В, т.е. ток через лампу не течет. Однако 6 вывод лампы (нога) отлично звонится через все анодные резисторы. Проверил все анодные и катодные резисторы, конденсаторы - всё отлично, все детали рабочие, но при подаче напряжения - 340В, хоть тресни. Потом обратил внимание на пайку в точке соединения перемычки от ножки ламп. панели и конденсатором RTX - что-то пайка мутная была. Всё отчистил от припоя, сделал и поставил новую перемычку и запаял другим припоем. Заработало. То есть внутри припоя, при подаче высокого напряжения, из-за зернистости контакт разрывался, подумал я... Не попал сразу с фазировкой вторички вых. тр-ра. Звук глухой. Перекинул и включил - звук снова глухой. Плюнул и убрал корр в ящик стола, неделю не подходил и не думал про него, работал свою работу. На выходных достал и увидел, что провода на клемах тр-ра я перекинул, а провод заземление теперь соединился с сигнальным проводом (+). Перепаял землю и наконец заиграло всё как надо.
    • Просто уношу в другую комнату. Этого хватает.  Я наверное не совсем корректоно выразился. У меня WiFi - GSM роутер мусорит. Оба излучения. Выключаю сеть во всём доме разом.
    • Как то сравнивал в смещении всякие диоды: германий, кремний, карбид и вакуум. Все звучат по разному, у каждого свой окрас, самый нейтральный - вакуумный, ещё лучше себя проявил выпрямитель с отвязкой от сети. Он лучше всех прорисовывал сцену и микродинамику, без всякого окраса (хотя здесь уже трудно быть объективным: а что есть окрас).
    • тогда и телефоны надо отключать. или в ящик железный.
    • С Вайфаем тема отдельная и больная для многих. Этот паразит мусорит просто нереально! Я свой стараюсь отключать, когда музыку слушаю, так как в остальном эфир не зашумлён вдали от городов. А то входные цепи от самой головки до первого каскада лихо набирают цифровые шумы. Хочешь или не хочешь, но при неэкранированной проводке мне приходится надевать цилиндрические экраны из пермаллоя на входные пентоды. А уж то, что набирает сама голова на катушки 4.5К импеданса - с этим бороться сложнее. Только ограничивать эфир. Низкоомные Стэнтон и Градо молчат как рыбы.
    • Резинки я не использую вовсе, ввиду наличия явного резонанса у этого материала (упругость) с малыми потерями. Но это личное решение.
      10.9k
      116.1k
