Конденсаторов с "настоящей" синей изолентой большиинству будет достаточно для понимания проблемы.
Остается вопрос - что с подходом "А не купить ли вам чего готового?", (не вам лично), делать на треде самоделкиных?
30 минут назад, BAA сказал:
У Вас с головой проблем нет? Чем Вам изолента не угодила?
О времена, о нравы...
Ответ:
Хай-ендное решение, по вашим же словам. Кстати, еще конденсаторы есть.
Собствено вопрос:
Зачем вы рекомендуете покупать готовое самоделкиным?
6 минут назад, BAA сказал:
Ответ:
Собствено вопрос:
Вы вообще про,что сейчас???:smile-09: Я написал зачем изобретать велосипед. Что Вы начинайте бурно фантазировать-где написано мной про какое то Хай еннд решение? С каким слов.Про велосипед???:smile-21:
58 минут назад, BAA сказал:
Хай-енд это ЧОООРНАЯ изолента!
18 hours ago, Сергей Витальевич said:
электростатистические панели производства России(г.Казань). Судя по последним выставках Российского Хай-Енда у их производителя Прогресс на лицо!!!
Это кто написал?
И прекратите само (и не только) рекламу. Не смешно.
я был один из первых кто решил послушать и проверить как звучат
3 часа назад, BAA сказал:
Это кто написал?
Вы не в деревне живете? Насколько мне известно выставки  именно Российского Хай-Енда Д.Слобода в Москве ежегодно начал проводить с конца 90гг. Так Вы же первый не купили у Абдрахманова.Сделали  так понял сами. Можете показать???Свои Самодельные электростаты? Покажете.Почет и Уважение.
22 часа назад, BAA сказал:
Такой?
В принципе я Вас конечно понял.Легкий намек:smile-03: "под..кой" .Смысл  Про мой велосипед. Я лично понимаю,что изготовление электростатических панелей СЧ-ВЧ(про нч я вообще молчу)в домашних условиях ну кухне на коленке не просто сложно,а архисложно по мне! и темы про их изготовление я читал  еще на старом АП от Alex Korotov. Вы же почему то стали меня сходу обвинять в какой то рекламе? Так Вы должны вроде понимать какая к черту реклама ведь порой проще купить и попробовать то ,что не можешь сделать сам своими руками чем всю жизнь просто  звиздаболить на Форумах.:not-i: Я лампы сам не делаю,выходные трансформаторы сам не мотаю.И какие выводы из этого по Вашему.
46 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
По мне
Да, это для трансформаторов, для электро-статов - стекло-тканевая.
Серая "плевательница" на одном из фото, как и АС Костина, эксплуатирует старую
порочную идею 360 градусов излучения. Ниже американская колонка Зенит из 60х.
В отличии от ВАА многие самодельщики понимают -зачем и почему!
А всего лишь про толщину пленки спросил.
Да на первом фото вся акустика сделана дома!!!! Кроме электростатов
Это к теме не относится...
Скажите, вот какую пленку брать, в микронах?
12 часов назад, Goofnm сказал:
Костин Валентин Николаевич в каждой теме на Сундуке обращает внимание на свои АС пространственного поля. Такова жизнь! Хотя всегда вспоминаю всегда его первые статьи в журнале "Радио"....И чуть позже пиар в первых журналах о Звуке"Мурзилках"..6П45С...
8 часов назад, BAA сказал:
Берите не в микронах,а в метрах. Можете и фольги прикупить.Вдруг ленточные ВЧ сможете сделать гораздо лучше Дмитрия Малиновского.Тогда я буду Вашим первым клиентом.:default_listen:
Толщина пленки ограничена ее прочностью. Можно любую, самую тонкую, только лишь поддержек добавить по необходимости. Мои панели ок 8-10 см шириной я натягивал так, чтобы пленка к статору не прилипала при 5 кв. Когда это значение было определено, пользовался уже грузом, который оказался ок. 150 гр. Т е поле при 5 кв создает туже силу в 1,5 н, которая сдвигает мембрану на 1,5 мм. Беверы изначально были с пленкой толще 100 мкм. Потом их перетянули на более тонкую, низ просел, н верх стал более детальным. Они с тонкой пленкой залипали, я посоветовал несколько поддержек из оргстекла. А до этого приходилось поднимать напряжение питания плавно, с помощью ЛАТРа. Источник питания этой инверторной  системы несимметричен. Плюс от анодного источника, минус от отдельного малоиощного утроителя напряжения.
Вообщем только эксперементально.  :)
Для "обычной" конструкции 5 кВ наверно перебор. Разве что радиус электродов увеличивать. Общался лет 15 назад с Capacity, тот говорил, что гнутые делать сильно сложнее: или зазор надо подбирать (внутрь/наружу) или напряжение, прикладываемое к внутреннму/наружнему. Там добавляют прокладки по 0,1 пока не начнет к противоположной обкладке прилипать. Про бевера - удивительно. Потому как частота среза из DIY 93 кГц/толщину микронах. Видимо при значительном усилии это вторично. Хотя магнитные более чем из 12 пэт + 30 алюминия не делают.
P.S. Производитель сообщил, что есть именно изотропная (которая BO) 12 мкм. Вот и вопрос возник. Похоже партию делают, для основных заказчиков, и остатки сбывают всем остальным. ~немного тыр за килограмм.
В 06.05.2025 в 15:27, Сергей Витальевич сказал:
Сергей Витальевич, вроде как на сонусе ты поспокойнее себя ведёшь, чего здесь то распетушился весь? Нехорошо, сообщество к тебе с душой, а ты к ним жопой.... Негоже так звиздаболить на Форумах.
ДД подводишь, он душой болел за тебя, а ты гавно метать начал... Как же так? Может снова в баньку? А?
