7 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Вот типа такого.
Да, такой же. Когда раньше брал, не обратило внимания, что он 8 битный.
Собираю средства на 16-й.
Очень удобный прибор!
Можно даже АЧХ измерять.
Вот картинка от 10 Гц до 1000, вполне адекватная на нем.Только шкалу по частоте забыл увеличить:
6 часов назад, alealird сказал:
Вот ссылка  на корпуса катушек подходящей формы, всякие у этого продавца:
https://aliexpress.ru/item/4000026402674.html
Спасибо.
У нас, всех, обычно остаются катушки от припоя. Тоже очень не плохой вариант!
(не реклама.)
Сейчас, пока, пользуюсь своими самодельными тестовыми колонками со шпоном "Венге" вполне успешно. От них взял дизайн для первого поста.:
в НЧ заменены катушки на 8 Ом:
В СЧ -  также переделанные по 8 Ом дины от "Тойота кабриолет", подаренные мне однажды (от защитных сеток остались следы выветривания и солнечных лучей, не критично):
В ВЧ - наши 5 ГДВ:
Одна труба для ФИ диаметром 50 мм.,  и длинной 100 мм.,- достаточно.
Вот по такому принцину, с "утопленной" передней панелью, делаю вариант выше.
Пока катушки-пустышки дойдут из Китая... Решил использовать катушки от фумленты. Неплохо...
Доделал акустику. Немного уменьшен объем от первоначальной. Что хорошо сказалось на звуке.
Мой "Монте Кристо" их качает как надо. Аж дух замирает.
В общем эта идея таких типов колонок  воплотилась по акустике. Теперь очередь за переделкой 4а32 с твиттером на керне и красивым корпусом.
26 минут назад, Ollleg сказал:
Есть чертежи, или наброски?
Ранее писал, на подобии. Форма динамика схожа :
Придут тканевые подвесы, тогда выложу фото будущего изделия.
А пока что так, как грится, в голом виде. немного подшаманить с краской...,
Фрезернули сверху и с боков их немного для выравнивания.
Сняли лишнюю кромку по ободу.
Пазы, где крепежные отверстия, заполнил эпоксидкой.:
Слева по фото виден второй дин.
Твиттеры выше фото показывал.
Небольшой фрагмент видео, кусочек, на свой "дубовый" фотик.
Осталось доделать тканевые грили в нишу с динами и прикрепить логотип свой.
https://drive.google.com/file/d/1DDdcjNHTM2ZsicOSljqfdCZ5Iy7n6M-q/view?usp=sharing
Что бы не говорили, но трехполоска много лучше, чем двух.
Не помню, кто так же здесь, на форуме, утверждал.
Надо еще микрофон приобрести и жду звуковуху почтой.
Плюс научиться измерять через микрофон.
2 часа назад, RedStar сказал:
Это уже надо срочно купить, иначе все эти расчеты в программах плюс минус остановка, а то и две три остановки
На НЧ расчеты могут оказаться даже более точными, чем микрофон в комнате. При условии верных исходных данных (TSP)...
Дома хорошо делать два замера, как всегда на 1м и возможно что то даже выйдет как и задумывалось, а позже когда пройдет эйфория - в зоне прослушки снять ачх и ...и расплакаться ????? от ужаса
Нашел, вроде бы утеренные, измерения этих НЧ динамиков, только не вводил вес подвижки.
На картинкее их два. Еще были с 4 Ом катушками. Потом переделал под 8 Ом, но параметы не снимал.
Нужна звуковуха с буфером.
Динамики не так именно. Только углубил их так же. В последствии установлю рамку с тканью.
В 09.07.2022 в 16:05, Сергей Витальевич сказал:
То если их менять местами,то получилось бы еще вч оба наружу сч оба внутрь,что по мне более правильно!
Щас так не модно, расположение динамиков правильно выбирать и т.п., щас важно покрасить " правильно" раму и краской и лаком добиваться звука....
В 08.07.2022 в 11:06, RedStar сказал:
Звук, как у встройки, притом не топовой, но для тестов ламповых усилителей сойдёт, там всё равно искажения выше на порядок.
Сам смотрю на что-то типа этого
https://www.dns-shop.ru/product/0851ba693ea23330/vnesnaa-zvukovaa-karta-esi-maya22/characteristics/
Фокусрайт или м-аудио не потяну финансово, да оно может и не надо, а то потом колонки за килобакс, а там и провода, прости Господи
Проект с головками 12" 15" на подмагничивании. 12" "переработанные" из Riga T689, 15" низковольтные "с миру по нитке", спайдеры, замша, германиевые диода, кенотроны и пр. Корпус ОЯ промежуточный.  Блоки АС в дальнейшем будут установлены в единую стойку с аппаратурой в дизайнерском английском стиле.
Изумительно просто. И ачх красивая. А зная как звучит тфк 12ка  рижский, могу представить что звук великолепный. А что за вч?  Я хотел ставить 5ку тфк 37года на подмагн, но по замерам ачх даже 16кгц нет, как бы и достаточно, но все же обидно
14 минут назад, aleks8845 сказал:
Позвольте полюбопытствовать, они в Россию продают?
Понятия не имею, это лучше у них а не у меня спрашивать.
Раньше продавали.
  • 4 months later...
  • 1 year later...
20230813_124134.thumb.jpg.f2f15467670482779260b165959b7583.jpgВот моя самоделка. Низкочастотник 4ома, остальное 8. Фазик настроен на 25гц. Кроссовер китайский поставил. Басовик до 1000гц работает. Немного задрато. Возможно переделаю пониже. 20230812_223204.thumb.jpg.f413a023d6823cb41886b21292fe9adc.jpg
    • Серебро с осторожностью стоит в тракте использовать, а тем более посеребрёнку. Кто там у нас фразу произнёс: "Серебро коварно!"? Уже не вспомню... На срезе можно увидеть в микроскоп.
    • А был ли у нас чисто серебрянный?  Вроде был!?
    • Фторопласт припоем Вы не снимите, только механически. Может это посеребрёнка, в не серебро? Или фирмовый проводок аудиофильский?
    • Весной начал стройку, на Майские. Занимаюсь в перерывах между работой в городе. В одно лицо тяжеловато деревяхи ворочать, но самое трудное и неповоротливое позади. На следующей неделе постелю кровлю и в планах работа со стенами, окнами, дверями... Утепляться уж к осени, вероятно, если Бог даст!  Фотки только не по порядку прикрепились...
    • Есть вот такой проводок (на фото вверху). Его диаметр по изоляции 0,5мм. Сечение неизвестно. У МГТФ-0,07 диаметр 0.7мм. Многожильный, серебрЯный. Обнаженный кончик покрыт патиной. Свежезачищенный имеет соответствующий блеск. Очень мягкий. Однозначно не скажу какая изоляция, но очень похожа на фторопласт. Для зачистки нужно использовать ванну с расплавленным припоем, видимо. Если интересен, попробую на следующей неделе поинтересоваться откуда можно его поиметь.
    • Вернул исходную схему 987, дабы понять что за что цепляется. Пока собрал один канал и говорить о звучании рано. Пока смотрю на SpectraPlus. На девятке на аноде 107 в, катод 0,8, на сетках семерки 6.2, ток анодов 52 мА.  Питание 200 вольт.
    • 47 ком в анодах первой 7ки , питание 400 вольт от удвоителя , в катоде переменник 600 ом , зашунтирован плёнкой и электролитом . оос в катод выходной 7ки
    • Осталось откопать колбу Фореста)))
    • Мы живём в удивительные времена. Люди чешут все, что в голову приходит, нимало не заботясь ни о какой-то пользе читателя, ни об истинности сеазанного, ни о возможном разоблачении. Честный незнайка, всерьёз пытающийся понять происходящие в усилителях процессы, стократ лучше авторитетных знатоков, понимающих эти процессы абсолютно неадекватно, и даже не пытающихся проверить изрекаемую информацию.  Кстати, угадайте с трёх раз ник человека, утверждавшего невозможность искажений из-за ограниченной скорости нарастания, да и само понятие скорости нарастания.
    • А слушали как звучит? Сам характер звучания
    • У меня первой стоит девятка, вы не получите достаточное усиление ещё и с оос , которая а два раза снижает уровень сигнала. Или только с предусилителем. Попробуйте поднять напряжение питания. На сетках семёрки должно быть 7.4-7.5 В Ток 60 мА  Резистор оос 8.1К
    • Конечно, не знает. Он, с умным видом, пишет про включение и помеху, и до него не доходит, что это обязательно проверяется в симуляторе, иначе, как можно собирать? Или вот эта болтовня: "устойчивый по Найквисту усилитель запросто может возбудиться". То есть, теоретик ни на одной модели этого не проверил и не знает, как проверить, и научиться не в состоянии. Поэтому, он уверен, что никто не знает и не умеет. Как попка толмачит про Лурье и про то, что диоды не являются нелинейной коррекцией, а у самого ума нет просмотреть того Лурье и увидеть, что у него нелинейный корректор именно на диодах.
    • А с MH41 не доводилось иметь дело? Усиление поболе. Тоже очень интересные лампочки.
      111.2k
