Р399А Катран
под восстановление или в качестве донора.
В наличии 4 блока.
Все платы на месте.
Пересыл ПР
Был бы полный комплект в рабочем состоянии за разумные деньги, купил бы для себя.
На даче по вечерам, то что надо.
р399А под восстановление или в качестве донора.
В наличии все четыре блока, платы все на месте.
Продается по зачастям.
Платы от 100руб.
Перед покупкой уточняйте какая плата вам необходима!!!
Отсюда:
https://meshok.net/item/288782792_р399А_Катран
3 часа назад, Ollleg сказал:
Платы от 100руб.
Отсюда:
Ну да ...
Мое объявление на мешке.
Была бы одна плата, либо приемник в сборе, то цену естественно указал бы.
В данном случае несколько десятков плат поштучно расценить нереально.
Тогда или пролёт цен, или обсуждение окончательной цены в личке . Меньше вопросов будет.
1 час назад, cepega сказал:
А сколько за всё?
Можно в личку.
40 минут назад, немой сказал:
Вот примерный расклад .....
Отдам дешевле " приблизительной цены на лом"
    • Склеил каменюку для полки под проигрыватель. Получается, что первый блин - кому. Клей - супер. P.S. Камень в размер делать не хотят. Резать с "бритвенным" краем без сколов не хотят. Несмотря на то, что лежало всё на гранитном столе где 0,05 мимо. Может пленка неровная. В середине вроде 0 но наплыв клея был... так, что скорее камень. Вот так выглядит шов.
    • Даже в кино такое было
    • Вариантов много. Рассказываю про самый нетрудоёмкий (для меня). Морда вся закрывается грилем - деревянной рамкой, сечение бруска не менее чем 20х20, лучше - больше, на ней натянута сетчатая ткань с Алиэкспресс, кто-то находит и местных магазах. Главное, чтоб проницаемая и одновременно крепкая. Верх, низ и бока оббиваются поролоном - самым тонким, 10 мм, пристреливаются скобами. Всё это хозяйство обтягивается винилскожей. Спереди складок кожи нет, они укрыты грилем. Сзади маскируйте как хотите. Если просто кожу на клей, тот же ПВА, то любая неровность или непроклейка видна, поролон чудесно маскирует все косяки.  Углы можно скруглить и привинтить пластиковые уголки от гитарных комбиков, эт по желанию. Изготовление грилей занимает один вечер, ещё вечер - всё остальное. Без грилей закупайте динамики про запас - кто-нить непременно ковырнёт диффузор.
    • У меня и моих коллег Mean Well 12 вольтовые работают БП на КВ трансиверах, 3d принтере, осликов у нас нет, но помеху от них мы во всем КВ диапазоне и бытовых устройствах не видели. Чего не скажешь про ИБП для светодиодных лент... Поэтому заморочиться конечно можно, но зачем? ИБП этого производителя сейчас одни из лучших массово доступных.
    • А пес его знает как оно соединяется, как-то же да соединяется https://sendle.ru/168088-drugoi-vintazh-v-chasti-ppk/262831929551-sony-vc20-highend-mc-cartridge-with-nos-nd20g-original-stylus-needle-.html?ysclid=ml26i6tu48740526306
    • Валерий, привет. Форум для того и нужен, что бы полезной инфой обмениваться, обсуждать её. Так что всё к месту, спасибо.
    • Есть где кантилевер влкеивается во втулку выступающую из демпфера и катушку, есть без втулки, целиком кантилевер проходит сквозь катушку и демпфер сразу на нить натяжную. Но даже если есть втулка куда вклеивается кантилевер, он вклеивается же...вообще ни как не понимаю как что там меняется если часть кантилевера
    • Однако здравствуйте.Вопрос уважаемому alss-Вы,лично,смотрели "осликом" (с полосой хотябы 50mhz),что эти ИБП выдают обратно в розетку,в виде "приправы"?Интересуют амплитуды гармоник ,хотябы до 20й,от частоты генерации,в вольтах рмс?Заранее спасибо за ответ. З.Ы.Лично наблюдал за некоторыми "сертификациями" в виде котлеты денег размером с кирпич (и в 90х,и в 00х годах),поэтому-не аргумент.
    • На Ш никаких проблем при индукции 0,7.   Выключать его не нужно. Включил и забыл. Намного так его параметры лучше.
    • Самые неприятные переходные процессы происходят при выключении, поэтому уж если используете такие многокиловатные трансформаторы, то термисторы и многоступенчатые включения это не решает проблему полностью. Надо и включение и выключение делать многоступенчатым.
    • Сначала определить, кто ограничивает.
    • Так я взял в прошлом году, одну поставил лампомер, пара с ГУ-72 трудится, 4 впрок.
    • "Но "двурогие", пока я обхожу стороной.." А зря, тем более ВТ для РР в пентоде/тетроде уже есть.
      10k
      109.2k
