Куплю неспеша вот такие Ш пластины толщиной 0,35...0,4 мм.  Перемычки не нужны.
Отверстия по углам обязательны!   Типоразмер обиходный Ш40  или EI 120.
Набор в районе 24 см.
Нужна только идеальная вырубка !
  Есть ещё и второй очень редкий вариант:
Существует такое же Ш40, но окно не 20*60, а длинное 20*120 мм.
Для такого варианта естественно с перемычками.
На 2-м фото как образец подобного.
ПредложуЕI120. Вырубка отличная,стояло в согласующих тесловских трансах.
Недостаток один толщина 0,7мм( хотя смотря для чего). Для дросселей и силовиков пойдёт.
в наличии 8 наборов по 55мм.
Для выходников да толстовато будет.
Их много было,некоторые были 0,5мм толщиной. Из них два силовика( по 80мм набор 32кв) в процессе сейчас.
А эти наверно на дросселя пойдут. Хотя силовики доделаю когда,сравню в силовиках 0,5 и 0,7мм  по нагреву( то бишь по потерям в стали). Может и не так страшна толщина.
В 25.03.2023 в 15:05, gu-48 сказал:
Выходники мы мотали на 0,5, результат радывал , в итоге в то давнее время с кинапа перешли на EI120 тесла 0,5
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
В 10.03.2023 в 17:03, ДимДимыч сказал:
Куплю!
Ш пластин с окном 20*60 нужно набором 30см. ( I перемычки не нужны).
Если Ш40 с окном 20*120, то нужно набором 15 см. ( естественно перемычки нужны).
    • понял, у меня две от Антона.
