Можно так попробовать на 6ж49п без МКТ.
Чуйка 0,5 вольта, выходное - 20 вольт.
Подстройкой катодным и анодным резистором можно вывести по минимуму искажений.
 А схему нарисовать  можно?
Только полную с ги-3.
Я даже не представляю какой ей(ги-3) выходник нужен в А2.....
 Пусть будет схема и с триодом в драйвере.
Коллеги, вы внимательно прочитали? А2, то есть сеточный ток будет грузить предкаскад. Обычный усилитель напряжения с ОК не справится.
53 минуты назад, ДимДимыч сказал:
5...6кОм
6 часов назад, ВКН сказал:
Сетка ГИ-3 в пике потребляет 5ма (+20в), 8ма(+25в), 11ма(+30в) при анодном +50в. Измеряно лично.
Почему никто не учитывает практические измерения ВКН, вот от этих токов и надо плясать. Фактически усилитель мощности нужен , уже про это говорилось, С трансформаторным выходом.
6 минут назад, Андрей63 сказал:
Да. Или, как вариант, КП с непосредственной связью с оконечным каскадом.
Склоняюсь к одноламповому пентодничку.
6п9 что то не хочется.:smile-42:
Может Кружка или ВКН что предложат?  импортный в смысле.
Проще и дешевле наверно какой 6ж43...52п включении пентодом унч ?
 И двухполярным питанием , чтоб ноль на сетке получить. Но токи этого КП тоже не хилые должны быть - 40 мА легко.
Или входным трансом, чтоб по взрослому.
42 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Вместо триодного в А2?
импортный
EL822
Мне лично трудно понять как сделать линейный драйвер, да даже просто КП с такой кривой нагрузкой, которая от повышения напряжения сетки от  нуля и до +30-и вольт уменьшается до 3 кОм , просто тупо +30В , делим на 10 мА, получаем (пусть и мгновенное )  входное сопротивление в этой точке. Все восторги по поводу этой лампы связаны с ёё использованием в качестве драйверной при сетке  -12...-15В  смещения. Не забывать надо и о ресурсе 500 часов.
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/GI/GI3/Praktika
Берём триод, используем его как пентод, раскачиваем пентодом. Ужас.
Уж лучше сделать однокаскадный пентодный.
    • Полподдона ( 25 штук ) 6Н21Б ,одна партия, цена 5000 руб за всё (200р/шт)
    • По поводу мраморной плиты - каюсь, поддался тлетворному удифильскому влиянию. Сейчас даже отдельные стойки под каждый моноблок сварил.  Вообще, они у меня поначалу стояли на АС Mission, их площадь была маловата, поэтому пришлось подложить плиты. По поводу конденсаторов в БП - в Луганске уже лет 10-12 очень тяжело с элементной базой, собирал исходя из имеющихся возможностей. Какой-то кислотности в звуке не замечаю. Наверное, уши неправильные!
    • Я на входе поставил 6Н9С, субъективно понравилось больше на НЧ, чувствительности более чем достаточно.
    • Не знаю насчёт Ваших ушей , возможности слуха у всех отличаются , но сам ув . Гнат , судя по его аудиоидеологии , субъективным аудиокритерием не озадачен.. , поэтому по три электролита последовательно (в БП)  ..,  что Аудионот  в моноблоках Анкори , что эта схема, что китайцы ""лепят по три "" , то всё одно -  для звука : ""дичь "" .   Одно то, что моноблок на мраморной плите , говорит о многом .  Подставки лучше из хорошего плотного дерева, конечно , типа бук, орех , ель . Неприкрытые даже шунтами электролиты (в схеме ни одного) , это гарантированно электролитный ""кислотный"" по звучанию, окрас .  Ну можно шунты бумагомаслянные -  КБГ-МН   , есть на высокие напряжения , по мне , почти идеально. На аноде 6п3с , если следовать заявленным режимам , не более +100в анодного.  Ну сильно , конечно , для заявленной амплитуды...
    • 6Н8С   в среднем усиление  с резистивной нагрузкой от 12 до 16 , 6п3с в триоде : 8.. 10.   Как то проблем не просматривается.     Лампы перед применением хорошо ставить в макет и реально обмерять, подбирать в пары.   Если нужно усиление в районе 10.. 12, то суперлампа - 6н12с .
    • Для начала посмотрим на модель корректора с первой страницы, точнее, на ее частотную и переходную характеристики. Есть завал на 100 Гц относительно средних частот, это элементы коррекции, можно подобрать. ПХ симметричная, что радует, однако не соответствует осциллографу, значит, есть несоответствия деталей/монтажа схеме.
    • Поставил дебютный альбом LZ и не смог оторваться - от начала ло конца, как новое прочтение... Вот такой комьюникейшен брейк даун ( в исполнениии Брутального) получился!
    • А что скажет камрад Lukasarts, который и затеял эту тему лет пять назад? На чем уши успокоились? Проект был достаточно масштабный, чем закончилось? Я лет пять слушаю моноблоки по схеме уважаемого Гната (Гнатенко Юрий Васильевич), все устраивает. Может у меня уши недостаточно золотые?
    • Разные есть. И триоды и тетроды в "триоде". ГМ70 пока нет. Кстати про "уток" и их кряканье. 6П41С, 6П44С, 6П36С в триоде, не хуже звучат чем исходные триоды прямонакалы.  В РР так очень даже. мю=5, а внутреннее в половину меньше чем у 2А3.
    • Продам 3гд-15м. В наличии есть 3 шт. Фото одного в объявлении. Цена - 20000 руб/шт. С форумчанами,  всегда договоримся, если конечно есть реальный интерес. Остальное по в личку. Обмен не интересен. С ув. Александр. Видео.mp4
    • А ещё я слышал, что некоторые делают транзисторные усилители, думаю, врут.
    • Согласен. Но если я с измерительной пластинки подаю 20-20 000 Гц синус, то у меня все равно происходит падение усиления на НЧ. Как установлено, второй каскад с вых. тр-ром идеален. Что может быть?
    • А я как-то видел, люди делают усилители в закрытых корпусах.  Тут или шашечки или ехать.
    • Сегодня откинул от анода первой лампы конд. RTX и подал на этот вывод с ген. сигнал 0,1В.  выход трансформатора, первые две фото синус - видна частота на гене. Затем меандр 100, 1000 и 5000 Гц. Так, для информации. Ранее написал МАИ, он посоветовал вместо 47К на вход 100-120К и С-150пФ, для нивелирования по ВЧ. ??
    • Тогда и на выход надо что-то с рогами. Будет стадо. Был у нас один любитель подобия: 12С3С на входе, ГУ-50 на выходе и подобный кен 5Ц9С выпрямителем. Набор кастрюль.
      112.5k
