9 минут назад, Aloizio сказал:
Ну почему же нет
Пушкино, Кудринское ш. д6 стр1
Записал на всякий случай ... там где Станция Тех Обслуживания ....
2 часа назад, Aloizio сказал:
Фото чего? 6Ж1П? Да пожалуйста
В этой коробке примерно 700-900 ламп 6Ж1П, правда еще не проверенные, поэтому несчитаные
зы. Обманул,по весу их 420 шт
Навеяло... Зимой покупал у мужика 6Г7... У него схрон в трех кирпичных гаражах, все в стилажах, машина только в одном, а кругом ее стилажи, все в коробках ламп, трансов и хрен знает чего советского .... Удивлялся, что это я выбираю старье из ведра, где были с 41года, когда полно новых... Но я не о том, мужик не молодой, наследники подгонят контейнер и куда это пойдет, не трудно догадаться...  Жалко, но это неизбежно.
14 минут назад, Aloizio сказал:
На Авито, если наследники не слабоумные. Полно таких обьявлений
Да, есть наследники, у дамы недавно брал МБГО 30х160 61 года, по 10руб. штука... А так, на Авито годами висят одни и те же объявления, и скидки делают частенько % на 50. С каждым днем, все это становится меньше нужно кому то...
Еще недавно жизнь на аудиофорумах бурлила, где те форумы и где те люди...
18 минут назад, Aloizio сказал:
Пока 85-я позиция ТНВЭД (это вся р/электроника) к экспорту запрещена, лампы действительно будут нужны все меньше и меньше. Откроется - все снова взлетит.
Молодому поколению лампы не нужны, у них другие интересы, поколение, кому это интересно, уходит...  Да и если в "прекрасном далеко", откроется... "только вот жить в эту пору прекрасную..."
  • 3 months later...
Вот моя небольшая коллекция серии 6н6п, так же можно отметить крайне диковинную п73а-р, по параметрам 1 в 1, как 6н30п-др
Пополнилась коллекция как раз вариантом 6н6п-Т, есть слухе, о том, что существует вариант ВИ, но в интернете информации про такую нет, от слова совсем
  • 8 months later...
В 15.03.2023 в 11:09, Катана сказал:
Потом уже пошли измененной конструкции с ,, крылышками ,, 1962-1966гг , пока в апреле 1966г. в Ташкенте не случилось землетрясение . далее с 1967г. их делал Новосибирск
В 15.03.2023 в 11:28, Катана сказал:
И еще совсем забыл сказать , что после фотона , какое то короткое время лампы делал завод в Саратове , имеющий схожий логотип - ромб  ,  6н6п ни видел , но 6н6п-ир это его детище  , возможно это был какой либо  спец заказ . У меня на таких 6н6п-ир 1968г. собран ушной усилитель , теперь точно все , вроде все повествовал что знал .
Растормошу тему. Масло в огонь. Пара 6Н6П 67 и 68 годов, видно слабо, но видно. Они с подбором у меня. Логотип ромба - Фотона выходит. Брал их не помню у кого.
1 час назад, Иду курю сказал:
Это обычные, не редкие, когда-то коробку таких в тэк по 120р купил )
11 часов назад, W_L сказал:
Речь о cуществовании логотипа Фотона после 66 года. Вы читали первые страницы темы?
10 минут назад, Иду курю сказал:
Мне встречались 1969 года, только не 6Н6П, а другая серия ламп, хотя про землетрясение в Ташкенте в  1966 году знаю )
58 минут назад, W_L сказал:
Вот зачем вы влезли? Поумничать? Речь про логотип Фотона именно на 6Н6П после 66 года.
  • Neutral (0) 1
5 часов назад, Иду курю сказал:
К тому, что абсолютно ничего удивительного от слова совсем в этих лампах нет, обычные 6Н6П
47 минут назад, Ollleg сказал:
Ну нам не хватало ещё из-за ламп нервничать.... Други, это просто лампы.:smile-50:
Вот и я об этом же
В 28.09.2025 в 13:03, Иду курю сказал:
Логотип Фотона как и сам завод существовал после 1966 года ещё долго ...
А на счёт лампёх и именно 6н6п... есть в коллекции 69года выпуска...
  • 4 months later...
    • Ну у всех разные возможности
    • Мне проще начертить и кинуть в станок
    • Так прибор тоже имеет какое то сопротивление внутреннее . И наверняка не меньше 1ом   Да , ранее уже писал на форуме , для макетирования se , в стерео варианте , очень удобно шасси усилителя кинап у90. Их на авито навалом.  Размеры большие , 5 отверстий под октал.  Силовик , дроссель , и пара не очень больших твз в него вмещаются,  при работе в подвале просто переворачиваешь его на голову , он стоит на боковинах очень устойчиво , и лампы до стола не достают
    • Есть прибор на +-100 ма с нулем посередине. Двухтакты удобно настраивать тоже. Сейчас пока стоит древний МБГО 0,5 на 400 Ну а основной инструмент это SpectraPlus. Наглядно виден весь забор при настройке и третью гармошку, чтобы не вылазила выше второй
    • У меня 6н7с стоит на входе . Резистор 0.1мкф , самый дешманский jb.
    • Вы как ток измеряли , если без резисторов в катоде ?
    • Что пробовал.  Измерительные резисторы в катод ? 1 ом что там может испортить . Ну да бог с ним , как ещё ток измерить ? По падению на анодной обмотке ? Её в качестве токоизмерителя использовать ?
    • Я пробовал..Любой номинал портит синус и КНИ
    • Сейчас засомневался , а точно ли 1 ом у меня в катодах измерительные , вернулся в мастерскую , да , точно , 1 ом . И на них 100миливольт
    • Странно , завтра попробую другого завода. Сейчас такие , вроде есть ещё с ромбом
    • У меня 87 ма еле красные были при 290 вольтах. Надо уж выфрезеровать панель под лампы, да тоже послушать что там за ням-ням в стерео. А какой конденсатор лучше поставить в анод 9-ки?
    • А вообще живучие лампочки ... 290 вольт анод /катод  Ток 100 ма . 29 ват на обе половинки !!! И чёт даже не краснеют  В темноте чуть видно покраснение.  Но звук ням ням 😋  Спать пора , а выключать не хочется .
    • И еще у топика попросить расставить  на схеме переменку и постоянку в рабочих точках при подаче определенного уровня  в 1 кгц на вход
    • Так , блин . У топик стартера вышли расчётные 7.5 вольт . Надо Костю ВКН мучить вопросами , как добиться 7.5 вольт
    • Такая же херня..6,2
      110.2k
