6Н6П-Т, она существует?
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Это было в вами выложенной зарубежной схеме в теме про Грамотные унч . Так что с пруфами у меня всё в порядке . Пожалуйста приведите свою схему .
95 дб у Жуковского в его " Рубеже " . Сейчас внимательнее глянул а там даже 100 дб.
Катодные резисторы 5,1 Ом в выходных лампах это для выравнивания их кривых половинок? Это получается схема цирклотрона с фиксированным смещением выходных ламп 6н13с? По 4 лампы в плече... Все верно?
Вы про 5 лет изволили? Ну так нет у меня 5 лет. Еще раз попробовал, в первой строке.
Как оказалось, размерами первичных признаков, никто, кроме определенной группы, не хвастается. Изначально в показаниях было 60 dB. Но так как вы ничего доказывать не хотите, то придется верить, как джентльменам, на слово.
Режимы пожестче держат, половинки более ровные, да и звук на мой ух поинтереснее, чем у обычных
Нет такой возможности при бане, а не отправке в читальню, доступ к форуму закрыт по всем айпи, если только новая регистрация через впн и тут же пожизненный бан.
Тогда есть шанс не вернуться из бани никогда, создание ботов запрещено правилами. -
Да, там советские 6Н13С, тоже довольно прожорливые: 2,8А при 6,3В. -
Sagittarius забанили? Может он под другим именем ответит.
Через 20 дней после бана ответ возможно будет, не сейчас....
В данном случае каких-то преимуществ или недостатков при использовании ламп с "И" нет. Используйте на здоровье.
Total Topics10.2k
Total Posts109.3k
