Предварительные и драйверные каскады.
Дроссель "проволочка в трубочке" идеальный вариант. Ставите последовательно в цепи сетки и никакого возбуда не будет. Гарантированно. Найти можно на любой плате старого ЭЛТ телевизора или монитора. Их там много.
Закончил, наконец-то сей долгострой, вот схема: Смещение выходного каскада вчера было такое: Сегодня стало таким, ибо маловато было: Теперь в самый раз и без регулировки... Только ещё ёмкости добавить желательно. Усиление меньше стандарта, но вполне хватает, и для прослушки, и для оцифровки - не нужен регулятор уровня на входе оцифровщика, всё гармонично и оптимально! Резистор на входе пока оставил 470 кОм, он шумит с открытым входом, но при подключении головки всё в нормали... Зато звук с ним интересный! Пойду слушать, паять надоело!!!
В ФИ на входе сигнал вольт до 20, отн.шасси, и проблем нет также никаких. Зато - конденсатор можно взять весьма небольшой ёмкости и разменять небольшую ёмкость на высокое качество, недостижимое для более высоких порядков емкостей.
Минус для меня в таком смещении - необходимость конденсатора ДО. Где-то он уже есть, а где-то может стать притянутым за уши. В общем то для малых сигналов и малых величин смещения может быть вполне. Особенности звучания каскадов с большой величиной входного (гридлика) хорошо усвоены и известны!
Звук вроде резисторы замыливают, по слухам? Можно попробовать комбоэлемент по Антону Степичеву, совмещающий в себе дросселек, резистор и конденсатор, и все это исключительно проволочное.
И в наши времена никаких противопоказаний, в общем-то. Катод на земле, как мы любим. Кстати, в Ревокс модел 40 точно так сделано вовсе и не в первом, а в предпоследнем каскаде, ФИРН перед пентодами 6ф3п
Увеличение входной ёмкости - прямой путь к снижению частоты резонанса на ВЧ, выбросу по фронту меандра - "оживлятор звучания" ))). Тем более мы не знаем какая величина ёмкости присутствует сейчас. Ёмкость выше - придётся снижать входное для компенсации... Всё нужно попробовать на практике, в том числе и резистор в сетку.
50-90пф на входной разъём убьёт любою станцию FM, добротность с резисторами только ослабит приём
Сеточное смещение, током. В общем-то "дело житейское" в первых каскалах в старые времена.
Резистор в сетку первого каскада. 1кОм, как вариант. А дроссельки могут сделать только хуже. Но могут и не сделать. Но резисторы точно не сделают хуже. -
За 20 лет до того, Серенада от дедушки Арона (Nora Serenade), 20 ом, дорогостоящий проволочный, в катоде и 700 ом от вторички, либо 200 ом, в зависимости от номера шасси.
Total Topics11k
Total Posts116.5k
