Теория параллельных фильтров, статья Ричарда Х. Смолла
Share
Open Club · 4 members
Для относительной статистики и "работы над ошибками" потянет любой, и 0.707, и тру Рмс, если мы фон вылавливаем, а не всякие прочие шумы.
Аналог - штука тонкая! Требует внимания, усидчивости, неспешной пунктуальной настройки каждого звена этой цепочки. "Это вам не блестящий кружочек засунуть в горло чёрному чемоданчику и нажать кнопку ПЛАУ" ))).
Костя, привет. Я его выкладывал много раз, но что то интереса не вызвало. Наверное не надо.
Сегодня удалось прослушать несколько пластинок. Без настроек, лампы временно 6н3п на выходе. Звук хороший. Но, не отлично. Фона нет.
Это переходные процессы, если нагрузка классический силовой трансформатор, то там ток мгновенно не обрывается, на конденсаторе напряжение обрывается. Виталий правильно написал попробуйте конденсатор параллельно первички.
Мне кажется лучше снаббер поставить параллельно параллельно первичке силовика. Но не как нарисовано...
Сергей, привет. А может в отдельную тему выделить? В классе А - да, примерно 0,8 Ватт.
То есть, "однолампыч" - первая половинка 6н6п - входной каскад, вторая -выходной, порядка 0,8 Вт максимум?
Одно из двух - или ПОС, или "гальваника". Сразу "и пирожное, и мороженое" (С) не получается . Именно такой вариант, с 6н2п я и делал пару-тройку раз, выходник от радиолы типа Люкс,Дружба, Фестиваль, Ригонда, куды ж без нее, и тп и тд. И силовой от Ригонды же , или Латвии, или Кантаты, или Муромца :). Более тонкий набор на 1 канал, более толстый - один на оба, какой найдется смотря.
Поставьте два, один до, другой - после выключателя. А несколько миллиампер вряд-ли чему-то навредят. Разве что энергоэффективные лампы мыргать будут.
сегодня в любой аппаратуре в дежурном режиме течет ток.
Да, тут ещё гальваника между первым каскадом и ФИРНом напрашивается. -
В такой схеме включения снаббера, при выключенном тумблере, переменка все равно течет по байпасу через снаббер... 🤔
Total Topics10.7k
Total Posts114.6k
