Продам одним пакетом -12 т.р.
перечень
12at7 - 3
6au6 - 2
12bh7a - 1
12ax7 - 1
6bq5 - 1
6136 - 2
vr105-mt - 2
5749 - 1
85a2 - 1
25l6-gt - 2
e80l - 2
12b4a - 1
6aw8a - 2
6c4 -1
хорошо за вами , только определяйтесь пожалуйста побыстрее , на авито тоже спрашивали ,я написал , что пока в все лампы в  резерве
8 часов назад, Катана сказал:
Радиолампы RFT EC360 6шт. одним лотом - 5т.р.
извините за офтоп.
Я делал усилитель по этой схеме. Звук классный.... но мне не хватало усиления  ...... нужно было 4 вольта на входе от источника, а лучше 6 вольт...... И долго мучился с анодным питанием данных ламп - нужен двух кратный запас по току в источнике питания. Ну звук шикарный.
52 минуты назад, lenivo сказал:
извините за офтоп.
да нет , не офтоп , спасибо , что дополнили , тему своим практическим результатом
зачетно у вас все получилось  !!!
    • Если выходные лампы переводить в тетродное включение, то надо будет заводить обратную связь в предварительный каскад. Для этого потребуется изменить схему фазика. Перевести его в схему ФИ с разделённой нагрузкой.  Ну или как то организовать параллельную ООС на этом ФИ.  И если сейчас звук совсем тихий, то возможно надо проверить правильно ли скомутированы вывода выходного трансформатора. Замерить его индуктивность для начала, общую и по половинкам. Сделать выводы
    • Большие сомнения у меня,  что при таком керне, этот транс даст по низу 50гц по уровню -1 дб. Раза в два д.б. керн. Возможно, это теор. данные.
    • Для 6П6С подойдёт. Это был сильно запоздалый проект ТВЗ для  мифических ЧБ телевизоров под 6П14П в двухтакте.
    • https://tec.org.ru/board/tvz_1_6/141-1-0-4008?ysclid=msq64g2d79368702585
    • а вообще с ТВЗ-1-6 можно добиться хорошего звука и ватт 10 на канал? 6п6с,6п3с,е, просто других выход.трансов нет...
    • Лот японских ламп - в резерве !!!!
    • Ну да, сетки через 200 Ом туда, где 7'7 трансформатора. И неплохо бы измерить напряжения катод-анод.
    • Все тем же и закончится - найдется "низвергатель основ" с известными последствиями. Вот еще одно "устарелое знание" 64 лет от роду: А.М.Бамдас, Ю.А.Савиновский. Дроссели фильтров радиоаппаратуры (1962, djvu) () (z-library.sk, 1lib.sk, z-lib.sk).djvu
    • При питании 290в нормально для второй сетки.
    • да это и подразумевалось
    • Не с анодом, а с источником анодного питания ( к+290). И именно через 100...200 Ом.
    • Смотрите, чтоб мощность выделяемая на второй сетке, не превосходила нормативную, она есть в справочниках. Для этих измерений нужен обычный стрелочный тестер или мультиметр, ну и закон Ома .Рдоп =Рмакс*(0,85-0,9) Мощность, выделяемая на второй сетке, д.б достаточной, но не превышающей той величины, что я указал в формуле. Вполне возможно, что резисторы эти нужны, это опять же считается на ВАХах, кста, на них можно извлечь абсолютно все параметры лампы в конкретном включении при конкретных нагрузках и напряжениях. Упрощённо, ставьте резистор 200 ом сначала, делайте замеры, а потом увеличивайте номинал или уменьшайте, так, что результат вписался в ту формулу, что я написал.
    • 2ю сетку 6п6с соединяем с анодом без резистора 200 ом?
    • Грубо прикидочно: наивыгоднейшее сопр. нагрузки при таком включении Ra=5ком. Т.к. ТВЗ при пуш-пулле преобразует это сопротивление, не в линейной ,а в квадратичной зависимости, то Raa=5*4=20 ком. Или 20000ом. Этот ТВЗ при расчёте на нагр. 8 ом, считался при Raa=12800ом. Расхождение однако, солидное. Строить нужно нагр. линию, брать ВАХи ну и далее, всё как учили отцы-командиры. Ну и конечно , оконечный каскад нужно перевести в тетродный режим.
      112.1k
