Почитал обзор в сети по ней, пишут, что именно искомая  даёт хорошие низы. По сравнению с остальными заводами. Купил китайца для ушей на 6Н3П и планарной 5532. Схему рисоеды наверняка слизали со схемы 3D-SPrinter-a  на 6н3п+lm3886. Операционник сменили на 5532.
Вот, китайскую 6N3 сменил на нашу 6Н3П Рефлектора 65 года. Звук с плоского сменился на объёмный. Теперь 5532 хочу сменить на 49720 в металле. И потом постепенно менять остальные компоненты на другие и слушать изменения.
Вот только сначала хочу как эталонную поставить искомую 6Н3П.
1 час назад, немой сказал:
Есть ФОТОН ...и с робами ВП тоже
Лампы пооверю на своих лампамерах ...
Спасибо вам огромное. Знаю вас и ваш труд и с почтением отношусь, но мне уже Виктор Катана продаёт.
13 часов назад, Иду курю сказал:
Я у вас один раз уже взял EL34, спасибо, не надо.
Изьясняйтесь точнее. Ничего я вам не продавал. Не нужно диктовать свои условия, при этом надеяться на чудо. Вам деликатно было отказано.
В игнор.
    • Более блестящая похожа на Sylvania, вполне вероятно, что и вторая она же, но чуть более раннего года.
    • Вот такие резинки - продаются в канц товарах. Сейчас цена на них сильно выше. Но они стоят того. Для виниловой вертушки вот такую платформу использую - проставки вот такие резинки. Пробовал больше  полок - уже эффекта для звука дополнительные полки не оказывают. У меня всё стоит на таких резинках - и акустика, и усилители, и проигрыватели. А ещё использую резиновые поршеньки от шприцев -для легких устройств. И их вместо мата под пластинки - перепробовал кучу МАТОВ - остановился на поршеньках.     Вот тут и ФЛЭШ-плеер и усилитель на таких резинках стоят. Сейчас просто усилитель на 2А3 -уж очень тяжёлый -поэтому и прикупил пружинные амортизаторы - но , по моему убеждению, от резинок эффект получше, чем от пружинных амортизаторов. Но против большого веса усилителя- пришлось комбинировать. Хотя комплект из четырёх штук пружинных амортизаторов - якобы выдерживает до 100 кг - до полного сжатия.... Но у меня -если поставить пружинные проставки по углам -усилитель перекашивало в сторону выходных трансформаторов - а если смещать передние амортизаторы к центру усилителя - то усилителя начинал раскачиваться ..... А с комбинированными - с резиновыми и пружинными - удалось и звук получить и устойчиво усилитель поставить.
    • Я имел ввиду нормальные головы с парой катушек ММ и МС. Народ на них жалуется, мол от фона не избавиться, вот она обратная сторона несимметричной конструкции.
    • Руки кривые и слабое зрение. И потом - там вывод моножилы прямо с катушки и моножила та очень тонкая, фиг припаяешься. Она же еще и в лаке, зачистить надо. Хорошо, если обломится у корзины, а если у катушки?
    • Юрий, что мешает заменить, если сомневаетесь?
    • Да, меня тоже крайне озадачила подводка в моих 800-ти омных динах - тонюсенькой моножилой.Возможно даже той, что намотана катушка. Кошмар. Ведь если обломится, то отремонтировать я не смогу наверное. По поводу прохождения сигнала по тонким моножилам. Пробовал как межблочный кабель использовать тонкую моножилу - особого криминала в звуке не услышал. Так что возможно для ММ головки моножила в 0,01мм или чуть больше не криминал?
    • У меня нет этой информации - лампы с разным принтом - одна с шершавым анодом, другая с черным гладким. Сколько не пытался разницы в их звуке не услышал.
    • Чатем, дружище, не морочьте людям головы, Вас учить бесполезно, сделайте и послушайте, хватит разговоров! Иначе просто грохну тему.
    • Именно! Переделывать её - сомнительное удовольствие. ) Я просто иногда вижу однозначные суждения и интересуюсь... Да и не каждый готов вход корректора под баланс переделывать. Потому одного единственно верного решения не существуют в реальных разнородных системах. П.С. Помню Мэнли очень топил за баланс в своих Референс фоно. Думаю, что тема хороша, но не универсальна.
    • На трёхвыводных не получается... Декка можно к ним же отнести, если не переделывать.
    • Расскажите как сделать баланс на картридже Декка с двумя вертикальными катушками и одной горизонтальной соединёнными звездой и общим (-) выходом сигнала?
    • На всех практически.
    • Берём хоР-Рошие каменные диоды и не морочим себе голову!
    • Не во всех картриджах это возможно в принципе
    • Ну а звук сдвоенной( обе половинки в параллель) 6Ж43П в триоде и в СРПП и соответственно в ОТЛ - ну я даже не знаю, слушать надо. Её ВАХ в триоде я не видел, поэтому на счет её линейности в триоде  ничего сказать не могу. Хотя уже то, что имеем параллельное включение ламп(половинок) наводит на размышления о качестве звука. СРПП на выходе и еще и в ОТЛ раньше не слышал как звучит, все впереди.Например 6Э5П в обычном включении в триоде и с выходным трансом слишком маленькое усиление, мне не подошло. А вот в СРПП и в ОТЛ будет больше, но вот как это отразится на звуке - не послушаешь, не узнаешь. Многие СРПП критикуют именно за звук.Мнения на счет ОТЛ взамен выходного транса - тоже разные суждения.В общем пока сам не послушаешь, ничего решить для себя невозможно.
      10.9k
      116k
