Предлагаю радиолампы  6С33С-В 22шт и 6С41С 12 шт. Цена соответственно 700 и 350р. за шт.
Все 6С33С попрошу в резерв до завтрашнего вечера, планирую забрать.
Хорошо.
    • Первая попавшая под руку .... сделал фото ... лампа ещё еЁ не пробовала ...
    • Для "лишь бы работало" можно взять какую-нибудь Вегу 120-ю.
    • Лайков под моим постом не увидел. Значит принципиальная схема интересна не только лишь всем. Достаточно функциональной.   Кому интересна схема - приобретаем у автора,  потом срисовываем с натуры и делимся обсуждаем Хотя Схема в обсуждении не нуждается - она отлично работает и так. Проверена и протестирована.
    • Бумажку и латунь будут окружать молекулы компонентов касторки, по большей части. А не кислорода и воды и кое-чего другого, коих в воздухе много больше, чем в касторке. Изоляция от факторов воздуха. Мне не искры пускать из металлического шара, на грани пробоя, мне музон послушать. Будет если немножко сифонить, утечка - да и ладно, всё меньше, чем "сухой" (условно сухой). Будет влияние утечкой на рабочую точку следующего каскада? Ерунда, переживу. И каскад тоже переживёт, трагедии нет никакой. А может и не будет сильной утечки... Для чего всё затевается? Важная компонента должна быть поправославнее изготовлена, потолще, потопорнее. Из опыта моего, это только на пользу делу.  Мне не нравится конструкция с напылением, мне не нравится прижатые к обкладке выводы, мне не нравится алюминий. Не нравятся всевозможные аспекты экономии средств и материалов. Устойчивость к нагреванию - лесом идёт. Как вариант - батарея из слюдяных. Но и тут не нравится - много надо. Да и элемент должен быть единым, желательно. Вот такие перспективы. И чисто человеческий интерес: что же получится?
    • Emelyan, тут Вам насоветуют)). Посмотрите какая температура кипения касторового масла, но оно начинает разлагаться уже при температуре гораздо ниже её на всякую хрень, а если ещё и силикогель добавить вообще будет красота)). Посмотрите как проводится её дегидратация, обязательно в присутствии катализатора, а это концентрированная серная кислота из доступных средств. Это всё не для домашних условий… Фумом проложите обкладки или от ФТ возьмите фторопласт и всё будет отлично).
    • Лучше снести в лабораторию, кои есть при каждом энергосбыте, там есть аппарат периоически проверять транформаторное масло на наличие воды, за шоколадку и вам проверят.
    • Да, я вижу. Не дай бог такое приснится.
    • Трудно оставаться вежливым когда предлагают ТАКОЕ и называют это нормальными панельками: Откровенное надругательство над ноосферой называть этот треш нормальными панельками. Одно извиняет автора - фотки на продажу честные, без обмана.
    • Вот и  получается: "Нет, уж ты послушай!". Обстоятельства общеизвестны. Если просят не продолжать то не надо... Но некоторым легче дать...(С) народное  от 0,5 до 1,5%. Масло надо трансформаторное. Перед заливкой масло прокипятить под вакуумом, для удаления оттуда той самой воды. Кинуть мешочек с силикагелем, если десятков киловольт нет. Иначе циркуляция и может пыль растащить по всему объему. Тогда надо картридж со специальными патронами, водопоглотительными.
    • Все 6С33С попрошу в резерв до завтрашнего вечера, планирую забрать.
    • Предлагаю радиолампы  6С33С-В 22шт и 6С41С 12 шт. Цена соответственно 700 и 350р. за шт.
    • Ничего заклеивать даже и не собирался. ))) Прокладка из резины, между крышкой и стеклянным коробом. Контролировать разрежение манометром и, если понадобится, просочилось, восстанавливать разрежение ручным насосом. Как часто? Да кто ж его знает, таких емельянов, как я - поискать ещё... )) Спросить не у кого. Посмотрим.
      10.2k
      110.5k
