Из жизни насекомых:
Конечно быстрее (это называется время реакции или запаздывания), иначе кому такая ООС нужна? Пусть на входе 1 кГц, а через 100 мкс 10 кГц (а при реальной музыке всё намного сложнее, там сотни частот меняются), но по Вашему изменение сигнала по цепи ООС не может быть быстрее, чем входной стимул, т.е. сигнал ООС на первый каскад поступит с задержкой 1 мс или больше, а там давно другая частота с другой амплитудой и фазой. Да и даже для одной постоянной частоты, при медленной ООС она будет компенсировать не ту амплитуду, которая вызвала данный сигнал ООС. Вы сначало думайте, а потом пишите. #22
Где в этой пугне главная дуристика? Вот она:
сигнал ООС на первый каскад поступит с задержкой 1 мс или больше, а там давно другая частота с другой амплитудой и фазой (с)
1 мс - это длительность периода частоты 1 кГц. Вы подаёте на вход сигнал 20 кГц с периодом в 50 мкс, а появляется на выходе через 1 мс. Конечно, какая тут ООС: поезд не просто ушёл, он уже 20 раз вернулся и снова едет.
Ну, а если абстрагироваться от исходных данных:
я не умею в ООС и буду её хаять, невзирая на правдоподобие,
то правда где?
Вот она:
ООС уменьшает любые виды искажений. Фазовые и временнЫе - тоже.
Вот до таких значений.
Отчего оно так?
Смоделируем это.
Два идентичных усилителя с одинаковым усилением под ООС: -22 раза.
Только вот:
Отличаются Ку до охвата ООС. Верхний усилитель имеет меньшее усиление, но более широкую полосу, определяемую ФНЧ:
Какой же усилитель лучше отработает пресловутый импульсный сигнал?
Оказывается, белый широкополосный усилитель с мелкой ООС отрабатывает сложный сигнал с ВЧ-гармониками зримо хуже зелёного узкополосного с высоким петлевым усилением.
Как оно и есть, на самом деле, в железных усилителях.
Я повторю то, что выкладывал не единожды:
Три усилителя.
Первый - вовсе без задержек.
Второй - широкополосный, 15 кГц до охвата ООС, что максимально близко к естественным железным значениям в ВВС-2011.
Третий - узкополосный: 15 Гц, но с усилением 10е9.
Какой же лучше отрабатывает шулерские брусры?
Белый - широкополосный-1.
Зелёный - широкополосный-2 с Ку=100.
А вот жёлтый - узкополосный, 15 Гц с Ку=10е9.
Но что-то его не отличить от белого, которого не видно из-за слияния.
Белый широкополосного и жёлтый узкополосного слились. Разницы нет.
А вот мелкоООСный зелёный, которого шарлатаны прочат взамен сверхлинейных усилителей, не выдержал пытки шарлатанским же брусром smile_1smile_1smile_1.
Разницу форм видно только при очень большом приближении, составляет она 7 мкВ и 22 пикосекунды.
Ровно как у реально собранных железных сверхлинейных усилителях:
Я понимаю: шарлатанам и подпевалам не за что любить математику. Но если ты хочешь слышать настоящую музыку, должен понять: выход только один - осознать физические основы сверхлинейности.
ООС.zip
    • ТВЗ конечно под 5000 вит на ОСМ 0,16.
    • Вот безОсый пентодник 6с2с/30п1с, анодное 170 В всего. Поторил вариант Влада Пронина. На ШП ну просто красота по звуку. А вот 6с4с на тех же ШП совсем не то, хотя если в лоб не сравнивать - шорошА.
    • Как видим, главное - возразить, даже не понимая того, чему возражают.
    • Это известный трюк торговой площадки, но всё равно смотрится забавно.
    • Пересаживайся на ЛТС. Он лучше, да и чем-то помогу.
      112.2k
