Только что, Ollleg сказал:
E180f ( 6Ж9П)
Тут бы пригодилось твоё крылатое:
1 час назад, Ollleg сказал:
Они не могут быть одинаковы, если всё же разные.
E180F - это не очень 6Ж9П, совсем не очень. И разные 6Ж9П - очень разные. От микрофонят до невозможности, до вообще не микрофонят. А уж как от режима зависииит... И от подвески, от защиты и т.д.
Guest Zampotech
8 минут назад, Ollleg сказал:
Не согласен. RIAA фонокорректор на E180f ( 6Ж9П) - нет микрофона
У E180f может микрофона нет, с этой лампой не знаком. У всех имеющихся у меня 6Ж9П  (были проверены около 50 шт,высокий баллон, низкий баллон, разных годов) микрофон был жуткий, лампы работали как сейсмодатчики, звуки шагов "хр-хр" слышались до того как кто-то отрывал дверь в мое помещение.
Вот это и нужно дописывать. Кстати, в 2013 на АП при обсуждении корректора на этих лампах, ни одного коммента не было, что 6ж9п микрофонят....
Ладно, тема не о 6ж9п, её как нибудь отдельно обсудим.
Guest Zampotech
Я чуть не заказал кучу плат для ФК на 6Ж9П, хорошо фирма изготовитель согласилась уже по  оплаченному счету сделать другие платы, для ФК на 6Н24П, с такими-же габаритами
Guest Zampotech
Кстати, 6Ж9П, если бы не ее микрофон, позволяет получить усиление до 3500. Но это режим малосигнальный и требует стабилизации
вопрос к Zampotech -   если не ставить полевик  . просто оставить триод с нагрузкой резистором . что произойдет ,ухудшится звучание . или еще  что ?
Guest Zampotech
6 минут назад, Anatolii сказал:
Увеличится выходное сопротивление. Если это неактуально, можно без транзистора
  • 3 months later...
Как бы в этом фонокорректоре поднять выходное напряжение до 2 вольт. Имеется усилитель на лампах не хотелось бы добавлять предварительный усилитель.
  • 1 year later...
В 26.03.2023 в 00:38, Аскольд сказал:
Добавить еще каскад , например на 6н16б
    • Вот!!! Именно, по этому и хочется понять САМОМУ. Имею несколько (больше 5) сейчас ламповых усилителей - с разной концепцией питания накалов, правда все они с косвенным накалом. Но даже на косвенном накале очень сильно различи питания накалов проявляются. Как бы накалы запитаны: 1. Переменкой 6,3 вольта. В том числе - запиткой накалов от отдельных обмоток. 2. Переменкой 6,3 вольта с подсоединением  средней точки трансформаторной обмотки к земле. 3. Переменкой 6,3 вольта с подсоединением  к виртуальной средней точки, через резисторы. 4. Выпрямленный , но не стабилизированный накал 6,3 вольта. 5. Выпрямленный стабилизированный накал 6,3 вольта 6. Выпрямленный накал от импульсного блока питания 6,3 вольта через импульсную фильтрацию - синфазные дросселя и конденсаторы. На некоторых усилителя столкнулся, что средняя точка при накале переменкой, если её подключить к земле гонит фон 50 гц. А без подключения к земле фона нет. Кроме того на лампах с небольшим смещением - использование выпрямленного накала оказывает влияние на РТ на ВАХе - проще говоря, смотря , что подключаем "+" или "-" к земле накальной обмотки меняется звук. На качественной акустике - фона не слышно, но часто ощущается как такой "волновой" вал или уплотнение воздуха в 30-50 см от акустики. Понятно эти все моменты слышны и выявляются если остальная схема прокачена на высоком уровне, поэтому эти моменты всегда оставляю на самую последнюю очередь...... Но в некоторых ситуациях неправильное питание накала сразу вылазит повышенным "фоном". Но это всё было на лампах с косвенным накалом. Например, на лампах с прямым накалом точно даже не буду пробовать  ИПБ  и импульсные DС-DС. Там сразу импульсная грязь полезет в полезный сигнал..
    • Если при намотке не получается четного числа слоев, то делают возвратный шаг. Доматывают последний слой, а потом провод по внешнему слою возвращают в начало обмотки. Это более важно для сильнотоковых накальных обмоток, которые надо мотать многозаходным( в несколько проводов виток к витку по внешнему слою) методом с обязательным возвратным шагом, но уже для удобства одним проводом к началу намотки. Я всегда использовал тороидальные трансформаторы только с одной вторичной обмоткой, они и так трудно мотаются, а когда несколько обмоток тем более. Всё это для уменьшения полей рассеяния, там где это важно. Для случая Лениво, всё это значения не имеет, трансформатор экранирован и находится далеко от входных цепей, ему главное с индукцией не переборщить. PS А для РТ это самый лучший вариант, на мой взгляд.
    • У меня переменкой. Проблем с фоном никаких. Где-то читал, что от постоянки звук тухнет. Сам не сравнивал.
    • Цвет уже подобран и виден по готовым блокам -- чёрный со светлыми окантовками. Меж тем делаю корпус для высоковольтного узла. СОздание этого корпуса обернулось нетривиальным объемом работы в виду того, что подходящего унифицированного корпуса не нашлось и пришлось применять подход Виктора Франкенштейна -- брать части того что есть и шить-кроить))) Цельной плиты стеклотекстолита для шасси тоже не нашлось -- пришлось делать составную из двух кусков. В передней панели сделано окно с сеткой через которое можно наблюдать за газотронами ВВ выпрямителя. Задняя панель, верхняя и нижнике крышки, боковые фальш-панели ещё не готовы. В итоге получается то, что можно увидеть на фото.
    • Юрий, не могли бы Вы привести тех. данные корректора?
    • Не пошли в серийное производство, была очень низкая надёжность. Информация от военпреда с урлз.
    • Сейчас отбросим и забудем на время это. Я говорю о землях устройства (УМЗЧ или ФК). На блок- схемке я их показал. Почему так,  потому что г-н Густав Кирхгоф  так   придумал, чтоб узлы  схемы находились в состоянии эл. равновесия.
    • Я бы взял 5кОм, ток покоя примерно 40мА. Точнее надо рисовать или моделировать.
    • БП 160-170 В. Какое Ra советуете?
    • Ну вот думаю, тему отделил, теперь про торы своя, каждый сможет высказать все плюсы и минусы, всем только польза будет. Заранее всем спасибо, так же уже написавшим выше.
    • Если нужно минимум искажений, то 180...200В.
    • Схема всех соединений должна напоминать форму "дерева" как в УМЗЧ так и в ФК. Это гарантия отсутствия появления блуждающих токов и фона их вызывающего. Именно так я монтирую свою аппаратуру.
      111.6k
