ТЮНЕР FM HI-FI
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Почему именно с 58-го года? Витков больше, да, и это проблема? И меньше, чем на дешманской шихте.
Это абсолютно не важно для ТВЗ. Для них основной параметр - максимально допустимая индукция.
Нафиг надо время впустую переводить, индукция насыщения стали не зависит от сторон света. Спасибо Андрей63 подогнал бумаги - так и есть.
У пермаллоя высокая нач.магнитная проницаемость (как и у аморфа и нано), потому они и интересны в ТВЗ , пусть даже это и достаточно боХато. Тут как раз сегодня рассуждали о" малом сигнале"
Чудес на свете не бывает: с 58-го года законы физики не изменились: если у пермаллоев индукция насыщения меньше, то для одинакового напряжения на первичке и одинаковой частоты либо больше сечение, либо больше витков.
Вы бы хоть по западным каталогам металургических заводов полистали, это сейчас не проблема .
By Владимир-П · Posted
После замены ТВЗ оказались свободные ТОР ТВЗ-150-SE, решил переделать РР в PSE на 6н23п-6п14п. ТВЗ 16гн, завал 16кгц-2дб, 30гц-0,2дб, Rвых-1,45ом, Рмах-4,5вт. Слушали у товарища на его чувствительных колонках, нормально. Но на мой вкус ярковато. Когда вынул по одной лампе в канале, стало лучше, баланс выровнялся, выход из колонок больше, низ глубокий. Пробовали ECC83 и даже 6н30п, еще лучше. В итоге усь остался у него. -
Какая-то беда с азами, разве чм детекторы не сразу преобразуют сигнал пч в нч сигнал, все, или не? Магнитофон таки будет лучше, с проф. шумодавом Долби А. В виниле тоже используются шумоподавители, если что. Это как такое понять: ....."как царапающий игольчатый с предцарапом. Дорожка создается не записью а штамповкой и это суррогат..." ?!! - Что за царап такой с предцарапом? Как это дорожка создаётся не записью, а чем же тогда? Что это за люди, которые "сами себе вещают, заменяя винил и мафоны", зачем, что за бред?
Типа вы не догадывались что это торговая марка фирмы Белл? Каждый раз одно и тоже. В теме надо оставить одну методику от Комиссарова. Чтоб лисапеды не изобретать.
О чём вы не думаете? Чёрным по белому написано, что придумка свинтопруля сильно припоздала и хороша была бы в 50-е годы, если бы работала и её придумали бы давно другие люди.
Как-то работают, давно и хорошо, и размеры меньше, чем на железе и аморфе, почему-то:
Вот ресурс, почитайте, там есть практические замеры несколько видов сердечников, будете удивлены. Методика оптимизации SE трансформатора по результатам измерения.pdf
By Васянин Сергей · Posted
Для этих целей существует целый класс микросхем цифровых генераторов, так называемых DDS генераторов. Наиболее известны мс от AD. Например AD9851 и прочие AD98xx. -
Наверняка, самая дешманская электротехническая сталь. Она же предлагается для эзотерических конструкций, а не для дела.
Total Topics10.3k
Total Posts109.9k
