39 минут назад, Ollleg сказал:
Этакий вид "военки", классно смотрится, но мне лично коробит взгляд заднего щитка рифлёного, я бы поставил вместо него , если необходимо, толстое стекло на мет. планках того же цвета с винтиками, как на морде.
Мне кажется, смотрелось бы тогда вообще круто!
Но автору виднее, здорово!
Заднее стекло действительно привлекает взгляд хрупкостью и полетом в воздухе...по торцам как предлагает @Ollleg закрепить металлическую рамку, и будет законченный вид. Ну и блок питания куда нибудь спрятать что бы видно не было :smile-03:
40 минут назад, W_L сказал:
А тут все портит цвет стеклотекстолита на верхних шасси...нужно было или все в медь, или черным покрасить...но все равно хорошо сделано, это просто придирки  диванного специалиста, по мне объем работ и конечное качество готового изделия вызывает уважение...если еще и играет как выглядит... :smile-59:
Блок питания хотел перенести на другое шасси-корпус, но очень уж много работы с такой модернизацией. Решил оставить такой брутально-военный вид. Может только переднюю панель заменю.
Cзади стоит нержавейка полосатая для отражения тепла.  Прежний вариант на фото №3 и 4 - полоски зеркальной нержавейки, на №1 и 2 - без защитного экрана.  В таком виде SE не такой громоздкий.
Прошу снисхождения по моей конструкции,- всё сделано дома из того, что было.
42 минуты назад, ЕW2FJ сказал:
Да мы то так, статисты, главное что бы Вам нравилось! С экранами из нержавейки по мне лучше...
По мне, так два верхних фото лучше, экраны этакую крикливость придают, что "воякам" несвойственно - они ьы и экран в тон покрасили. Чисто личное, не более того.
58 минут назад, Antur сказал:
Да, нюансы конечно есть, жаль в открытом доступе нет открытых замеров и схемы
Мне тоже такой вид больше нравится. Этот УНЧ ведь для себя, носить никуда не нужно, будет стоять на полке в ряду с другими моими УНЧ. Как включать и куда нельзя руки совать - знаю.
Сделал защитное ограждение на случай длительного простоя (покрашу в чёрный цвет), вровень с ним сзади стоит полосатая нержавейка.
44 минуты назад, ЕW2FJ сказал:
Такой надо ставить в искусственный камин и длинными зимними вечерами слушать музыку, заодно и комнату прогреет.
48 минут назад, ЕW2FJ сказал:
В цвет корпуса тоже классно будет. Но нужно видеть конечный результат, задумка нравится.:smile-29:
Так у меня ведь корпус чёрный, только боковые накладки оставил в цвете дерева, чуть пропитанного матовым лаком.
2 часа назад, Antur сказал:
Задача этого элемента, отражать тепло, а не пропускать его "в зад", разогревая то, что там находится. Хорошо если это будет стеклянное зеркало, или обработанный под зеркало металл... Но "хозяин-барин", главное чтобы ему нравилось.
14 минут назад, grat сказал:
Есть у меня в доме натуральный камин в комнате отдыха в цокольном этаже, этой зимой очень часто сидел и любовался огнём. В доме у меня газовое отопление.
10 минут назад, ЕW2FJ сказал:
4 минуты назад, yroxi сказал:
Так и есть, зеркальная нержавейка 2,5мм., за ней через 5мм. в общем кожухе просторно стоят два ТВЗ на ОСМ1-1,0 кВт.
Считаю, что сделал правильно, и ,при этом,, - мне нравится.
Как говорил Козьма Прутков - не верь глазам своим:smile-63:
6 минут назад, ЕW2FJ сказал:
Вот и замечательно!
6 часов назад, W_L сказал:
Можете подробно рассказать про эти изделия?
24 минуты назад, ЕW2FJ сказал:
Я на них наткнулся, когда ввел на ютубе gmi-90, в сети какой-либо полезной информации о них не нашел
25 минут назад, W_L сказал:
Спасибо, очень жаль. Конструктив интересный.
1 час назад, ЕW2FJ сказал:
Да, мне тоже очень понравились во многих аспектах, но увы, как и почти всегда, прийдется все делать с 0
Серьёзные ребята, УНЧ делают на всех мощных лампах. Понять бы о чём говорят.
9 часов назад, ЕW2FJ сказал:
Увидеть бы схему и параметры всего этого дела
1 час назад, W_L сказал:
Лучше и проще классики нет, все извороты - лишнее. Я удивлён, что люди накручивают сложные схемы и не применяют МТК, ведь нет в этом сложности.
Смотря, что подразумевать под классикой. Мои нынешние моноблоки прекрасно уживаются с повторителем перед выходной лампой.
11 минут назад, Кружка сказал:
Классика не нуждается в её подразумевании, она либо есть, либо её нет.
C повторителями ,,уживаются,, , но нужен ли этот ,,повторитель,, лампе ?
    • Из всего что было в интернете есть значительная часть железа, а именно усилители мощности и система ввода-вывода. И программная оболочка. Что из этого простой радиолюбитель будет воспроизводить, а главное - зачем? Ладно если продавать подобранные лампы. Так старых все меньше, а новые сами производители отбирают... И да, и то и другое вполне в доступе. Не совсем корректный, но пример. Есть такой Нельсон Пасс, у него карман видимо широкий, он скупает сотнями тысяч. И проектирует на отобранных, правда полупроводниках, которые со временем, практически не портятся, в отличии от ламп. Вот ему надо. Поддержу Станислава, схема должна работать при заданном в справочном листе разбросе. Что еще видится. При должном уровне доверия можно, за компенсацию, обмерять желающим ЭРК...
    • Похоже тема совсем никому не интересна... Высокие технологии у нас похоже не в почете... 🤣
    • Так и не понял пока, другие молчат. Вчера погуглил- ну нет других транспортов без этой фигни (странно, почему), если делать на платках от ЧиД или малине- уже не то, или привязка к кабелю, или БТ. Хотя чего мы паримся, покупаем СД, сделанные из студийных 48 в бытовые44.1 и хаваем. Да и цифрокроссы у многих есть, где вся обработка по умолчанию на 48...
    • Немного блюза, роскошного, с корректоров китайского розлива Naim 322, ММ и МС: https://disk.yandex.ru/d/EZPwwfv35qKVvQ  AT-VM95E https://disk.yandex.ru/d/imtgsRKHJ13qiA   Denon 103 Пароль : plastinka
    • С этим в проигрывателях Щербака конечно нет таких проблем из-за малой массы тонарма и самого привода ( В первом варианте ходовой винт, во втором - маятниковый шаговый двигатель ). В обоих случаях при правильной регулировке особенно в первом варианте практически невозможны рывки и т.п. Первый вариант  проигрывателя Щербака довольно сложная механика и микродвигатели тогда были в жутком дефиците.Это в то время меня и остановило от его изготовления. Движки года три назад все-таки заимел, правда не без труда.Сейчас  многие детали  можно сделать на 3д принтере, за одно и решается проблема виброизоляции за счет не полного заполнения деталей пластиком. Пока сделаю пробу пера на нем (честно говоря  больше из-за ностальгии ), параллельно буду обмозговывать линейный двигатель. С изодинамиками все намного проше - первый  сделал. дальше уже проще даже широкополосник от 80-100 Гц , которых боятся те кто такие динамики пытался делать.
    • На мой взгляд, всегда можно размерами магнитов поиграть и ток катушки вполне регулируется в широких пределах. Больше хлопот с демпфированием каретки, либо слишком резко стартует и вовремя не останавливается,либо наоборот не успевает толком на выходной канавке. В результате может начать резко бегать туда сюда весьма страшным для всего механизма и иглы образом.
    • Посмотрел - мощность неодима намного выше чем у магнитов из статьи, даже  по-моему несколько избыточная. Для изодинамиков это хорошо - выше чувствительность (строю такие для качественного звука ).
    • Спасибо.Почти так и думал. В оригинале из журнала Радио огромные ферро магниты 80х24х11 . В чем прелесть данной  конструкции это использование (естественно  с переделкой ) заводских тонармов.Попробую подобное сотворить из имеющегося в завалах.
    • Немного подогрею тему... 😉 Свежие алгоритмы и методы анализа вах... 😍
    • Добрый день, мне кто-то предлагал, в теме про ГМ-5 если память не подводит. Тогда отказался, а вот теперь надо. Проще говоря надо металлокерамический пентод... не очень большой и не очень маленький. В личку, пожалуйста.
    • может интересен кому такой. должен быть рабочий. цена пусть будет 2500р.
    • 20Х30Х5 ниодим с алиэкспресс. Была мысль немного длиннее поставить,но и так нормально.
    • Г это уже полуминиатюрные, такие карликовые гиганты) , ну и звенят они заметно
    • Ну, как бы, ещё есть 6ж9г-в, 6ж9г-вр, 6ж39г-в. Очень хорошие лампочки.
    • Лампы серии Б - все сделаны подобным образом, ибо для мобильной и очень мобильной аппаратуры. И если лампа малошумящая, об этом прямо написано в даташите. У 6Ж32Б в паспорте о малошумности ни слова. Здесь люди тоже некоторым образом не дизелисты.
      10.7k
      114.4k
