1 час назад, Kutun сказал:
Владимир , а для чего у всех этих грамотных схем дроссель на выходе ?
 Любой усилитель с глубокой ООС принципиально неустойчив при работе на емкостную нагрузку. Дроссель нужен для исключения возможности самовозбуждения.
7 минут назад, Владимир Перепелкин сказал:
 Усилитель с глубокой ООС принципиально неустойчив при работе на емкостную нагрузку. Дроссель нужен для исключения возмодности самовозбуждения.
А разве можно в таком случае его назвать грамотным,  если он без дросселя возбуждается?
Видел схемы без данного дросселя , и с глубокой ос
Возбуждается только на емкостную нагрузку, если нагрузка активная или индуктивная никаких проблем.
Значит там не было глубокой ООС, максимум 30 дБ на 20 кГц. Но такое будет звучать примерно как Бриг от Лихницкого. Или как Аккорд 201.
21 минуту назад, Владимир Перепелкин сказал:
А то что выложили Вы схемы , они звучат как Паваротти ?
Эти все шикарно звучат. Не верите - соберите. По телефону как звучат напеть не могу. Это только на личном опыте. Только понимаете, это заразно. После этого никакой германий с лампами нахрен становится не нужным.
Собрать незнаю что ?
Выкинуть в не известность время и деньги ?
Как то глупо .
Но готов приобрести у вас собранный хотя бы макет , если он переиграет лампу
И если такое вдруг произойдёт   то с радостью отволоку на авито все свои запасы из мастерской .
11 минут назад, Владимир Перепелкин сказал:
WASP.pngdecoder · 23 Авг 2025 в 00:58
Вот этот для начала. Минимум деталек и все доступные. И очень хорошо звучит. Непривычно чисто без германиевых шипящих высоких и ламповой бубнежки и волосатости.
Владимир, а это чей разроботки усилитель? И выше представленные Вами
Спасибо
1 час назад, Владимир Перепелкин сказал:
от Виктора Жуковского из Донецка.
из Красноармейска.
Он же СМЕРШ-ДДТ-Sagittarius- и т. п. на разных форумах.
8 минут назад, alss сказал:
"Паяет " в симуляторах.
Бред. Не может хорошо звучать усилитель с микросхемой на входе. Она убъёт и задушит всё. Суховский высокой верности -тому пример.
Могу с автором связать. Не могу без разрешения барыжить чужими усилителями.
Ну будьте добры
53 минуты назад, Colonel Burrous сказал:
Это усилитель начального уровня.
Ламповые без нагрузки включать не рекомендуется. Хотя не всегда. Но это к теме не относится.
Безграмотные (с точки зрения техники) высказывания про цепь стабилизации импеданса, "пение" усилителей логично перетекло в отказ "собирать".
Хотелось бы ошибиться, но ни развести ПП не говоря уже о настроить при таком понимании темы обсуждения не получится.
С ростом частоты нелинейность каскадов растёт, а петлевое - падает, так что общие искажения тоже увеличиваются.
Но эта поганая особенность имеет и хорошее свойство: если искажения не мерить на 1 кГц, где они мизерные, а мерить на 20 кГц и там же давить, то в музыке 20 кГц полной амплитуды бывает редко, а вот вниз по диапазону линейность только повышается против Кг 20 кГц.
Так можно избежать знаменитой нулевой ловушки,
на которую жалуются умалишённые германо-лампадники:
нулей (Кг на 1 кГц) много,
а звука
(чьё качество определяется сыплющимися с ВЧ и ультразвука разностными интермодами)
нет.
8 часов назад, Colonel Burrous сказал:
Вам кто так в голову нагадил?
В данном случае ОУ работает в малосигнальном режиме с микровольтными входными сигналами. И милливольтными выходными. Используется как концентрат усиления и линейности. В таком режиме он в принципе не способен искажать.
8 часов назад, Russ3000 сказал:
Ну и что в этом такого? Его усилители встают на плату и работают без необходимости подбора элементов. И его методика расчета коррекции точно так же работает. Линейность усилителя которую можно рассчитать таким способом определяется только терпением. Чем больше нолей, тем дольше считает.
Тема отличная.
Больше разных и хороших усилителей на этом форуме.
Надеюсь, что ламповики не будут гадить в этой теме. Если есть что вылить из ведра, то лучше пройдите мимо..
Я за разные усилители, ламповые, гибридные, транзисторные..
Давайте будем терпимее к друг другу.
Очень хочется увидеть в этой теме правильный усилитель на полевых транзисторах. С указанием автора и ссылкой на обсуждение.. Ну или как называется усилитель, чтобы в сети можно было найти это обсуждение.
Я, сам по самые уши ламповик, но начинал в своё время с германевых, а перед лампам паял на полевиках, звук мне очень зашёл.
Транзисторы - тема очень интересная.
И их тоже надо уметь готовить как и лампы, а не отмахиваться, что типа транзисторы это бред.
Всем добра
PS: Владимир, Вам большое спасибо. Будем ждать от Вас хорошие транзисторные усилители
Только что, CHEL_EV сказал:
Тема отличная.
Полевые транзисторы не обладают никакими особыми преимуществами над биполярными.
Входной каскад на ПТ дает усиление по напряжению на 20-30 дБ меньше по с БТ. Как следствие сигнал ошибки будет больше на те же 20-30 дБ и гарантировано загонит ПТ в нелинейную область. Т.е. там где БТ будут работать с микровольтными сигналами, при применении ПТ будут милливольты. Да и глубина ООС упадет на те же 20-30 дБ и ухудшится ее способность корректировать искажения последующих каскадов.
При применении ПТ в выходном каскаде то же нет никаких преимуществ над БТ. У латеральных MOSFET довольно высокое сопротивление канала в открытом состоянии, как следствие больше остаточное напряжение на открытом транзисторе по сравнению с БТ. Да еще очень высокая цена и проблемы с доставаемостью. Силовые вертикальные ПТ легко добываемы, недороги, но у них свой комплект сюрпризов. Первый - большое пороговое напряжение - автоматически откусывает 4-8 В амлитуды выходного напряжения, второй - большая входная, проходная емкости вдобавок очень сильно меняющиеся от напряжения Uds. И третий, самый неприятный очень высокий тепловой коэффициент порогового напряжения - примерно 6 мВ на градус для N-типа и 4 мВ на градус для P-типа.
Тройка Локанти на БТ имеет Cвх примерно до 10 пФ. Выходной каскад на латералах Свх уже под 30-50 пФ, а на вертикальных MOSFET уже больше 100 пФ.
