Ну на рынке сейчас Олимп стоит в боле мене состоянии около Вашей суммы. УВ ламповый еше столь же. И уз с генератором так же. Вот и выйдет под 90-100 тыс. Без учета затрат на переделку.
А если брать маги с 38 скоростью и импортные то тем более и еше больше цены. И в 100 тыс выйдет всего 12- 15 катушек для коллекции записей. На проф формате такой катушки хватит на один альбом 38 скорость на всю ширину
18. Силовой, размер пластин М85, набор 34 мм. Ток хх= 30 мА при сетевом 206 вольт. Вторичка- 48 вольт со средней точкой диаметром 0,7 мм, т.е. до 1 ампера на каждую полуобмотку. Стальные экраны со стороны обмоток. 400 руб.
Вопрос к форумчанам, кто нибудь имел дело с конторой AudioALT , хочу купить у них железо М4 SE84.
http://www.audioalt.ru/in_category_new.php?cat=72&ysclid=mel477j11l290226894
Не прошло и года как я сподобился на еще один заход на ГМ-57. Начинаю комплектоваться.
Схема трехкаскадная планируется,межкаскадная конденсаторная связь и ......параллельно думаю устроить соревнования с схемой на межкаскаднике. Нужен качественный изготовитель трансов...Фельдшеру Марку написал...но видимо ему не до этого сейчас пока иранцы бомбят,хотя говорят отправки в РФ действуют.
Крутит конечно, а пред, подключенный к ней, т.е. каскад с общим катодом и катодным повторителем, ещё раз крутит.... и на выходе всё чётко с фазой, но для источников с линейных входов.... 😊
Заключительный аккорд - резистор коррекции R6 увеличил до 22 кОм, подняв самые НЧ до стандарта, усиление слегка упало, меандр в норме, крышку нижнюю закрыл:
Вот теперь - всё!...
Поздравляю, Александр, с вступлением в клуб владельцев! Это моя самая первая измерительная пластинка, купленная в 76 году, затёртая разными людьми до дыр, храню как память о своей глупости и наивности тогда😊!
Встаёт на разные, для неё, новой, рекомендованной вам, предназначен тонарм с эффективной массой 4 гр.
https://ortofon.com/pages/rs-309d-12
Забыл написать, что есть одно исключение, spu royal-n вес 12,8 грамм.
И пишите серьёзней, вернитесь к конструктивному обсуждению!
Эту "хрень" обсуждают на полностью аналогичном по тематике форуме DAstereo несколько лет, там много ссылок, много постов, много людей, с этого форума в том числе.
https://www.dastereo.ru/t/ortofon-vse-dlya-vinila/118207/28?page=2&ysclid=mn4mo07kwm789950252
Стараюсь писать максимально информативные посты, с точной и правильной информацией, причём посты заставляющие ещё и думать головой, размышлять, а в ответ пишут разное и давно, про провода к утюгам, к примеру....
Уже три года этой ветке, перечитал первые пять страниц, задумался крепко....
