20 минут назад, Юрий_Б сказал:
Тогда уж искать 7 или 10Ж12С.
 Или AF7, RENS1284....динамично музыкально.
 Или младшую EF12.
Против этой серии в купе с 6ж7 мне понравилась 36A.
19 минут назад, Ollleg сказал:
Обоснуйте пожалуйста.
Меньше всех окрашивает звук, но у меня одна. Я к 2С4С поставил EF12 можно и EF14.
15 минут назад, Ollleg сказал:
Просто 6Ж4 недостаёт элитарности, стоит три копейки, адьюфилы уважать не будут.
Току маловато всё же....
Маловато для чего?.... (А как же we91?....)  Это эмоции или результат расчётов?
А как WE91?
Мне понравился, хотя звук лёгкий и по нч ограничен, но как он Вам?
Расчёт на Кино шёл, звучит эмоционально.
А Вы почему спросили?
Для чего?
Я спросил применительно к току, его там точно "маловато"... Вопреки существующим поверьям.
Надо ж как то прояснить, сколько току -мало, а сколько - в самый раз, объективные критерии и т.п.
В моём давнишнем макете на тему we91 с 6с4с лёгкости и ограниченности звука на нч точно не было. Но тут в первую очередь вопрос вых.тр.и организации питания.
Делал я на 24а согласно существующим поверьям с током приближенным к мах против старых схем с 1мА.
Звук дрянь.  Прёт одна динамика.
Дрянь со старыми 1 ма или против с мах?
Может и 6ж4 не надо 15 ма? Как определить оптимум заранее умозрительно или расчетно?....
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
Звук дрянь.
Аналогично, 36 лучше в в этом отношении, ставил к УО-186, 2С4С и иже сними.
"Аналогично, коллега!" (С)
 Гурам легко было посчитать по готовым единственным вахам на режим приближённо к мах.
   И при этом выдают это теоритически за лучший звук.
     Старые схемы ( в данном случае она единственно доступная в интернете) им пофиг.
А ведь и АББАС что то подобное писал...что нельзя использовать мах режим для пентодов в драйвере 2-х каскадного усилителя.
Я в этом лично убедился.
У меня 6ж8 там стояла, общая картинка от этого особо не изменилась, отсюда есть желание с током в 10-30мА что то попробовать... Пентод!
С током 30ма это уже сам по себе полноценный пентод выходной... Скажем, 6п14п...ел11...
Только что, ДимДимыч сказал:
Ну, не единственная. Штук несколько точно знаю
6 минут назад, Юрий_Б сказал:
Да!   Светлая память автору этой схеме Олегу Козию!
  Он меня долго уговаривал сделать на этой лампе, и я сделал.
Только ток я поменьше сделал.
Тот же 6п9 (20-30мА).
6 минут назад, Ollleg сказал:
6Ж51 ни фона, ни микрофона, ток задирал до 10.
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
Тоже самое, я сначала на 24 сделал, потом на 36 заменил. Да будет земля ему пухои.
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
Ну так по схеме на аноде порядке 5мА на пентоде, а вы ратуете за 1 !?
    • Давний, не самого конца прошлого века, приемник с СД "VDO" (Сименс с Филипсовской начинкой, примерно), хотя и с ТДА1554 (кошмар!!! ...???), не знаю почему, но звучит здорово, иногда сравниваю с другими и всегда не в их, других, пользу....недавно по случаю приобрел ещё один такой же другой с хранения, прям в коробке, шоб булО.
    • Если вакуум в них сохранился хороший, то отличные. У меня есть ещё забавного вида 6ф5м стекло фигурное, маленькие "кобры".
    • У меня лет 30 назад был Пионер в машине, двухканальный, по 7,5 ватт, не 4 по 50, а более скромный, у меня его раз 10 пытались купить, звук был именно ламповый, сравнить было не с чем из автомобильного, ни Сони 500 и 700 , ни другие более дорогие модели так не играли. Сейчас правда музыку в машине не слушаю, видимо передоз случился, только аудиокниги.
    • Э-э-э, на фотографиях по 4 транзистора в канале, на схеме "Китай" - 3. Не доехал один?
    • Есть и очень много станций на кв св, я правда в деревне ловил их, и антену на весь чердах. Или к трубам отопления подключал. Засыпать кайф под этот свет шкалы и глаза магического, да шуршашче фонящей музыки...кайф детства, так засыпал у бабушки в деревне.
    • А такие как .... ? 1939, 1940 и 41-х годов ...
    • Нарисовал схему и стало понятно - почему не хватало высоких хозяину сего аппарата - 30 кОм входного - странный выбор разработчика, было бы хотя бы 47:   Да, забыл сказать, что данный корректор универсальный, для ММ и МС, коммутируется всё двумя реле, на один вход, рисовать не стал, хозяину корректора МС не нужен и я вижу дальнейшую схему оного такой: Резистор R12 поправит меандр, входной импенданс увеличу до 150 кОм, уберу  электролит на входе полевика и т.д. Затем нужно будет поднять питание до 30 Вольт, электролиты стоят на 50 и 100 Вольт - можно ничего не менять более...
    • Дай Бог каждому хороший усилитель на такой кошке... Это не 6п3с
    • 6Ф5М вот такие:
    • Ок, спасибо!  Есть и  УО-186 и 6Г7, 6Г7С... Но хотел сначала потренироваться на кошках, типа 6С4С...
    • Я только укв или фм слушаю. есть еще потоковое
    • На СВ разве есть какие нибудь радиостанции? давно не включал.
    • 20шт в наличии на текущий момент
    • Ну вот значит с почином, с первым комментарием на интересном и полезном.
    • Только что зарегистрировался, сайт интересный и полезный. В городе щас даже на хороший приёмник на ДВ-СВ-КВ из-за ломовых помех сложно что-либо поймать, у местных радиостанций FM в основном низкое MP-3 качество звука за небольшим исключением и репертуар музыкальных передач скажем так на любителя. Это очень печально, учитывая наличие у многих людей качественных  стерео-тюнеров и стерео-радиоприёмников. Что интересно, различных радиоприёмников от дорогих высококачественных до простых дешёвых продаётся огромное количество, правда об ужасных условиях приёма в городских условиях в инструкциях ни слова по общеизвестным причинам. Есть высококачественные переносные всеволновые стереоприёмники конца 90-х, две штуки и стационарный импортный стерео тюнер, правда толку от них при нынешней помеховой обстановке мало. Поэтому каждый приспосабливается в этой ситуации как может в меру возможностей, знаний, опыта, предпочтений и эта тема тоже поможет.
      10.7k
      114.4k
