20 минут назад, Юрий_Б сказал:
Тогда уж искать 7 или 10Ж12С.
 Или AF7, RENS1284....динамично музыкально.
 Или младшую EF12.
Против этой серии в купе с 6ж7 мне понравилась 36A.
19 минут назад, Ollleg сказал:
Обоснуйте пожалуйста.
Меньше всех окрашивает звук, но у меня одна. Я к 2С4С поставил EF12 можно и EF14.
15 минут назад, Ollleg сказал:
Просто 6Ж4 недостаёт элитарности, стоит три копейки, адьюфилы уважать не будут.
Току маловато всё же....
Маловато для чего?.... (А как же we91?....)  Это эмоции или результат расчётов?
А как WE91?
Мне понравился, хотя звук лёгкий и по нч ограничен, но как он Вам?
Расчёт на Кино шёл, звучит эмоционально.
А Вы почему спросили?
Для чего?
Я спросил применительно к току, его там точно "маловато"... Вопреки существующим поверьям.
Надо ж как то прояснить, сколько току -мало, а сколько - в самый раз, объективные критерии и т.п.
В моём давнишнем макете на тему we91 с 6с4с лёгкости и ограниченности звука на нч точно не было. Но тут в первую очередь вопрос вых.тр.и организации питания.
Делал я на 24а согласно существующим поверьям с током приближенным к мах против старых схем с 1мА.
Звук дрянь.  Прёт одна динамика.
Дрянь со старыми 1 ма или против с мах?
Может и 6ж4 не надо 15 ма? Как определить оптимум заранее умозрительно или расчетно?....
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
Звук дрянь.
Аналогично, 36 лучше в в этом отношении, ставил к УО-186, 2С4С и иже сними.
"Аналогично, коллега!" (С)
 Гурам легко было посчитать по готовым единственным вахам на режим приближённо к мах.
   И при этом выдают это теоритически за лучший звук.
     Старые схемы ( в данном случае она единственно доступная в интернете) им пофиг.
А ведь и АББАС что то подобное писал...что нельзя использовать мах режим для пентодов в драйвере 2-х каскадного усилителя.
Я в этом лично убедился.
У меня 6ж8 там стояла, общая картинка от этого особо не изменилась, отсюда есть желание с током в 10-30мА что то попробовать... Пентод!
С током 30ма это уже сам по себе полноценный пентод выходной... Скажем, 6п14п...ел11...
Только что, ДимДимыч сказал:
Ну, не единственная. Штук несколько точно знаю
6 минут назад, Юрий_Б сказал:
Да!   Светлая память автору этой схеме Олегу Козию!
  Он меня долго уговаривал сделать на этой лампе, и я сделал.
Только ток я поменьше сделал.
Тот же 6п9 (20-30мА).
6 минут назад, Ollleg сказал:
6Ж51 ни фона, ни микрофона, ток задирал до 10.
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
Тоже самое, я сначала на 24 сделал, потом на 36 заменил. Да будет земля ему пухои.
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
Ну так по схеме на аноде порядке 5мА на пентоде, а вы ратуете за 1 !?
    • В данном случае это Вам сейчас не нужно, так как одно потянет за собой второе, третье... А Вас же в схеме задержка включения анодного осуществляется за счёт медленного прогрева косвеннонакального выпрямителя. Это нужно для того, чтобы накалы ламп успели нагреться и режимы не оказались кривыми. Крупный кен, прямонакальный, потребует искусственной задержки анодного, да и прочее не требует такого. Не грузите голову лишней информацией. Запустите существующую, послушайте подольше, а когда решите улучшаться, то советов будет много. Но то уже совсем другая история.  По фильтру: я всё же рекомендовал бы RCRC c большой величиной первого резистора (подстроечного). Это разгрузит выпрямитель, замедлит рост анодного и дополнительно сгладит пульсации. Тогда и с первым конденсатором можно сильно не мельчить. Второй же резистор можно меньшей величины, в два-три раза. Примерно: ~4,7К - С - 2К - C. Куда ставить резисторы, в плюс или в минус, значения не имеет, если только потом вы не будете делать смещение на подземном резисторе ).
    • Я тут сижу и размышляю пока о вреде релюшки в цепи сигнала от головки к фонкорректору,чтобы коротнуть провода и избавится от звуков в колонках во время всех этих перемещений.
    • https://rudatasheet.ru/tubes/6c4p/?ysclid=mskqccyalz133500650 ---------------------------- я скинул простейший расчёт БП, там же всё расписано. Подсчитать - 30 минут всё необходимое........ Если сложно, просто готовую схему с приложенным БП выбирайте на форуме и по ней собирайте.
    • Кстати, тут вот подумал, можно сделать каретку - ограничитель из деталей для 3D принтера, взять винт, привод шаговый и поставить небольшую каретку с ограничителем. все это поместить под линейный двигатель или рядом. В начальный момент каретка ограничителя находится в крайнем левом положениии и нажимает на концевик 0. При начале проигрывания начинает вращаться винт и каретка с ограничителем движется вправо, отчсчитывая необходимое количество шагов двигателя по установленному переключателю размера пластинки, потом останавливается и начинает двигаться ей навстречу каретка тонарма, упирается, срабатывает концевик и каретка ограничителя едет в 0 положение и нажимает концевик, ее миссия выполнена, а тонарм опускается и играет. Так получаем необходимую точность в шагах, надежность и небольшую стоимость, также можно задавать любой размер пластинки или трека до которого будет ехать тонарм.
    • Он просто предложил добавить регулирующий резистор, его можно и в среднюю точку....   https://newaudioportal.com/topic/12697-фонокорректор-на-6с4п-6н8с-el34/page/2/
    • Именно это я и повторил. С другими видами приводов так и просится энкодер ,линейка и совсем уж полная автоматика с памятью на много пластинок
    • замена кенотрона на более крупный . Это  какой крупный например?
    • вот, примерно так сгодится?
    • Можно сделать электрический торомоз, но в вертушке сделан механический ограничитель с приводом от соленоида, просто, надежно и довольно точно. На заводе делал робота, рука ездила на приводе, там по датчикам останавливался в нужном месте, но у привода большой выбег и зависит от массы детали, которую робот тащит, но там точность особо не нужна была, складывал детали в ячейки.
    • а в среднюю точку можно регулирующий напряжение добавить, как Normann посоветовал, это где он отметил?
    • Стоит добавить ощутимый недостаток и некоторую проблему-нет тормозов. Браться за кустарное изготовление механизмов подобных самописцам и прочим гироскопам такое себе занятие.
    • В самописцах линейные двигатели не применяли...  С точностью и "трогание" там проблем нет, двигатели без "корелес".  Имеется в конструктиве и датчик положения, в виде резистора с высокой линейностью. Вообщем тот же техникс, только лучше исполненный.
    • Плавность и безшумность работы, простое управление и отслеживание, нет необходимости трансформировать вращательное движение в поступательное, низкие помехи, достаточный диапазон скоростей и достаточная сила, нет необходимости в редукторах, нет люфтов и натяга при смене направления.  Начинает двигаться практически сразу после подачи тока, щеточному двигателю необходим запас, т.е. двигатель на 12В начнет вращение только с 3В и сразу быстро.
      112k
