Recently Browsing 1 member
Open Club · 57 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
У меня тоже лабораторная работа. Но надо знать меру. VID-20241117-WA0011.mp4
Об ютом может сказать тлолько Вагеер я ящам немнлого ещё бухнгу. -
По моим наблюдениям диффузор у Сонидо немного рыхловат, что сказывается при больших нагрузках и компрессии. На отзвук имеет привкус "картона", не как у ТФК или Кланга, или даже Гудманса, например....Я свой овал основного диффузора для рупора обрабатывал хитином с тыльной стороны, без промокания. Это заметно добавило жёсткости, что крайне важно для рупорной нагрузки. В итоге на больших уровнях уменьшилось количество грязи, да и вообще звучать стало энергичнее, с лучшими акцентами. Свои предыдущие Руллиты я тоже пропитывал Воробъёвкой, так как они были тонкие и непрессованные. На уровнях выше среднего просто "ломались". Иногда пропитка может быть крайне полезной, но это не панацея при плохой целлюлозе.
Не страшно, идея-то здравая, не грех и повторить. -
Да, вроде тут уже была такая идея. -
Ещё один момент по схеме первого каскада, туда просится лофтин, то есть непосредственное подключение катодного повторителя к аноду входного каскада, минус один конденсатор и два резистора, но это нужно пересчитать схему , посмотреть какие режимы у первой лампы.
Про "деформацию" и "убийство звука" надо в гуманитарном разделе писать, а мы в техническом. И? -
Зачем полевик в б/п? Чтоб напрочь звук убить? Какой-то хрен придумал, что это дроссель и все кинулись повторять эту лабуду. -
Телефункен внутри оказался вылитым Uher CG-321, вылитым, даже нитка демпфера открытия кассеты с одной катушки смотана: В обеих аппаратах нет звука на линейном выходе при записи, только на наушниках, что крайне неудобно, и этот "дефект" есть и в катушечном Uher Royal de Luxe, также индикатор частотно зависим, он подключается к оконечному каскаду записи, немецкие экономисты во всей красе!...
Всякие тембры выбрасывайте из схем звукоусиления-они деформируют звуковую палитру, задуманную звукорежем в студии. -
Да КЗ виток имеется но дохленький. Посему импеданс малость "загнут" кверху. У 10ГДШ гораздо лучше. Почему виток из медной фольги и спаян, надо узнавать у Иштвана, я не копенгаген. Зато "лайфхак" тем кто будет переделывать простые динамики в ШП.
Если вопрос ко мне - то - влияет, но очень незначительно, в самом низу, сомневаетесь - увеличить всегда можно...
Очень интересный диффузор у "сонидо". При том что он весит примерно те же 6 грамм что и 10ГДШ, он заметно толще, примерно 1 мм. и жестче. И не гремит если аккуратно постучать карандашиком. Звук глухой и короткий в отличие от 10ГДШ. Всё таки диффузор очень много значит в динамиках...Механику сделать нет никаких проблем, а вот целлюлозу сварить нормальную это хрен сумеешь...
Точно, нижний это sonido SFR-200, а вот верхний это наш родной 10ГДШ-1 ! ! Обоим менял подвесы.
Total Topics9.8k
Total Posts106.1k
