  • Replies 262
Это точно ШП? Катушка что то длинновата.. Хотя нижний вроде Сонидо... Проволока алюмомедная? И КЗ виток на керне видимо...
В 11.12.2025 в 16:36, sova сказал:
Не использовать малотоковые лампы, даже в коректоре применял выходные  также в драйвере усилителя
золотые слова!
Очень интересный диффузор у "сонидо". При том что он весит примерно те же 6 грамм что и 10ГДШ, он заметно толще, примерно 1 мм. и жестче. И не гремит если аккуратно постучать карандашиком. Звук глухой и короткий в отличие от 10ГДШ. Всё таки диффузор очень много значит в динамиках...:smile-55:Механику сделать нет никаких проблем, а вот целлюлозу сварить нормальную это хрен сумеешь...
20 часов назад, akustic сказал:
Да КЗ виток имеется но дохленький.
Посему импеданс малость "загнут" кверху. У 10ГДШ гораздо лучше.
Почему виток из медной фольги и спаян, надо узнавать у Иштвана, я не копенгаген. :smile-59:
Зато "лайфхак" тем кто будет переделывать простые динамики в ШП. :smile-03:
По моим наблюдениям диффузор у Сонидо немного рыхловат, что сказывается при больших нагрузках и компрессии. На отзвук имеет привкус "картона", не как у ТФК или Кланга, или даже Гудманса, например....Я свой овал основного диффузора для рупора обрабатывал хитином с тыльной стороны, без промокания. Это заметно добавило жёсткости, что крайне важно для рупорной нагрузки. В итоге на больших уровнях уменьшилось количество грязи, да и вообще звучать стало энергичнее, с лучшими акцентами. Свои предыдущие Руллиты я тоже пропитывал Воробъёвкой, так как они были тонкие и непрессованные. На уровнях выше среднего просто "ломались". Иногда пропитка может быть крайне полезной, но это не панацея при плохой целлюлозе.
  • 8 months later...
Вопрос с форумчанам по замшевым подвесам, интересует любая информация практического использования, звук , долговечность, эксплуатация и т.д. Может где то уже есть такая информация, тогда подскажите где.
2 часа назад, Андрей63 сказал:
Наверное Сергей Буковский опишет в тонкостях различия на одной базе.
Он здесь бывал ранее...
Слушать-то мы многие пробовали тонкую замшу, кожу в подвесах, но сравнить в одних условиях проблематично. В основном на кожу вешали басовики и большие ШП (10-12"), а для мелких требуется подвес полегче, как мне видится.
В 16.12.2025 в 18:50, ТимВал сказал:
Согласен, те же 2гд40 советские и 3гдш на их базе совсем разные по бумаге и по звуку соответственно. Причём новоделы звучат правильней, но не кайфово...
