Ранее на форуме нашел схему гитарного комбика, воплотил в металле (пока что просто шасси, корпус ещё предстоит сделать) - работает в меру неплохо. Привожу оригинальную схему, мой вариант отличается только тем, что в ВК стоят лампы 6П7С, выходной трансформатор сечением 10см2 и все выпрямители в БП - двухполупериодные. С фоном ещё предстоит побороться, но это известная беда на овердрайве)
В 07.11.2025 в 18:16, Den101 сказал:
Можно ссылку на первоисточник, пожалуйста.
В 17.11.2025 в 16:01, ValvoReborn сказал:
Уже думаю нельзя - схема была выложена когда-то здесь, но почему-то тема удалена или куда-то перенесена.
Этот усилитель стоит у меня в комбике, 6Г2 я из схемы удалил, излишнее усиление с ней на клине было и фон переменки небольшой был. Сейчас фон отсутствует, на гейне при вырученных ручках гейна и громкости слышно небольшое шипение ламп, это как бы нормально. export(1).thumb.jpeg.fc63bfee708ce29f3d7511edf8cf0e3b.jpeg
Сейчас как то так. И ТС другой намотал был такой IMG_20251028_112810.thumb.jpg.08629cb653f44739f8b3fd6e88a947f4.jpg
Как я его не зажимал а он гад гудит чуток, в комбике в паузах слышно слегка, раздражало. Сейчас намотал на Ш железе, полная тишина
Здесь на форуме где-то есть моя тема, там выкладывал фото монтажа. Монтаж навесной, по старинке) как привык. Для меня важен процесс, поэтому пока комбик не перекачевал от меня, руки чешутся, нет нет что нибудь перипаяю.
После замены ТС напряжения чуток изменились, в катоде фазоннвертора резистор поменял, что бы не пустовала панельки использовал 6Г2 для отдельного входа, подключал туда телефон, музычку фоном послушать. 6Г2 буду убирать, лишнее это, гнездо использую для футсвича. Сейчас такая схема, на 6Г2 можно не обращать внимание, все работает на музыка и через вход в окончание звучит хорошо export.thumb.jpeg.cef4ac1df1cbb113f437dcb7becba36f.jpegIMG_20240709_134328.thumb.jpg.b3e4865468b6bc8adc8666a986be98c2.jpg
Фото ещё со старым силовиков.
7 часов назад, Vitalii сказал:
С сонтажем конечно нужно поработать... Порядок навести... Так не пойдет... Ну это на мой вкус конечно... 😐
21 час назад, Vitalii сказал:
Я сразу намотал силовик на торе)
Моя реализация пострашнее будет. Сначала собирал чисто ради эксперимента, а теперь думаю довести до ума и
засунуть в корпус какой. Хотел анодное на кенотроне сделать, потом передумал, гнездо и провода остались
IMG_20251124_182345318.thumb.jpg.f07f25842b4adc81c052b69772da9d3f.jpgIMG_20251124_182404727.thumb.jpg.8b73968542f6f532006d17d75dcb628d.jpgIMG_20251124_182345318.thumb.jpg.f07f25842b4adc81c052b69772da9d3f.jpgIMG_20251124_182811491.thumb.jpg.be818783d293e4c948b174b02c049967.jpg
А на мой пойдет). Все прочно закреплено, припаяно, земляная шина на корпусе у входного Джека, сигнальные провода максимально короткие, в экранированных проводах.
1 час назад, Den101 сказал:
Ну так то да, главное чтоб работало)
 Г807 или 6П7С?   На 807 давно собрать что нибудь руки чешутся, да панельки, колпачки сдерживает. Тут ещё динамик многое решает, подключал этот уст к закрытому кабинету с динамики НОТ 100 звук огонь, в комбик поставил какой-то дишманский динамик, попался в интернетмагоазине, цена бросовая, 12 дюймов, позиционировался как гитарный, взял, вроде не плохо звучит, ни как будто благородства что ли не хватает.
  • 3 months later...
Мне много приносили в ремонт Fender Hot Rot Deluxe, комбик-чемодан, там дохли конденсаторы и часто горели резисторы по второй сетке вместе с лампами, а вообще комбарь суперский и звук достойный.
Многое зависит от динамика, недавно принесли самодельный усилитель на коленке собирали из чего попало а динамик супер, хозяин купил в Англии. И этот динамик вытягивал все звучание в этом проекте, я его даже сфотал т.к. это невероятный динамик.
    • А что по раскрвыву АХ первой лампы, всмысле смещение сколько? Я к тому, чтобы fuzz-эффект не получить от источника с хорошей амплитудой.
    • намёк на ЕМТ139А, так там дроссель в аноде ПЕНТОДА!!!
    • А если после этого конд.стоит МКТ - все равно не годится? :)
    • Т.е. за счёт ООС слушаем с меньшим усилением, а потом при переходе на фикс отмечаем взрывную динамику!  Надо будет запомнить
    • Пример. Практическая задача, текущая, на столе, прям сейчас- выходной каскад работает от МКТ и обязательно надо допустить работу и с токами сетки, как это иногда наз. - А2. Смещение, по понятным причинам, фиксированное. Поэтому тут не только вопрос о "чистоте идеи", но и просто "работает как надо или нет?"....
    • На измерительной головке термометра заменил/изготовил держатель защитного стекла.    Установочный узел прибора будет переделан, для обеспечения его четкой и простой установки/снятия. Посадка на небольшой конус Морзе решает эту задачу, всякие покачивания/болтания исключены. Есть идея использовать прибор и как просто комнатный термометр, установив в мастерской на стене однотипное посадочное гнездо, для изготовления их использовал как заготовки, штуцера самолетной техники.
    • Дело в чем, Я изготовил несколько десятков усилителей. Не хвастаю , хотя и хвастун . Все были не под копирку , разные . Хотя набор вых ламп был ограничен это 45, Гм 70 , 845 ,300В, а вот вариантов предварительных почти все были разные. И всё было Атслушено. На этом опыте и сделано рег.громкости на сетке . Первый каскад орет на всю ивановскую а после идёт ограничение. Есть причина . Слушая почти ночью на Малой громкости помехи которые находятся на вх часть есть всегда ! Уровень их не велик,но когда громкостью на входе душится сигнал почти на ноль , уровень помех проходит далее в тракт , почти не нагибаясь , они кроме 50 Гц ВЧ . И по уровню становятся ближе к сигналу. А при полной амплитуде , оcтаются в мизере. Я это заметил и такое решение. По поводу катодов на землю , это не моя придумка . Просто проверил , полностью согласен.  И ещё звучание аппарата определятся типом конденсатора первого после кенотрона . Поэтому оптимизации наводить на нем нельзя .на фото усил. На 45 раннего  изготовления с ним было много изменений и дополнений.
    • корпус он Ёрадио, чуть увеличить и можно каркас печатать. Панели из 5 мм мдф на чпу сделаю и покрашу в благородные породы какого ни будь дерева  - эбеновое или Муиракатиара
    • По большому счёту так и есть, если не ставить цель избавиться от конденсатора в сетке или в катоде вых. лампы, считая их одинаково "вредными". Однако "практика" показывает, что подходящие лампы хорошо звучат с хорошими трансформаторами, то есть с индуктивной нагрузкой, а так же в случае, когда катод соединён с землёй. Таким образом, в ряде случаев, низкоомная лампа с трансформатором в драйвере и выходная с катодом на земле могут быть лучшим решением, невзирая на неизбежные конденсаторы в цепях смещения. Что, конечно же, не исключает множество других хорошо звучащих, по мнению людей их собравших, схемок, включая применение в драйверах пентодов, которым резистор в аноде прописан. Мне кажется я излагаю общепринятые, всем понятные вещи и не понимаю, в чём тут может быть предмет дискуссии.
    • Именно поэтому и "есть мнение". В двуполярном питании, каковое и рассматривается, с одной стороны общий минус, с другой - плюс. Куда крестьянину податься? (с) из фильмы
    • Может имеет смысл поставить в предварительном каскаде обычный трансформатор 1:1, и соответсвенно отдать регулировку громкости ещё другой лампе, которая будет стоять в начале пути и будет выполнять роль активного регулятора громкости.. Назовём это предварительным усилителем.  Тоесть задумку автора, перенесём из середины в начало Мухи отдельно, котлеты готовы..☺️
    • Успехов! Умолкаю.
    • Исходя из ранее сказанного - что "цимус" МКТ в первичке, а что вторичка через конденсатор и/или резистор подключена - уже неважно.
    • дроссель с межк. конденсатором что может быть чуднее и главное зачем)
    • Всех рокеров, да и просто любителей музыки, поздравляю с днём рождения великого Джона Леннона!
      115.8k
