Много было разных, часть распродана на других площадках. Была сквозная нумерация, поэтому и здесь сохраню во избежание путаницы...
1. 5.730.012:5_730_012.thumb.jpg.40a8ec77609575d906c2c47300becec8.jpg
2. 5.731021:
3. 5.731.079:
4. №13:
5. №25:
6. №26:
7. №27:
8. №28:
9. №29:
10. №31:
11. №28 от УМ-2:
28-2.thumb.jpg.f96a428985e344276aa8bc94a0301fed.jpg28-221.thumb.jpg.938aef5f97aa5872386d1556217b92ef.jpg
12. От венгерского генератора измериловки ЕТ110:
110.1.thumb.jpg.114bfdb1d533744ce31bc89c9c60a7ae.jpg110.2.thumb.jpg.2af481e6ee839374e97ec715b1e2abef.jpg
Продолжение будет..
Цены озвучу чуть позже, свои тоже предлагайте, рассмотрим...
По РФ почтой перешлю, если что...
Измерения проводились прибором Protek 506, он даже немного занизает индуктивность, проверено на калибровочной индуктивности.
Продолжу...
 От микшера радиоузловского, вот такого, следующие поз. 12, 13, 14:
1.thumb.jpg.67772a9294a29d7267d43fbffaace2fe.jpg2.thumb.jpg.c2fbb028c9c5655eb3bf400a90f84867.jpg
12. №32:
321.thumb.jpg.dbbb62bb6f27c6f0346a6251c72be78f.jpg322.thumb.jpg.41a064e7c711631096bc4726f4ceb317.jpg
Пусть будет 800р. за этк платку с двумя трансиками...
13. №33:
Пусть будет 1500р..
14. №34:
Тоже 1500р..
А поз. 1, 2 и 3 (трансики   ...012, ...021 и ...079) - по 1000р..
Далее...
17. №16:
800р..
18. №35:
400р..
19. №36:
400р..
20. №37:
400р..
21. №38:
По 400р..
22. №40:
401.thumb.jpg.7eb2c7d7c48c594386b6d7dd8b155377.jpg402.thumb.jpg.dc485bd070fd6017dec900a924704741.jpg
Толстый экран, 2мм.
Этот 1200р..
791.thumb.jpg.ed2c953f188229e866115e95dcb5bb74.jpg792.thumb.jpg.bf83ea8e11d30653f3d6659ddf03539e.jpg
Здесь общее фото трансиков, пермаллой 79НМ, они от телефонной станции типа АТСК. По мере выполнения замеров, буду выкладывать...
И ещё... Выше писал, что готов рассмотреть цены, которые предложите.
При указании здесь цен, ориентировался на такие моменты - за какие  сам покупал подобные трансики или железо для них, когда делал фонкорректоры. И еще смотрел примерные цены на разных сайтах...
"На поз. №№12, 13, 14 бронь на сутки до выяснения..." - бронь снимается, не ответили...
На фото выше были трансики на пермаллое 79НМ, начал замеры, ниже смотрите...
Их общая схема здесь. По две обмотки. Данные свел в общую табличку.
42-501.thumb.jpg.4e74573fa0827fcf7cdc109c4ce22587.jpg42-502.thumb.jpg.7b6f3f9b144d0a5cf5b2f1602d136944.jpg42-503.thumb.jpg.d16514b3aed2e477d605f62662b45418.jpg
Первая обмотка у всех примерно 800 Ом, вторая 5,2 -5,6 Ома. Мой PROTEK 506 низкоомную обмотку на индуктивность не измеряет, измерил её китайским приборчиком, хоть так ... У всех показывает около 0,05мГН...
25. №42:
Это обмотка 800 Ом:
421.thumb.jpg.8f6ab1876f5ef981f5a60c394130a15b.jpg42.thumb.jpg.8700639035eb6e0c3341154602022e5a.jpg
Это низкоомная.
26. №43
27. №44:
28 №45:
29. №47:
30. №49:
При измерениях у №№46, 49, 50  оторвались выводы от контактной планки, позже подпаяю и измерю.
Поз. 25-30 (№№ трансиков 42-50) - по 500р..
И ещё по ценам, откорректирую...
У всех трансиков с маленькой индуктивностью, железо 30х30мм, которые подойдут для перемотки - цена 200р...
    • Да, конечно. Ориентируемся на величину 1,5-2 мА и примерно 100 в на аноде.  Хотя...были случаи, когда на еф86 и при 0,3 мА анодного тока все работало чудесно и замечательно..."но это уже совсем другая история"(С) :)
    • На какой ток анода рекомендуешь ориентироваться? Всяко не меньше 1,5мА... Если Александр захочет, то смогу промоделировать каскад с коррекцией и пересчитать её под большее усиление на EF86.
    • Уважаемый, Я не всезнайка как... Образование у меня не по профилю форума. Несмотря на возраст, я тут и  наблюдаюсь, учусь , что бы понимать физику работы устройств . Я не стесняюсь . Нарисовал схему и попросил помощи в рецензии. Вы откликнулись , Вас я поблагодарил . Но заулюлюкивать , троллить , вешать ярлыки , " бохатого" не надо, это не умно . Могу и ответить . Но на форуме это не приветствуют . Если без этого вы не можете ,то у меня просьба не оставяйте умных комментариев в этой ветке . А дроссель я считаю это сеточный . Может по Вашему он не сеточный, но это поправимо  , узнаю со временем   название сеточного дросселя. Всего хорошего.
      115.8k
