БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Open Club · 56 members
Open Club · 23 members
В алюминиевой ручке сделать вставку спереди из пластика слоновой кости. Еще бы перекрасить сам алюминий . Или просто одеть ручку от старого приемника. Сейчас можно в редакторе фото примерить самые разные , нарезав из других фото. Как и решетки.
Без сарказма , но часто , если так - на авито ли подцепили , или ""мотали на заказ "" , часто №№@@""купите котика"" ... , пушистый и ласковый .., но , правда, торчат два вторичных резонанса на 80 и 120 кгц ... Ах , мандр апериодит 5-. волнами с +20% амплитуды ..... , котик (аудиокошара) дерёт в итоге мебель (рушит тональный баланс ) и ссыцтся , где хочет .., т.е. навязывет свой , конкретный окрас ( и его уже не устранить) . Поэтому , если интересно , флагов много, но лучше купить таки проверенный бренд или заказать у проверенного мастера , который имеет у себя аудиосистему , где тестирует свои выходные трансерматоры - и объективно (есть результаты обмеров) и субъективно -есть чтог-то и от их прослушивания . Только тогда вы получаете не очередного ""аудиомюнхаузена "" (стрельба в дымоход по уткам ..) и не очередную рулетку , а продукт , который и запускает уже ваш уровень знаний и мастерства . Я вот всегда советую - не страдайте х... , купите ( для начала ) выходники от Прибоя ум75 , выставьте зазор , не залитые, не пропитанные, железо 0,17мм HI-B уровня , полоса , ясность, тембры (под 6с4с -то) -всё круто , но опять - мотали на заказ... , а что намотали -понятия не имею.
Тоже думаю,что слишком много светлого. Мысль была сделать по несколько горизонтальных пропилов в колпаках, но побоялся испортить, а запасных нет. Вы подали хорошую идею про накладку. Попробую накладку на пустое место на панели. Есть решетки от старых телеков, как раз с продольными полосками. Кроме "слоновой кости" еще есть элементы алюминия. Вот в цвете алюминия чего добавить.
Токи покоя анода входной и драйверной лампы 8ма, ток выходных ламп 55ма, при текущих номиналах сопротивлений и анодного напряжения встанут автоматом на новых лампах. Намоточные данные трансформатора не скажу, мотали на заказ, приведенное 3.5к, размерная мощность 180вт.
Сакта в детстве дома была , глядя на Ваш проект осталось чувство нехватки чего-то. Немного голо .Возможно аналога декоративной полоски решетки на колпаках . Отверстия не нужны.
У модераторов время тоже дорого само по себе. Все ссылки на чужие ресурсы , тем более на свой канал и т.д. рассматриваю как прямую рекламу , с этим в яндекс -рекламу пожалуйста, там платите и они размещают вашу инфу на сайтах, готовых с ними сотрудничать. Как вариант, прямая реклама от нашего НАПа у нас на форуме, свяжитесь с администрацией, договоритесь и тогда рекламируйте себя. Всё. Считаем это и предложением и предупреждением. В нарушение будет бан, как спамера. Без дальнейших разлагольствований.
Не видно. Не готов впниться , при всем уважении.
By johnson1496 · Posted
Желающие посмотрят, я для ютуба на телевизоре миникомп выделил и не жужжу. -
При установки терминалов возникла проблема. Видимо они должны бали комплектоваться лепестками для припайки провода (для этого две гайки), но их не было. С помощью шуруповерта и мини болгарки, вращая их одновременно, сточил с торца 4-5 мм, уменьшив диаметр под пайку. Чтобы не попортить резьбу, обмотал её в два слоя желтой изолентой (не синей ) .
By Николай Сухов · Posted
У меня в патреоне на сегодня 550 публикаций, во многих десятки аттачей - схемы, герберы, БОМы, центроиды. вставлять сюда даже малую часть = будет цунами. отредактировано Ollleg. -
Коллеги, активный анти RIAA от Карпова никто не пробовал? -
Межкаскады ещё что, тут три пары сетевых и на одном усилителе чётко слышно разницу.
Долгий и нудный процесс покраски закончил! Причем принудительно! Понял, что идеала не достичь, оставил как есть. На такой цвет навел дизайн 60десятых, с оформлением под слоновую кость. Ну вот и сделал. Сегодня прям в нетерпеж было охота посмотреть,что получилось. Внутри еще пусто. Собирал буквально на коленке, боялся ударить или поцарапать. Краска еще не скоро примет окончательную твердость. Это цвет "слоновая кость" , не белый. фото относительно бумаги А4.
Да, в лучшем качестве сыскать бумажку не удалось. Полный габаритный размер E+I - 4,5 х 3,75 дюйма. По привычным меркам - ЕI 114 получается. Один стандартный набор - 1,5 дюйма.
Total Topics9.5k
Total Posts101.1k
