1. Ф32*45 мм. Бескаркасная намотка. Схема обмоток, отводов, напряжения на х х, диаметр проводов на фото. Вес 5,5 кг. 2500 руб. Пересылка по одному через 5 Post.
2. От древней АТС. Сечение 40*50, пластины 0,5 мм, высокое окно. При сетевом 225 вольт ток хх = 0,18 ампера. Первичка 110/127/220 вольт диаметром 0,9 мм. Две вторички: 77 вольт диаметром 1,5 мм и 77+5 вольт диаметром 0,8 мм. Вес 7 кг. 3000 руб.
3. От стационарного магнитофона Биг или Тесла уже не вспомню. Ш40*50 мм. Схема обмоток, отводов, напряжения на х х, диаметр проводов на фото. Вес 7 кг. 4000 руб.
4. Ш40*58 мм. Первичка 127/220 вольт. при сетевом 222 вольта ток хх= 0,15 ампера.
Вторички: 2*500 вольт (с отводами 2*330 вольт) диаметром 0,41 мм.
2*320 вольт диаметром 0,15 мм.
3,5+1,8 вольта диаметром 1 мм.
415 вольт диаметром 0,1 мм.
12,5 вольта диаметром 1 мм.
5 вольт диаметром 1,56 мм.
4000 руб. Вес 7 кг. Пересылка по одному через 5 Post.
В 02.10.2025 в 14:35, Шурик сказал:
Этого нет.
  • 5 weeks later...
В 02.10.2025 в 14:22, Шурик сказал:
1500 руб.
В 02.10.2025 в 14:29, Шурик сказал:
2500 руб.
В 02.10.2025 в 14:45, Шурик сказал:
4000 руб. Вес 7 кг.
3000 руб.
Ещё несколько силовичков.
5. Недоразумения: ТСШ-170-3. Дикий ток х.х. U/I обмоток есть в сети. 800 руб.
ТСШ-170. Повышен ток х.х. Первичка с отводами 110/127 вольт (можно снизить ток х.х.). Обмотка 130 вольт в обрыве. 800 руб.
Толщина пластин 0,5 мм. Цена за пару 1200 руб.
6. Есть ещё ТС-180-2, тоже повышен ток х.х. 1000 руб.
дросселя от люм. ламп 40 Вт. 300 руб. за 3 шт.
7. Парочка. ШI25*40 мм, под перемотку, не для сети 220В, 400 руб. ШЛ 24*25 мм, ток хх = 16 мА при 225 В в сети. Намотка бескаркасная. Вторички: 9,4В проводом 2 мм и 9,4В проводом 0,35 мм, 400 руб.
8. Силовик от Радиотехника МП7210+ экран пермаллой. 500 руб.
  • 2 months later...
В 23.11.2025 в 20:57, Шурик сказал:
Можно уточнить размеры окна?
8 часов назад, volli сказал:
Прокладку не заметил, дроссель. Окно 24*62 мм.
9. Силовой тр-р от венгерского стабилизатора на 2х OS51 (OS51 = 6083 = AX9909 = YL1200 = PE1/100). Сечение примерно 48*60 мм, пластины 0,5 мм. Вес 6,75 кг. Ток хх при сетевом 218 В- 150 мА. Вторички накальные- 5,4/ 7,1/ 14/ 14 вольт, все по 0,1 Ом. Анодная- 2 по 327/ 321 вольт, суммарно 666 вольт. 33/ 34 ома. Анодная с двумя отводами  по +5,5 вольт к анодной. Анодный ток для пары OS51  до 400 мА, накалы 12,6 вольт, 2 по 1,35 ампер. На которые силовик и рассчитан. 6000 руб. Другой накал на пару EL84 и др мелочь. Пересылка оптимально ОЗОН и 5Пост.
В 09.02.2026 в 20:53, Шурик сказал:
Продан.
Пара ТСШ-170 продана.
10. Четыре тр-ра. ШЛ, сечение 18*32 мм. При 225 вольт в сети, ток хх = 20 мА. В первичке 2 отвода. Вторичка диаметром примерно 0,4 мм, 41 вольт с отводами - 8 и 28 вольт. У одного отломана часть каркаса (см фото). Другой успели разобрать- каркас, железо отдельно. 3й и 4й- идеальны. 1000 руб./4 шт.
12. Дроссель. Сечение 24*40 мм. 239 Ом. 13,2 Гн. На выводах подпаян провод 0,4 мм. В обмотке угадывается  примерно 0,25 мм. 800 руб.
13. Силовой. Ш+Ш 30*40 мм. Ток хх= 67 мА при сетевом 227 вольт. Вторички диаметром 1 мм, 26,2+13,4 вольта. 400 руб.
14. Силовой. ШЛ 18*40 мм. Немного гудит. Ток хх= 18 мА, при сетевом 227 вольт. Вторичка диаметром 1,3 мм, 11,7 вольта. 400 руб.
15. Силовой ШI 30*32 мм. Ток хх= 34 мА при сетевом 206 вольт. Вторичка высоковольтная 240 вольт, 57 мА, снижение напряжения на 5%. Две накальных- мощная + слаботочная. Обмотка смещения на 27,6 вольт. 1000 руб. Если нужно шасси+ панельки, например для усилителя наушников, см фото. 300 руб. 1-3 шт были.
16. ТАН-104-220-50 . Ток хх= 61 мА, при сетевом 225 вольт. Когда-то питал японский проигрыватель. 1000 руб.
17. ТАН-69-127/220-50. Ток хх= 49 мА, при сетевом 225 вольт. Чуть шумит. В качестве выходного в 2х тактный усилитель пойдёт. 1000 руб.
18. Силовой, размер пластин М85, набор 34 мм. Ток хх= 30 мА при сетевом 206 вольт. Вторичка- 48 вольт со средней точкой диаметром 0,7 мм, т.е. до 1 ампера на каждую полуобмотку. Стальные экраны со стороны обмоток. 400 руб.
7 часов назад, Шурик сказал:
Прошу в резерв.
20 часов назад, ВКН сказал:
Ок, за ВКН.
19. ТС-3, похож на силовой от Кантаты-204, 8 ламп, сечение 26*26 мм. Ток хх= 47 мА при сетевом 223 вольт. Вторичка анодная- 220 вольт , Вторички накальные 2 шт, проводом 0,4 и 1,0 мм. 350 руб.
    • Вот продолжение журнальной статьи.
    • В этой схеме М.Корзинин поставил конденсатор С4 1000 мкФ, что вполне достаточно для включения транзистора, его можно сделать составным (на схеме С4,   С5) из двух конденсаторов.  Ёмкость 10 000 мкФ там вовсе не нужна.  Почитайте внимательно журнальную статью.  Автор написал всё просто по поводу налаживания устройства.
    • Устройство мягкого включения УМЗЧ.   М.Корзинин.   Радио №4,   1994.     Подключал трансформаторы 300 Вт и 400 Вт.  Работает нормально, только сопротивление резистора R1 нужно подбирать.  Реле можно и другие.  Устройство работает пока в виде макета.
    • Опять всё сначала ? Ведь написано было уже что схему разработал М.Корзинин.   Радио №4,   1994.
    • Так, а фото не сможешь сделать?  Хочется посмотреть.
    • Микрофонный кабель Proel у вас случайно не завалялся?
    • А вот это поликарбонат К77-1 аналогичный по емкости и напряжению
    • Пробовал измерять емкостную линейность на осциллографе, с помощью функции «Боде», но где-то похоже накосячил, вообщем буду разбираться дальше
    • И так коллеги, есть вопрос: кто может посоветовать качественный RLC метр, желательно с прецизионной, или около того точностью, но он должен быть небольших габаритов, по цене желательно уложиться в 25/30к
    • Дополнение: токогасящие резисторы установлены в анодах 5Ц3С.
    • Однажды к своему корректору с кенотронным б/п, я приделал систему софт-старт, дабы сохранить от смерти при включении 5Ц3С, ценная лампа, аж 1958 г.р. Схема была мною выложена для обсуждения на портале-форум по радиоэлектронике. Радиолюбители данного форума (видимо начинающие), вставили мою схему в ИИ и Алису, которые ответили, что схема моя не имеет права на жизнь из-за больших ёмкостей в базах транзисторов. В результате бурной полемики, я получил много непечатных эпитетов со стороны юных радиолюбителей вышеназванного форума и получил там пожизненное заключение, конечно же вне стен этого форума. Но у меня остался нерешённым вопрос: как же эта схема, собранная мною 20 лет тому назад, успешно работает во многих моих конструкциях ? Или я дурак, или лыжи не едут? Ув. форумчане:   помогите  Христа  ради сомнения с души снять, а также Тимвал, обитатель того форума, пусть попробует ситуацию прояснить. А вот и фото:
    • Продаю фонокорректор для винила известного английского бренда Musical Fidelity MX-VYNL. Характер звучания максимально детальный и нейтральный, что характерно для этой фирмы. В комплекте DIY линейный блок питания и родная коробка. У корректора есть балансный вход и балансный выход, так же классическое подключение с помощью RCA. Усиление стандартное и +6 дБ от стандарта. Для ММ головок есть возможность подстройки входной емкости, для МС головок есть возможность подстройки входного сопротивления. В Москве возможен самовывоз по договоренности. Отправка по РФ: СДЭК, Озон, Яндекс после полной предоплаты. Цена: 50 000 рублей. Внешний вид можно посмотреть на фото:
    • Потрясающая акустика для лампового усилителя, конечно желательно  с 5гд-3 покупать. От жадности скупил аж 3 пары.  3гд1 один из лучших советских сч,  вч 1гд3 и там настоящая бумага, не лавсан, не пластмасса а бумага. Еще последние вздохы наследия изготовленмя бумаги по традиции телефункен.  Да корпус делался с заменьшенными габаритами в те мини тогдашние квартиры, но вот так вот просто купить акустику которая ее переиграет по воздуху, объему и кайфу, не так просто, у нас в деревне пара где то 120..150евро стоит.  А  еще кайф поставить на ножки, вид дизайн супер. Просто фантастик. Как то заказывал одни только ножки из России, так они стоят почти как сама акустика.  ПС первую симфонию с 4мя динамиками видел только на фото.  ПС2 Вредный Станислав ;)
    • Да, это работает, проверено, но токи надо достаточно жёстко между собой связать, при, напомню, отсутствии явного зазора. Типа того самого токового зеркала.
    • Ну, Никита Сергеевич - всегда провокатор. Но я предполагаю, в данном случае он провоцирует "возможность компенсации токов" не до полной ее компенсации.
      10.9k
      115.6k
