Posted (edited)
В этой теме буду выкладыввть излишки. Как всегда - отправка по России, москвичам проще, т. к. бываю в Москве. Цены указывают на мои желания. Вы вправе (в личной переписке) демонстрировать свои!
 Итак, немецкие 12RL35 времен WWII. По 2000₽/шт.
Edited by ВКН
Двойные триоды 12АН7GT от RCA. Это практически два 76 /6SR7 триода в одном баллоне. Накал 12,6в. Усиление =15, Ri =7к. По 1500р/шт. В наличии - достаточное кол-во.
Добавлю немецкие пентоды ЕF12. 5000р/пара.
Английские выходные пентоды 13Е1 и pen383. По 2к₽/шт.
Спрашивайте, все имеющиеся лампы не возможно упомянуть.
В 06.05.2022 в 20:34, ВКН сказал:
Привет Константин!
точно 13Е1? на фотке 12я, а 13Е1 взял бы щтучку
Излишки:
6080 япония по 1000р/шт. Новые, но без коробок. 3шт.
832 RCA(мама наших ГУ-32). НьюИнБокс. Пара =3к₽.
  • 5 months later...
  • 5 weeks later...
БУшные EF37 разной степени потертости. Все рабочие, проверенные. Для пуско-наладочных работ. От 600р/шт.
Есть NIB/NOS. Отдельный диалог.
Металлические баллоны.
12Г1. Светлана. Февраль 75г. Новые. Пара =800р.
12sq7. Пара PHILCO. NIB. 1500р.
12sq7.по одной GE(NIB) и Philips(USA). 500р/шт.
6C5.RCA, sylvania, radiotron/cunningham, Ташкент (явный ленд-лиз). По 500р.
6sq7 RCA. NIB. 500р.
6sj7 Ken-Rad. 500р.
В 29.01.2023 в 16:04, ВКН сказал:
Константин Николаевич, пара 37-х NOS сколько стоит?
Парочка пентодов 42-МРТ. Древняя Англия (30гг). Проверены в режиме +250, 100 ом в катоде, 40ма. Крутизна 9 и 10ма/в. Усиление в триоде 31,5. Внутреннее около 3к-3к5.  6к₽/пара.
В 23.03.2023 в 07:51, ВКН сказал:
Константин!  Хотел написать в личку, "не пишется" может переполнена?  Скажите пож. у Вас в закромах нет ЕСС-85 Телефункен, или аналога  который хвалят, но говорят редкий MAGNADYNE 6T26
1 час назад, yroxi сказал:
Пробуйте ещё раз.
Квоты увеличил.
Пробуйте ещё раз.
Квоты увеличил.
Спасибо! Прошло.
    • Учите мат. часть, а не крутите в голове шарики. Эта тема не про стоячие волны поэтому засорять её не буду. Даю подсказку: струна на гитаре будет менять свою частоту в зависимости где вы по ней ударили? Её частота определяется её длинной.
    • Может у кого завалялись. Готов приобрести неограниченное количество. С ув. Александр.
    • Когда коту заняться нечем, он начинает совершенствовать выходной каскад. Для примера, Кг усилителя со старой доброй тройкой Локанти:   плохо видно - ТХД 0,000004%. А в этом варианте, не то что АББА, здесь ВК, который не искажает совершенно, на любой частое - идеальный повторитель:   И что же даёт замена старой занюханой тройки на совершенно неискажающий ВК, который ещё даже не изобрели? Да вот же: на 0,000002% меньше. чем было.   Таким образом: пока линейность усилителя больше нескольких микро%, об усовершенствовании ВК думать преждевременно.   Сухову, для начала, надо улучшить линейность в 1000 (тысячу раз), потом изобретать идеальные ВК.
    • Очень здорово скомпонован ! Прям поучиться можно.
    • Имею возражения, т.к. вижу явный подлог. По существу. Плата в теме Рубежа рассчитана на установку пятиногой  микросхемы типа 1875/2050 и т.д. На фото явно видна она же. Питание этой микросхемы выше +-22 В при работе на реальную нагрузку не рекомендуется, +-25 на хх по документам. На графике ограничения мы наблюдаем  30 вольт амплитуды, что говорит нам о питании примерно +-35 В. Это значит, что графики сняты на 3886. 1875 и 3886- микросхемы несколько разные. 3886 на показанные платы никак не становятся, элементарно даже футпринта под них не имеется.  По самим графикам имеются вопросы: не показаны пограничные режимы, т.е. полвольта до ограничения на разных частотах. Не показан меандр хотя бы 10 В амплитуды, а скромно показаны всего 2 В, чего явно мало для оценки динамических искажений. Не показан сигнал малой амплитуды, до 100 мВ.  Не указано сопротивление нагрузки, на котором сняты графики. Ну и приведенные измерения скромно сделаны на 1 кГц без указания мощности и сопротивления нагрузки, вместо частоты хотя бы в 10 кГц, в то время, как Жуковский ратует вообще за 20, а все, что ниже, по его мнению, не стоит внимания. По моему опыту с подобными композитами, любые попытки залезть выше 75 дБ/20 кГц дают неустранимые артефакты на сигнале, в пограничных режимах.  Исходя из вышеизложенного имеются большие сомнения в том, что заявлено относительно композита Рубеж и его повторяемости на показанных ПП, уж извините.
    • Вот он же изнутри.
    • Это было в вами выложенной зарубежной схеме в теме про Грамотные унч . Так что с пруфами у меня всё в порядке . Пожалуйста приведите свою схему .
    • 95 дб у Жуковского в его  " Рубеже " . Сейчас внимательнее глянул а там даже 100 дб.
    • Катодные резисторы 5,1 Ом в выходных лампах это для выравнивания их кривых половинок? Это получается схема цирклотрона с фиксированным смещением выходных ламп 6н13с? По 4 лампы в плече... Все верно?
    • Вы про 5 лет изволили? Ну так нет у меня 5 лет. Еще раз попробовал, в первой строке.
    • Как оказалось, размерами первичных признаков, никто, кроме определенной группы, не хвастается. Изначально в показаниях было 60 dB. Но так как вы ничего доказывать не хотите, то придется верить, как джентльменам, на слово.
    • Режимы пожестче держат, половинки более ровные, да и звук на мой ух поинтереснее, чем у обычных
    • Тогда есть шанс не вернуться из бани никогда, создание ботов запрещено правилами.
    • Да, там советские 6Н13С, тоже довольно прожорливые: 2,8А при 6,3В.
    • Sagittarius забанили? Может он под другим именем ответит.
      10.2k
      109.3k
