5 часов назад, S.Laptev сказал:
СРПП более низкое выходное сопротивление
Но далеко не предельно низкое. Иной раз с нормальной лампой (в плане с высокой крутизной и низким внутренним сопротивлением) обычный самый каскад не сильно хуже будет. В триоде 6ф3п это не совсем так, и srpp тут имеет микросмысл. Хотя-бы для прокачки ёмкости Миллера
32 минуты назад, Katharina Richter сказал:
SRPP, а надо подумать всем ли это надо? Особенно для 6ф3п. Но, как было давно сказано - всякие srpp и прочие производят неизгладимое впечатление на профанов своей необычной схемотехникой. Ведь когда триод в два этажа - это круто :smile-17:
Вот мой вариант на ECL82 (6ф3п)
По центру 6н1п .
1.5 вата очень приличного звука .
Намного приличнее чем по классике с резистором в аноде
В 04.02.2026 в 11:32, Kutun сказал:
драйверная часть , с резистивной нагрузкой дает высокий уровень искажений .
что 6ф3п , что ecl82
На основании чего такие выводы? Симуятора? А слушать Вы тоже будете одну драйверную часть?
Сущность самодостаточности 6Ф3П состоит во взаимодействии обеих частей лампы в "одном стакане".
Вот почитайте пост 3833
https://audioportal.club/threads/usilitel-6f3p.3622/page-192
Симулятор - хорошее подспорье, но окончательные выводы о "пригодлности" того или иного схемного решения делать на его основании - рановато.
12 минут назад, Kutun сказал:
Кроме  "ушей" какие либо измерения проводились?
А какя выходная мощность у "классического" 6Ф3П (вариант МАИ)?
8 минут назад, volli сказал:
На основе собственного опыта , сборки более 10 экземпляров на ECL82,  в различных вариациях.
5 минут назад, volli сказал:
Обязательно .
Осциллограф,  с встроеным спектроанализатором , и rmaa.
6 минут назад, volli сказал:
Чуть больше 1 ват , дальше уже значительный рост искажений,
С ооос 1.5 ват МАИ выдаст , но на слух совсем не комфортно
Только что, volli сказал:
Чем "кормили"?
Рубль давал , сам в столовую ходил , чего кушаль нэзнаю  😉
Приборы небось после "поверки"?
А вам небось повыпендриваться ?
Ряд Фурье что поверенный,  что не повернеый осциллограф построит одинаково , а отклонение в точности измерений искажений в 0.1 % погоды не изменит .
Мы тут не космолеты строим .
1 час назад, Kutun сказал:
Да суть в том что при использовании  резистора в аноде , и того же напряжения что и у выходного каскада , усилитель получается ну не очень .
Не надоело ещё декларировать эти сетевые потоки сознания? А если проще сказать, то: Хватит нести бред!
Только что, U.L.F. сказал:
В целом это имеет смысл похожий на правду, тк в момент импульса образуется какая-никакая просадка по напряжению, которая разумеется с выходного каскада перейдет и на драйверный, так что либо делать RC фильтр, либо вовсе, как обычно делаю я, отдельные обмотки и источники питания для каждого каскада, при том раздельно по каналам
1 час назад, Katharina Richter сказал:
А какая емкость Миллера у параллельных 6Ф3П? Какая полоса частот будет? Есть необходимость в выходном сопротивлении СРПП? Думаю что нет. А делать СРПП просто так(ну в Онгаку же оно есть!)... ну такое себе.
7 минут назад, U.L.F. сказал:
нести бред
Давайте всё же будет терпимее друг к другу. Область звуковосприятия к этому как раз сильно относится :smile-06:
К SRPP лично я отношусь, на самом деле, нормально. Даже недавно он у меня кое-где появился
Представляю себе усилитель на 6Ф3П весом в 50кг! Думаю, Макаров бы одобрил.:smile-11:
Не одобрил бы. Эта лампа не отвечает его критериям отбора.
9 минут назад, W_L сказал:
И это было бы замечательно, но для многих это непозволительная роскошь. И не будем забывать, что 6ф3п стала для многих в первую очередь лампой для первого унч на коленке. Это не о ней совсем. RC фильтра хватит за глаза
Просто частенько складывается впечатление что на форумах некоторые участники дискуссий имеют опыт лишь в чтении форумных перлов, которые потом активно декларируют. И прикрыть им это зачастую трудновато. Ладно, критику принял, буду просто подобных собеседников в игнор добавлять. Первый пошел.
Это была шутка. Но пехтерить дррроссель в анод предварительного каскада для раскачки 6Ф3П - это нонсенс, конечно.
Несомненно нонсенс. Это как строгий ошейник для чихуа-хуа.
    • Было такое. Расстался с этими динамиками. Жесткий подвес, толстый, плотный диффузор. На малой громкости не хватает деталей на нч. При громкости прилично превышающей комфортную звучит получше. Как говорили, если заменить подвес, то звучание лучше должно быть. Тогда уж и диффузор можно поменять на потоньше.  Резонанс динамиков был в районе 50гц, добротность 0.8, слушал в Н-фрейм, после в ОЯ.
    • Привет, мужики! Давно присматриваюсь к этому классу усилителей (D class). На что обратить внимание из популярных конструкций чтобы своими рукми повторить? Кто, что собирал, как впечатления, как звук?
    • Очень интересно! Автор, что из показанного вы собирали лично? Как звук?
    • Улдыс, ты пытаешься запрячь телегу впереди лошади. Сначала собираешься покупать «легенду» по дешевке, а потом ищешь, куда её пристроить, не имея ни параметров ТС, ни четкого понимания, какой звук ты хочешь получить. Определись сначала с ТЗ для своей комнаты и своих ушей, что ты можешь себе позволить по габаритам и какой звук ищешь, и только потом подбирай под это динамик.
    • Уже предлагал - ГИ-3.  1. Линейность 2. Хорошее усиление. 3. Отлично запитывается от источника анодного ГМ-70. Еще вариант ГИ-15б. Всё тоже самое, но при использовании преда или источника с выходом выше стандартного - вообще в один каскад. Думается 500в/30мА сдюжит даже без обдува.
    • Давайте гната схему пока оставим в покое, там кажется всё что надо уже сказано. Итак, кто претендует на лучший босяцкий драйвер для ГМ70?  Начну с себя, мой фаворит 4п1л. 1 линейность 2 хорошее усиление 3 легко реализуемый МКТ 4 микрофон минимальный
    • я подвожу к тому что никто ничего не делал на них...есть видео как в ашфрейм под 12ку сделанную, позже засовывают эту 15ку :) и что его там не оставили. Кто то еще один сделал ОЯ а потом переделывал усилитель что не так играл он с ними. Т.е ничего. И да лень пилить, так как даже нет ТС параметров, а по поводу 60гц, кто то пишет у него 40. Когда вы покупали старые динамики так же ведь обращались к коллективному безсознательному в интернете :)  ПС Сергей, понял, да диффузор и подвес по фото картонно дубовые.
    • Руллит переделывал 3702 на кожу и спайдер. Получались офигенные басовики для ОЯ. У Димы (Akrill) они дома играли одно время в двухполосках. В умелых руках могут творить чудеса. Я их помню и лично пропитывал диффузор Воробьёвой.
    • Улдыс, ты сейчас пытаешься переложить ответственность на коллективный разум потому, что тебе лень пилить и строгать ради сомнительного результата. Хотя делать щит или H-фрейм под 15-дюймовые "лопухи" ради динамиков с убитыми диффузорами... Или ты хочешь чужими ушами услышать волшебство, которого там нет? Они не полуширики, это чистые НЧ/мидбасы (до 5-5.5 кГц). У них высокая резонансная (около 60 Гц).
    • Может пора прикрывать? Тема имеет законченный вид, можно что-то новое обсуждать, не здесь уже. Здесь всё сказано сполна.Всеми.
    • Повторял, первой лампой наша 6н9с стояла (половинка) - влилась без переработки схемы, остался доволен.
    • У товарища драйвером к 6с4с стояла 6ф6с с Uа-200в, он выбрал 6п6с. Его дело, если он так слышит.
    • Тебя всегда приятно читать, по любому вопросу! ) А прямонакалы и настоящая музыка всё же как-то связаны. Хочется в это верить ))) Железки - железками, но мы ведь всё это творим ради музыки. Значит она первична.
      113.4k
