Ламповый фонокорректор с распределенной коррекцией
Recently Browsing 1 member
Open Club · 56 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
На мой взгляд, информации более чем достаточно, на бОльшее нет ни времени, ни желания...
Нельзя ли привести подробно все данные по этому корректору и блоку питания к нему. -
Видел я у вас эти FC немалого размера... )))
Это я для вас вики для простоты привел, чтобы на Радио по старой памяти не озирались. А вообще-то это небезызвестный Н. Е. Сухов поднял по всем еще ему доступным форумам мантру про обязательность тау4=7950 мкс, втиснутую им в свою продукцию... МЭК-стандарт: https://www.normsplash.com/FreeDownload/162615899/UNE-EN-IEC-60098-2020-en.pdf PS. Не применял эту тау и не буду, фаза кривится на нее.
RL12T15 , редкость в большей степени представляют панели, чем сами лампы
By Navi Gator · Posted
https://meshok.net/item/349226902_Конденсаторы_МКВ_260в_2_0мкФ_1961г_лот_2шт?from=lots-on-sale -
К Вашим советам прислушаюсь, пропитку сперва попробую на не нужных ШП динамиках.
Хотел попробовать, как рекомендовал в своё время В.Шоров. Улучшение головок громкоговорителей. -Радио, 1988, №4. с.39-41. Сразу скажу что опыта в этом у меня нет совсем.
По началу думал, что изготовление намоточного устройства займет меньше времени... но различные, не сразу заметные конструктивные нюансы, "повылазили" и их приходилось решать. Плюс по хорошему потребовалась и модернизация станка. Сейчас это упрощенная настройка приводных шкивов, имеем практически тот же диапазон частот вращения шпинделя (250-3100об. мин.), как и в стоковом варианте. При этом обеспечен нормальный ресурс работы приводных ремней. Изготовлено три различных электропривода под разные задачи. Два асинхронных двигателя для обработки металла, древесины и других материалов. Коллекторный с регулировкой частоты вращения и плавным стартом для работы с намоточным устройством. Ранее публиковал варианты схем регулировки оборотов без потери крутящего момента. Сделал самый простой вариант с рег. транзистором КТ940. В выпрямителе таходатчика убрал сглаживающий конденсатор, с ним при включении (обороты уже выставлены пер. резистором), происходит короткий толчок ротора, затем через одну секунду плавный набор оборотов. Без него стало работать плавно. Для регулировки оборотов применил соосный потенциометр 100к/1000к от ламповых радиол. Оба движка резистора обеспечивают регулировку; 100к - диапазон 100/2500 об. мин., затем 1000к - диапазон 2500/3500 об. мин. на шпинделе станка, постоянный крутящий момент поддерживается 4х кратным увеличением тока. Передаточное соотношение 1 - 5. На фото асинхронный двигатель (3000 об. мин. 550 ватт) имеет только два поликлиновых шкива большей ширины (6PJ), для получения высоких оборотов шпинделя применяются дополнительно, два съемных клиновых шкива. На двигатель, вал/шкивы притягиваются болтом (имбус) М5, а болт М8 используется как съемник с вала двигателя. Теперь дело за натяжителем провода и поместить эл. блок управления в защитный кожух коллекторного двигателя.
Total Topics9.8k
Total Posts106k
